Старый 26.10.2016, 20:08   #561
NismoRU
NismoRU вне форума
Аватар для NismoRU
Кому интересно фото прилагается
ID:	360685   Нажмите на изображение для увеличения
NismoRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 18:16   #562
Dorov
Аватар для Dorov
По умолчанию
Необходима замена или ремонт генератора. Куда можно обратиться В Москве? Вот нашел сервис http://tstarter.ru Кто уже обращался, какую гарантию дают?
Старый 18.06.2018, 22:13   #563
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Находил кто-нибудь реле регулятор на генератор 27060-46320 1JZ-FSE 130A?
Caldina GT-Turbo TYPE 5МТ quick shift, Aerial specification powered by Blitz
Немцов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 00:30   #564
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Немцов Посмотреть сообщение
это RN6002A
Старый 19.06.2018, 01:02   #565
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
это RN6002A
А номер диодного моста не подскажешь?
Попутно вопрос: как подобрать регулятор такого же размера, но на 14.6В?
Последний раз редактировалось Немцов; 19.06.2018 в 01:13.
Старый 19.06.2018, 01:31   #566
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Диодный мост Mobiletron rn29 - апгрейд до 160 ампер
для повышения напруги на линию S повешать диод A10A
Старый 19.06.2018, 02:47   #567
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
По умолчанию 1
Круто! А без диода РР на 14.6В не находился?
Диод на сколько напряжение поднимает?
Мост rn29 болт он?
Старый 19.06.2018, 03:14   #568
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
диод от случая к случаю дает 0,6 - 1,0в повышение
диодный мост точно знаю что ставят, сам не ставил. Дорогой апгрейд для музыки сугубо. Я такие генераторы просто перебирал - подшипники, кольца, щетки
Старый 19.06.2018, 03:18   #569
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Маркировка подшипников есть правильной толщины?
Старый 19.06.2018, 03:24   #570
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я ставлю малый NSK B1569T12DD и большой KOYO 63032RSCM
Старый 19.06.2018, 03:32   #571
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Спасибо тебе за полезную информацию!
Добавлено спустя 2 минуты
Силовой предохранитель ALT надо менять?
Последний раз редактировалось Немцов; 19.06.2018 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2018, 03:41   #572
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
теоретически надо менять
я видимо так не нагружал, чтобы что-то пыхнуло
если заняться подготовкой на хороший ток, то лучше и силовой провод заменить на потолще, с правильно обжатыми прессом клемами
P.S. на родном проводе написано SUMITOMO, качественный, найти бы такой, но потолще
Старый 19.06.2018, 03:54   #573
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
У меня родной 120А под 100А генератор, заменил на 140А под 130А генератор.
Если мост на 160А поставлю, оставлю уже на 140А. Я не меломан, задача заряжать agm акб в багажнике на коротких пробегах
Старый 19.06.2018, 04:46   #574
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у 140А предохранителя какой партнамбер?
Старый 19.06.2018, 06:44   #575
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Затрудняюсь ответить.
Пришел на разбор, сказал с какого мотора какой номинал. Они мне с блока предохранителей выдернули
Старый 19.06.2018, 09:15   #576
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Тоже назревает переборка Гены (подвывает).
Как они по ресурсу, сколько ходят?
Они подходят к любому JZ-ному генератору или надо смотреть конкретный код генератора?
Смотрю, оригинальный Тойотовский, который аналог NSK B1569T12DD - применим к Маркам только до 2001 года.
У Тойтовского оригинала край вроде ровный, а у NSK - есть какой-то паз.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - прощаюсь
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Последний раз редактировалось Vasilych; 19.06.2018 в 09:23.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 14:45   #577
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
паз ни на что не влияет
подшипники у генераторов разные, я под 130а генератор номера указал
Старый 19.06.2018, 22:10   #578
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
На РР RN6002A выводы L IG S
Подойдет ли РР с выводами L F S ?
Старый 19.06.2018, 23:19   #579
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я считаю это одно и то же
Старый 19.06.2018, 23:25   #580
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Насколько я понял наш IG это питание РР от зажигания, а F (FR) это сигнал с мозга.
RN6003A имеет такую распиновку. Хочу попробовать его поставить
Ремонт датчика ABS (отчет) Djuzeppe Электрооборудование кузова 78 23.12.2018 16:20
Интегрированное реле - ремонт. Отчёт. Leo_vrn Электрооборудование кузова 12 28.06.2014 08:21
Ремонт мотора отопителя (отчет) Слесарь Кондиционер, отопление и вентиляция 5 24.12.2008 10:58
1G-FE Beams ремонт-отчет pahand Двигатель 18 06.07.2008 16:21
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА DIZEL Белый и черный списки 9 05.11.2007 20:42
