Старый 12.05.2014, 02:05   #41
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
По умолчанию Re: настройки буста Blitz Dual SBC Spec R? 0
Tihonov если версия DC то держить крутилку появляется сет, потом держишь еще раз появляется гейн для всех режимов
Muskul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 09:28   #42
Tihonov
Tihonov вне форума
Аватар для Tihonov
У меня две крутилки
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть
Tihonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 13:31   #43
K.WATANABE
K.WATANABE вне форума
Аватар для K.WATANABE
Сообщение от Tihonov
У меня две крутилки
Удерживай mode
TOYOTA MARKII/TOURER_V
K.WATANABE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 06:56   #44
Goer
Goer вне форума
Аватар для Goer
Сообщение от K.WATANABE
Из МУРЗИЛКИ: "Установка GAIN!!!
Трудно объяснить, что обозначает Gain на самом деле. Помогает понять то, что бустконтроллер SBC управляет двумя соленойдами очень быстро, особенно в сравнении с системами с одним большим соленойдом.
Поэтому SBC может поднять давление очень быстро, что, в свою очередь, может привести к опасном передуву (повышению давления больше максимально допустимого). Устанавливая Gain мы можем задавать как быстро будет нарастать давление.
Обычно системы с двумя турбинами быстрее создают давление по сравнению с другими. Системы с маленькими турбинами также быстро создают давление.
Большее значение Gain заставляет быстрее турбину создать давление. Это происходит из-за того, что Blitz SBC позже открывает вестгейт.
Отношение задает продолжительность открытия соленойда (частоту)."
Добавлено спустя 1 день 5 часов 28 минут 24 секунды:
Сообщение от Goer
Значение Set - 0 значит сток буст
Значение Set - 100 все что может выдуть турбина.
По моему все наоборот!!!!!!!!
Чем меньше значение Set, тем выше boost - это при gain 8! Не знаю у кого как))
Есть еще какие-нить мысли по этому поводу??? Давайте обсудим
Set 48; Gain 8 (при 90 км/час -> тапка в пол -> boost 1,3-1,4) p.s. Но с низов слабовато!!!
В англоязычном мануале черным по белому написано.
WARNING - the number boost setting displayed does not represent actual boost, it is a percentage ratio. 0 represents stock boost, 100 represents maximum turbo charger capabilities. Always start of by setting the ratio low and slowly increase the ratio until the desired boost setting is achieved.
Внимание - величина давления отображаемая не является фактическим давлением, это процентная величина. 0 - отображает стоковое давление, 100 - отображает максимальные возможности турбокомпрессора. Всегда начинайте настройку с минимальных значений и медленно увеличивайте значение до момента достижения желаемого результата.
То что у тебя все наооборот, возможно ты перепутал IN и OUT местами на соленоиде. (задом наперед подключил.)
Параметр Gain
The gain setting adjust the boost sensitivity of the boost controller. This is used to adjust response and to lower boost spikes.
Параметр Гейн позволяет настроить чувствительность буст контроллера. Используется для настройки отклика и сглаживания скачков давления. (овербусты)
Goer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 15:33   #45
K.WATANABE
Ниче не перепутал!
У твин турбовых именно так все происходит))
И смысла нет устанавливать 0, когда есть режим отключения устройства!
Старый 01.06.2014, 04:19   #46
Goer
Goer вне форума
Аватар для Goer
Твин тоже разный бывает. Я подключал как указанно в японском мануале конкретно на 161 кузов, сиквентальный наддув. Все работает как и написано в инструкции.
Старый 02.06.2014, 06:56   #47
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
подозреваю что на версии ID это которые расширенный дисплей все работает как в мануале а для упрощенных версий DC наоборот, у меня так же 0 это полный буст, 100 сток буст, правда при этом если оффнуть его то будет передув. подозреваю что чтото не так но что не понять.
Старый 07.08.2014, 07:15   #48
PooPOG
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
Есть кто живой? I need HELP!)
SBC DUAL Spec R
двиг 1jz gte tt
настройки гейн - 12
сет 30 овербуст на 0.98
сет 32 овербуст на 1.02
Р - 12
С - 30
Варнинг 1.15 \ 10%
Какой из параметров крутить чтоб избавиться от овербуста ?
Оставлял все так же выключая полностью попугая с таймером, поднимал сетом, в итоге 1.06 овербуст, и на 0.98 так же овербуст... мозг сток, тестил на 3й передаче, сутра в прохладу додувает до 1.1 и в овер уходит, или все решится исключительно правкой мозгов?
PooPOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 12:55   #49
K.WATANABE
Р и С на ноль!!!!
Старый 01.09.2014, 11:28   #50
PooPOG
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
Р и С на ноль!!!!
почму?
Старый 16.09.2014, 15:20   #51
K.WATANABE
Потому что значение Р увеличивает твой set на 12!!!
Ты без Р и С для начала настройся. Эти режимы не для сток-мозга)
Старый 24.09.2014, 14:36   #52
PooPOG
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
бустап стоит) всё в поряде)
Старый 17.10.2014, 15:30   #53
K.WATANABE
Проблема решена?
Старый 22.10.2014, 12:17   #54
PooPOG
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
Проблема решена?
бустапным мозгом да, но мне всёравн интересн понять что дают значения P и С , на динами как то сказывается или подхвате
Старый 13.05.2015, 20:53   #55
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
А где это P и С ?
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 01:45   #56
dev123
dev123 вне форума
Аватар для dev123
По умолчанию -0.50
r - remote switch
s - scramble boost
в мануале от более свежего SBC по крайней мере так
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
dev123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 19:18   #57
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
@dev123, спс
P.S. 64 августа
Последний раз редактировалось 129279; 21.05.2015 в 19:45.
Старый 02.07.2015, 13:32   #58
PowerBoy
PowerBoy вне форума
Аватар для PowerBoy
Может подниму мертвую тему но...купил данный девайс,на обратной стороне заметил переключалку от внешнего вестгейта к актуаору,обязательно ли ее трогать если стоит внешний гейт?
PowerBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 03:25   #59
dev123
dev123 вне форума
Аватар для dev123
ну желательно поставить настройку на внешний гейт, если он используется.
хотя будет работать и так, особой разницы нет
Старый 16.07.2015, 06:01   #60
PowerBoy
PowerBoy вне форума
Аватар для PowerBoy
Сообщение от Tihonov Посмотреть сообщение
Как зайти в меню настройки гейна ?
Кнопку моде зажимаешь секунд на 5,пока в верху не заморгают цифры 12345 маленькие
Добавлено спустя 120 часов 49 минут
ребят,у кого установлен данный буст с внешним гейтом?
не пойму в чем проблема,пик и откат выставленны,по достижению пика орет,но не сбрасывает а дальше растет(
поделитесь схемой подключения,брал с драгстера,но смотрю на модели колор ид,подключение другое...
Последний раз редактировалось PowerBoy; 16.07.2015 в 06:01. Причина: Добавлено сообщение
Настройки буста Greddy PRofec B-spec II Alex39 Модификация электрооборудования 29 20.11.2015 07:47
подключение соленоида БК Blitz DUAL SBC SPEC-S chumaher Модификация электрооборудования 2 27.07.2015 05:44
Нужна помощь в настроиках буста Blitz DUAL SBC spec S demon0009 Модификация электрооборудования 34 05.04.2010 16:57
Бустконтроллер Blitz Dual Sbc IgorGT-T Модификация электрооборудования 0 16.08.2009 15:15
