Старый 21.01.2014, 13:38   #41
upiter31 TC
upiter31 вне форума
Аватар для upiter31
По умолчанию Re: Помогите по стуку в подвеске! уже не знаю куда лезть! 0
Я победил это грохот!!) поменял стойки на каябу и тишина!!!!притом на те которые снял)) уя на них проехал 50000 с того момента как купил машину и неизвестно сколько они до этого там стояли. А вот фото что стало в машумой за 500км
спасибо всем кто помогал искать проблему , особенно вот за это сообщение
Сообщение от Сан-Саныч
Факосоздатели пишут что могут . Вот читай:
viewtopic.php?f=10&t=29782&start=20
upiter31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 23:14   #42
sim
sim вне форума
Аватар для sim
короче получаестя стойку загубил потому что не прокачал, мистики не бывает
Сообщение от sim
upiter31 ой ой погоди еще спрошу одно, когда стойки ставил прокачивал как положено и при сборе больше не ложил горизантально? как я понял что стук появился не сразу
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 04:04   #43
upiter31 TC
upiter31 вне форума
Аватар для upiter31
это да, но читал что у многих эти стойки с нуля стучат и прокаченые. говно редкостное, как ваще за 500 км может продавиться сайлент..
Старый 22.01.2014, 06:18   #44
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Так этож Масума. Тут на форуме про это тысячу раз говорили.
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 06:41   #45
sim
sim вне форума
Аватар для sim
масума походу масуме рознь т.к. пару сайлентов ставил год назад до сих пор живые, а был казус с линьками купил линьки все 4 поменял на одном пыльники порвались через месяц может раньше хз брак или что это остальные ходят уже год норм все, среди китая тоже подделок много так что скорее всего попалось тебе ж полная, а вот прокачать мало еще как ставить я писал что стойку после прокачки горезонтально нельзя ложить, а сайлент твой вообще!!!!, у меня каяба уже два года сзади и то все норм небольшие трещенки и все
Старый 26.01.2014, 14:30   #46
tema45
tema45 вне форума
Аватар для tema45
Сообщение от upiter31
Всем привет! проблема значит такая- летом гонял в крым на марке, дороги там как после войны, соответственно вернулся со стуком в передней подвеске. При первой же возможности решил поменять стойки, т.к. думал что дело в них. В общем поменял... а стук остался.. как при накате, так и при разгони и с нажатыми тормозами
список всего что было поменяно в итоге
1 стойки Mashuma
2 нижние шаровые оригинал
3 с\б косых рычагов febest
4 с\б и болты где развальные болты febest
5 втулки стабилизатора оригинал
6 стойки стабилизатора blue print
7 верхние шаровые masuma
8 направляющие суппортов оригинал
9 рулевые наконечники ctr
стучит и правая и левая сторона, очень громко, по звуку похоже на стук нескольких каблуков одновременно
снял видео . записывал и в ногах водителя и в ногах пассажира.
http://vk.com/video3483276_166938318
ПОМОГИТЕ !!)))
Во блин прям ка у меня!! только у меня с правой стороны слышно.тоже все излазили издергали нечего понять не могут! отпишись когда найдешь или я отпишусь!
tema45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 19:31   #47
sim
sim вне форума
Аватар для sim
tema45 как бы он уже нашел несколько постов выше, блин что за прикол первую стр и последнюю читать и то не полностью
Старый 19.05.2014, 13:56   #48
oldem
oldem вне форума
Аватар для oldem
Ребят, привет! Такая фигня у меня, вобщем звенящий такой звук в подвеске, при езде по стыкам и мелким ямкам, именно когда колесо проваливается в ямку. Что это может быть? От чего может исходить такой звук?
Недавно поменял задние стойки и все сайленты, линки, в стабе стоит полеуритан.
Спасибо за внимание!
oldem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 17:46   #49
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
oldem
Кожух на ступице, может быть направляющие, остальные детали обычно не звонко стучат
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
помогите не знаю что делать Евгений 54 Двигатель 30 23.04.2013 14:46
Не знаю куда писать двиг. 2с умер Чужой Двигатель 9 20.12.2012 12:45
Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! RMS Электрооборудование кузова 30 22.01.2010 19:03
Скрип и стук в передней подвеске, не знаю что делать. $$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 24 12.04.2007 07:02
