Старый 15.05.2014, 15:42   #81
Romka
Romka вне форума
Аватар для Romka
По умолчанию Re: Амортизатор капота (чем заменить оригинал) 0
От москвича 2141 стоят почти год, проблем нет.
Пережили морозы -25
Mark II jzx 100 1JZ-GE
Romka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 04:00   #82
Сообщение от Romka
где их купить то
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 30 минут 18 секунд:
в экзисте нету
Старый 23.05.2014, 04:15   #83
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
так вроде как москвичовские в тех же вазовских магазинах продаются. я себе ставил от багажника десятки универсала, так вот они такой же длины что и москвичовские.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:03   #84
У кого стоят FENOX A901 006 (от москвича) на марке 90й кузов? Они подходят на марк90й то?
В теме речь про чайник...
Старый 30.07.2014, 09:11   #85
saneknuma
saneknuma вне форума
Аватар для saneknuma
Всем доброго времени суток, приобрёл только кресту в 90-м кузове, столкнулся с данной проблемой причём, как сзади, так и спереди, осилил всю данную темку, в итоге пришёл к тому, что на мою кресточку на капот встанут амморты от Космича 2141 6306206-PCS-MS, на багажник от Калины 6308020-PCS-MS, все MasterSport Германия (Экзист почему-то только их откросил), отсюда два вопроса:
1. Встанет все ли это норм на мою машину, если нет, то поправьте, т.к. во всех постах указывались "чайники" и "морковники".
2. И юзал ли кто-нибудь MasterSport, как они по качеству (живу в Сочи, морозы не страшны ).
Всем заранее спасибо.
saneknuma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:59   #86
Себе на марк на капот поставил восьмерочные, короче на пол см, но функцию выполняет чётко.
на багажник, в другой теме терли
Старый 03.08.2014, 10:53   #87
lolmode
lolmode вне форума
Аватар для lolmode
Пытаюсь найти амортизаторы капота на свою переделанную морду. Нашел 55см от форда, но у них усилие либо 510, либо 560Н. Это нормально, чтобы капот 100 чайзера поднять? Или опускать потом двумя руками придется?
И не будут ли они металл в месте креплений косячить потом?
Toyota Mark 2 JZX91 3.0 - Продал и слава богу.
Chaser JZX90 tourerV - продал и купил обратно
Skyline BCNR33 - летний городской вариант - ПРОДАЕЦА
lolmode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 14:27   #88
Сообщение от lolmode
там метал косячить, надо кувалдой бить, открой капот и сам посмотри.
куда шары вкручиваются там 3-5мм, и это в ребре жесткости, панель капота там непричем
Старый 07.08.2014, 14:16   #89
den-edw
den-edw вне форума
Аватар для den-edw
Долго и много и все темы перечитал связанное с этим, потом долго лазил по каталогам и инету.
Результат следующий:
Капот - Fenox A910002 - капот открывается выше, усилие с закрытием нет проблем (300N), Сам поднимается после 30 градусов. Ставиться без проблем, нужен нижний шарнир.
Багажник - Kilen 429006 - капот открывается выше, усилие с закрытием нет проблем (300N), Сам поднимается после 30 градусов. Доработка, в вилке просверлить на больше отверстие (по моему на 8мм ), защелка от старого аморта ставиться на одну проушину вилки и все садиться на место и защелкивается.
den-edw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:19   #90
madmax1972
madmax1972 вне форума
Аватар для madmax1972
Сообщение от den-edw
Поясни, плиз, что за шарнир требуется? Его можно со старого родного амортизатора перекрутить, или как?
madmax1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:31   #91
den-edw
den-edw вне форума
Аватар для den-edw
Шарнир - болт с шариком.
На оригинальных амортах, нижний шарнир снимается только с амортом (на штоке). Можно снять с аморта, распилив головку или купить новый шарнир, бывают идут в комплекте с амортом, мне не повезло - не было.
Старый 23.10.2014, 15:04   #92
evgen8882
evgen8882 вне форума
Аватар для evgen8882
Ставил от приоры хетчбэк с 5 двери, месяц- полет нормальный, но немного жеские, капот закрываю двумя руками)
Цена 700р пара!
1JZ 13,518 Сток.
evgen8882 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 11:59   #93
-=VA=-
-=VA=- вне форума
Аватар для -=VA=-
Сообщение от evgen8882
Цена 700р пара!
Они короче на 3см примерно, не?
Как и 2112.
(речь о капоте 100 чая)
-=VA=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 09:45   #94
Chaser Bandit
Chaser Bandit вне форума
Аватар для Chaser Bandit
Есть универсальные для Ваз 2121, 2112 и т.д. от фирмы Weber 750р. за пару. Шарниры в комплекте. На первый взгляд качество хорошее. Ставиться легко и без переделок -чпок-чпок и все.
Chaser Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 16:01   #95
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
2 года отходили, ок
Старый 11.03.2017, 09:25   #96
VizieR
VizieR вне форума
Аватар для VizieR
Поставил Fenox A901006C3 930р за 2 шт в экзисте. Капот открывается выше, усилие 400Н на каждом. Переделывать ничего не надо: открутить старые, прикрутить новые шарниры (резьба подходит) и
Сообщение от Chaser Bandit Посмотреть сообщение
-чпок-чпок и все.
VizieR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 13:12   #97
Empty
Empty вне форума
Аватар для Empty
Ставил от 8-ки или 9-ки встают нормально, капот поднимают и держат
Empty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 15:46   #98
REturt
REturt вне форума
Аватар для REturt
Я себе в интернете заказывал, нашел на сайте http://упоркапота.рф , очень быстро доставили, цены адекватные. Я установил быстро, в общем, я остался доволен. Рекомендую обратить на них внимание.
REturt вне форума   Ответить с цитированием
Какой сайлентблок вкорячить задний амортизатор 110-кузов tmb Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 31.03.2016 17:27
Амортизатор рулевой рейки jzs147 2jzgte Техническое обслуживание и ремонт 6 22.05.2012 12:06
Амортизатор на ДВС TOYOTA WINDOM MCV21 spavel04 Двигатель 4 23.11.2011 11:59
Газовые стойки капота, кузов GX81, чем заменить? Scatter Кузовные детали и дополнительное оборудование 23 18.09.2009 06:51
