Старый 31.12.2006, 19:58   #21
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
тока вот не понимаю как он снимается оттууда
я егоо просто отрезал и все..
хочу сказать, что свету прям море.. туманки включать 1-некрасиво ( очень желтые ), 2- ненужно ( по сравнению с ближним вообще не светят ) ...
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2007, 09:47   #22
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Obuhoff
там интересная система.... минус на индикаторе постоянно, а плюс проходит через лампу, когда включен дальний... но когда ты включаешь ближний - минус с переключателя подается и на второй контакт индикатора и тот гаснет....
когда же моя фара приедет... жду не дождусь...
Старый 01.01.2007, 14:25   #23
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
Falcon, у меня вообще машина 1,5 месяца стояла без фар...
да и у джипа глушак в ноль ( от штанов до попы )расвалился аж днище подгорать стало и я месяц ваще без машины тусил ((((((((((((
ща пойду зафотаю мафынку с фарами..
Добавлено спустя 1 час 47 минут 21 секунду:
вот собственно что получилось..
Старый 01.01.2007, 15:19   #24
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
нормально
Старый 02.01.2007, 17:09   #25
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
автосвет вроде есть - ночью есл иего включить, фары горят..
Старый 03.01.2007, 08:30   #26
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Obuhoff ну и галки то не сильнее выражены, чем при повороте галогенки...
надо фотик хороший надыбать чтоб свои галки на галогене зафотать...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 03.01.2007, 08:34   #27
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
я собственно линзы поставил не горизонтально, вот и получились не ступеньки, а горбики какие то..
но мне пох, светит хорошо, никто не жалуется..
Старый 06.01.2007, 13:42   #28
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Ну вот сфотал свой штатный свет с повёрнутыми лампами!!!
если учесть что фото сотового и полку почти не видно, зато видно что галки уже строго на обочине,а не в глазах водителей, а яркие пятна - строго в фокусе фары светят не размыто на дорогу! Также при переходе на дальний видно строго сфокусироване лучи!!!
Очевидно что светораспределение ксенона на тех же условиях размещения в фаре дадут такой же свет... только вот при условии,что геометрия лампы будет сделана по стандарту........ это самое главное...
GAZ-21
Старый 17.01.2007, 22:47   #29
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Obuhoff ты напиши плз поподробнее как шлифовал - какими материалами . несколько ведь различных шлифов применял ? И как этот подиум делал или как оно зовется. Премию Лох года не получишь, тут есть и другие претенденты, которые даже по фотам до конца весь процесс не поняли Поподобнее плз - это будет всем очень полезно.
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 05:35   #30
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
markii, ты ОЧЕНЬ перекрутил лампы
Открути обратно, появится горизонтальная полка слева, лампы хоть вперёд светить начнут.
Обычная ошибка начинающих поворачивателей ламп - сделать положение лампы зеркальным тому что было.
шесть по 0.5
Старый 20.01.2007, 03:33   #31
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
vlad395,
1(шлифовка) - купил липучку на дрель, уменьшил раза в два диаметр ( была около 20см, а стала около 8см )..
взял 200ую шкурку, налил в фару воды и на не очень быстрых оборотах( надо следить, чтоб пластик не перегревался ) содрал нахрен весь рассеиватель.. потом брал 400ку, за ней 600ку и 800ку и тоже с водичкой и до позеленения выводил крупные задиры..
потом адаптировал паролон к новой( доработаной липучке ) и хреначил пастами фирмы 3М номера 74, 45, 76 и 77 ( 76 можно пропустить, покупал по 100гр - хватило и осталось дофига )
2(маска\подиум\как угодно) - установил линзу в отражатель намертво, обвернул в несколько слоев пищевой ( тонкой ) пленкой и малярным скотчем всю лицевую часть, тока чтоб ободок линзы торчал на 1,5-2см..
нашел старую футболку, вырезал из нее прямоугольники, в них по центру дырки около 3 см.. надел на линзу, вывернул как-бы наизнанку и по ободку унитаза ( линзы ) изолентой.. это такой хитрый процесс, что его сложно объяснить.. натянул и по периметру сдобрил суперклеем.. пропитал эпоксидкой, через 3 часа она загустела - еще раз помазал и через 6 часов она затвердела полностью.. разъеденил, спилил борты, чтоб маска была не шапкой а как накладка.. далее шпатлевка, шкурка, краска по вкусу.. к отражателю приклеивал герметиком каким-то густым..
весь этот процесс на 90% аналогичен процессу изготовления подиумов
для колонок\динамиков..
весь спец инструмент и пасты могу отдать на опыты за пиво
Старый 20.01.2007, 09:40   #32
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Obuhoff спасибо! процесс номер один ясен. Вот второй конечно не очень. Страшно далек я от процесса изготовления подиумов От этого такое видать недопонимание... Может как-нибудь мастеркласс устроишь на одной из тусовок ?
Старый 21.01.2007, 12:53   #33
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
vlad395, не вопрос, у меня даже наглядное пособие осталось ( неудачный вариант масок ).. главное меня предупрелить и я буду..
Старый 23.01.2007, 11:39   #34
-Evgen-
-Evgen- вне форума
Аватар для -Evgen-
Obuhoff
Вооот....
маладец!
у меня сейчас крутятся практически аналогичные мысли, только я хочу поставить по две линзы в одну фару - на ближний и дальний соответственно - с сохранением родной туманки (у меня Марк 2, 90)
и обе галогеновые, пока...
ибо на би-ксенон линзу и на просто комплект ксенона зеленую сейчас ну никак не придушить..
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
-Evgen- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 11:58   #35
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от -Evgen-
Obuhoff
Вооот....
маладец!
всё таки думаю надо ставить три линзы.... так будет красивее... тока габариты как-нибудь замутить ещё...
короче щас заказал дальнюю линзу.. жду.... потом буду примерять... и смотреть
Старый 23.01.2007, 13:43   #36
markii
markii вне форума
Аватар для markii
с габаритами справятся нижние фары...
а зачем покупать блоки хелла? помоему в таз2110 с фарами где линзы такие блоки стоят! 2 фары от таза с 4мя линзами наверно дешевле одного блока хеллы выйдут и свет будет левый.
GAZ-21
Старый 23.01.2007, 13:59   #37
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от markii
с габаритами справятся нижние фары....
ты про подстветку поворота?.... не знаю.. не хочется её использовать.....
Сообщение от markii
врать не буду, достоверно не знаю, НО
1. не видел тазы с ДВУМЯ линзами... с одной видел.....
2. сомневаюсь в качестве сборки з/ч для тазов.....
3. линза ближнего, дальнего и п/т у хеллы отличаются... это ведь не спроста......
4. цена линзы ближнего 1250, дальнего 1050 итого 2300.... не такие уж большие деньги....
Старый 23.01.2007, 17:30   #38
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а в чём предрассудки??? конструктивно ночью как раз помогают контролировать обочину рядом с машиной! не раз бывало летом выруливаешь,сбоку яма,так чтоб рассмотреть влючаешь поворотник -глупо выглядит,особенно когда яма с одной стороны, а поворачиваешь в другую для манёвра...
про таз я предположил,ну раз так дёшев ы линзы то и правдв не стоит...
GAZ-21
Старый 23.01.2007, 17:32   #39
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от markii
а в чём предрассудки??? конструктивно ночью как раз помогают контролировать обочину рядом с машиной! не раз бывало летом выруливаешь,сбоку яма,так чтоб рассмотреть влючаешь поворотник -глупо выглядит,особенно когда яма с одной стороны, а поворачиваешь в другую для манёвра....
может так и сделаю.. просто пока мысли заняты укреплением линз в фары.. потом уже буду дальше думать...
Старый 24.01.2007, 11:35   #40
Obuhoff TC
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
три линзы туда впихнуть очень сложно из - за размеров..
если две пихать - скорее всего придется отрезать заднюю часть фары ( так у меня было бы, если 2 90мм пихал.. )
по поводу габаритов - есть линзы дальнего с габаритами и без.. проблем с этим нет..
тазовские линзы подурацки светят, вроде там нет ни галки, ни ступеньки.. где-то слышал, что они вообще каким то кольцом светят..
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Falcon, по поводу укрепления - мы вообще не по назначению штатный крепеж переделали..
колхозим фары на сотый чайник Obuhoff Электрооборудование кузова 222 11.01.2018 06:49
колхозим фары на 90ю кресту ЖЕКА@ Электрооборудование кузова 51 20.01.2008 11:26
Колхозим фары на 90-й марк Wittmann Электрооборудование кузова 20 26.11.2007 21:44
Колхозим фары на 100-ую кресту JZX100 (начало) Электрооборудование кузова 36 13.07.2007 03:29
колхозим фары сотый марк 3-х блочная оптика vasso Электрооборудование кузова 12 14.02.2007 15:09
