Старый 13.12.2012, 16:37   #201
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 0
там приборка и PRNDL
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 00:38   #202
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Трубочки, трубочки, к чему их коннектить то?
В наличии только ввти мотор, ТТ ни у кого нет(
Добавлено спустя 7 часов 12 минут 57 секунд:
Порылся в каталоге, нашел номера недостающих фишек на компьютер.
90980-11219 -- 16pin
90980-11218 -- 22pin
Вопрос, правильно понимаю, что одна фишка из ГЕ компа распиновывается на 2 в ГТЕ комп?
Также нашел информацию по перепиновке фишки, которая на 2й фотке крайняя левая.
В общем нужно провода 1 и 2 поменять местами, а провод 3 просто обрезать и изолировать.
Длинная втыкается без перепиновки, а третья это на ТРЦ.
Поправьте, если где ошибаюсь?
Название: фишка 3. описание.jpg
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 16:47   #203
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
Сообщение от cz_killer
ребята внесу свою лепту. сегодня поменял свой fe на ge non VVT. проблем не возникло всё встало как там и было кроме двигла, косы, коробы и компа понадобиться приемная труба и весь выпуск так как диаметр трубы 63 а на овоще 50. ещё понадобиться трубки для охлаждения акпп старые не встанут ибо диаметр меньше ( я маленько колхозил. и шланг высокого давления на гур. про проводку всё встало по своим фишкам всё работает ))) пришлось пирипиновать фишку на компе, заняло 15 минут. из минусов не горит лампа катализатора, да и фиг с ней ))) каталика нет! ибо стоит трасса. придется колхозить с топливным реле не хочу делать просто от минуса что бы в постоянку от зажигания молотило. может кто подскажет куда его примотать что бы нормально работало! пин FC
Привет тоже буду свапить свой 1 г на джизет, раскажи как гур колхозил, а точнее трубки
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 12:24   #204
вука
вука вне форума
Аватар для вука
Парни покупаю 2 jz-gt . надо с vvti или без. продавец говорит мол с vvti он хуже?
вука вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 17:40   #205
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Уже много раз обсуждалось. Мнения единого нет. вука не засоряй будь добр тему словами не по теме
Старый 02.01.2013, 17:34   #206
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Запустил) Ошибки не горят, запустил случайно на 1й скорости, даже скорость показывает))) Хорошо кардана нет.
Проблема с тахометром, решим, решение есть.
С 1 раза, рад как черт 8)
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 02.01.2013, 18:01   #207
chelaybinec
chelaybinec вне форума
Аватар для chelaybinec
Ребят по мелочёвке бы кто составил список по свапам, было бы оч полезно) есть для свапа в 90тик 1g fe ,коробка ,сам-2jz ge ,коса ,мозги ,радиатор, кардан, привода ,редуктор ,вопрос чё еще над чёбы ,машина поехала без докупок????на подрамник он упадёт ,с проводкой разберусь,понятно что в идеале рейку надо поменять,надо ли вживлять абс чёбы чек не горел и ЧЁ ЕЩЁ НАДО ПО МЕЛОЧАМ???? там трос газа? приёмная труба ?отпишитесь кто шарит)
chelaybinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 18:21   #208
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Небольшой отчет.
Свапнул за 5 дней по сути, не торопясь.
1JZ GTE TT + R154 в 90й 2.5 атмомарк.
Мотор с МТ косой, АТ мозгом.
Нюансы, в чем я увидел отличия:
1. Топливный шланг высокого давления, от трубки на кузове до болта на двигателе, -- на GE и GTE разный. На GTE длиннее.
2. Трос газа -- на GTE длиннее.
3. Бачок для ГУРа от атмо мотора никак не подойдет, на GTE он выносной.
4. Номера фишек в мозг есть выше, разобрал салонную фишку, переподключил по книге -- проблем нет.
5. Нужно перепиновать 2 разъема в ногах у пассажира.
6. Контакты STA и NSW не подключал, просто заизолировал.
7. С насосом ничего не мудрил, топливный контроллер не ставил, подключил как есть. Раньше работал при включении стартера, теперь при включении зажигания.
8. Приборка -- электротабло, при запуске линейка PRND2L просто исчезла. С тахометром проблема решаемая, надо впаивать сопротивление.
Завел мотор на стоковом атмо насосе, без кулера, и радиатора. Чек при включении зажигания горит, потом гаснет. Напомню, у меня МТ коса, проблем с запуском нет. Т.е провода в фишке АКПП я не замыкал (их тупо нет), А просто подключил датчик скорости и включалку заднего хода. С вакуумными трубками разобрался, всё интуитивно просто.
TRC ставить не буду (пока что, может потом как нибудь созрею), ABS ошибки не выдает.
Всё проще, чем кажется, берешь, и делаешь.
Осталось придумать кусок выпуска, купить фронтальный кулер. Салон собрать надо еще, полный бедлам
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
По топливному контроллеру -- если его нет, то получается можно спалить насос? Или регулятор давления срежет всё как надо?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 03.01.2013, 21:36   #209
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Сообщение от ~ALF~
STA и NSW подключи (+ при пуске) - чтобы стартовые топливные карты активировались - так корректнее будет
Сообщение от ~ALF~
Регулятор всё срежет, в топку этот контролер (как по твоему втыкают Вальбры и т.п.?)
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:59   #210
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Сообщение от RPoison
Сообщение от ~ALF~
STA и NSW подключи (+ при пуске) - чтобы стартовые топливные карты активировались...?)
на выходных хотел подключить, а в новой мт косе они уже есть. в итоге оставил как есть, на днях еще тахометр оживёт, посмотрю стартовые обороты на хх.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 10.01.2013, 12:45   #211
Tommy Angelo
Tommy Angelo вне форума
Аватар для Tommy Angelo
у меня вопрос по подвеске,если можно я его сюда задам)Интересует следующее - стойки или кайловеры которые идут под jzx,как у них будет совместимость с кузовом gx,смогу ли я поставить данные девайсы без переделок?
Tommy Angelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 17:08   #212
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Tommy Angelo
всё одинаковое.
Добавлено спустя 58 минут 54 секунды:
так то явно про двигатель вопрос
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 10.01.2013, 17:33   #213
Tommy Angelo
Сообщение от ~ALF~
Tommy Angelo
всё одинаковое.
просто для меня это важный вопрос.ну и плюс если все встает один в один то это еще один плюс в сторону свапа
Старый 10.01.2013, 21:59   #214
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
сегодня заказал две фишки в мозг по выше написанным номерам, как приедут - скинул фото..
скажите хоть то ли
FWD? no! RWD? yeh! =)
Jaywok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 23:34   #215
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
фишки те самые, проверено)
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 11.01.2013, 08:34   #216
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
~ALF~, спасибо! тогда не буду паниковать
Старый 13.01.2013, 04:28   #217
Tommy Angelo
А есть разница между 1 джейзетом ТТ с маркообразного и 1 джейзетом ТТ с соарера?По подключению один в один будет или все таки чем то отличается?
Старый 13.01.2013, 07:40   #218
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Tommy Angelo косы разные. подключение конечно тоже другое
Старый 13.01.2013, 10:52   #219
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
На соарере поддон вроде другой
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 13.01.2013, 18:10   #220
Tommy Angelo
Сообщение от ~ALF~
Понял,просто вариант был такой с соарера с пробегом в 46т.км
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
