Старый 10.10.2011, 11:15   #1
леха65 TC
леха65 вне форума
Аватар для леха65
По умолчанию чайник X105 1JZ заколдовали??? 0
народ помогите советом!? может у кого было то же самое?
краткая предыстория: в сильный дождь покатался и заметил что двиг троить начал. потом на месяц чайник оставил так как в командировку уезжал, после командировки завелся без проблем, но также троил и заметил когда газ бросаешь обороты ступенчато падают. через неделю попробовал завести и х на н. даже не схватывает.
думал что свечные колодцы засрал, но в итоге те оказались не такими уж и грязными... попутно заменил свечи на иридиевые. начал искать бензин,оказалось бензонасос не качает. должен 4 очка выдавать а я его пальцем зажать мог. заменил бензонасос, начал схватывать но все равно не заводился. кстати, заметил такую вещь, сто если не схватывает то отпускаю ключ а стартер мотает пока на АСС не поставлю, а если схватывает то сам бросает и на сигналке сам бросает в любом случае... так ведь быть не должно...?? в итоге завел после того как от делать нечего поменял свечи , первые две в масле оказались, назад на старые и также от делать нечего отключил фишку на датчике дросселя который ближе всех к радиатору... отмочил его в водке ночь и стал чайник заводится без проблем))) только вод сегодня заметил что и потеха замолкла и чайник сам троит и вибрации от движка гораздо больше и подрывает слабее в разы. подскажите пож-та что еще мог не доглядеть??? отчего вообще проблема эта начаться могла???
леха65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 04:07   #2
Sash
Sash вне форума
Аватар для Sash
По умолчанию Re: чайник X105 1JZ заколдовали??? 0
Может по простоте топливный фильтр и сеточка в баке загаженны??? У меня с заводкой были проблемы, марк неделю был в роли недвижимости. Причина была в них, и троил так же и не тянул.....
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й.
Кратко, емко и точно!
Sash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 08:50   #3
леха65 TC
леха65 вне форума
Аватар для леха65
ну сеточку я вместе с насосом ведь заменил, да и старая не сильно грязная была. и это ведь на остальные поломки никак повлиять не могло???
Старый 11.10.2011, 21:53   #4
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
леха65
При замене свечей-на их изоляторах, чёрных полосок небыло? Или внимания не обратил? А стартер маслает из-за залипания пятаков, надо снять-почистить до блеска, при необходимости напаять серебром, будут вечные.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 04:03   #5
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Замок
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:43   #6
леха65 TC
леха65 вне форума
Аватар для леха65
на свечах коричневые полоски были, типа ржавчины, а пятаки я вот не так давно менял, но и до этого также было. а что с замком,???,
90й Чайник Tuner-88 Мой автомобиль 320 12.09.2010 11:01
фары 100-й Чайник! Punia Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 15 13.09.2008 04:34
Не заводится чайник 1g-fe Двигатель 9 22.01.2008 20:29
