Старый 04.07.2018, 08:22   #221
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@m19ascold, ну ты спрашивал "а что если мозг не видит скорость"...
вымой всю колодку на мозгах, а лучше мозги целиком. вдруг все излечится.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 04.07.2018, 10:57   #222
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
ну вот почитал еще форумы, многие пишут, что ввт не работает если не видит скорость мозг. Так вот у меня механка и мозг мт, ошибок по скорости нет. Проверю конечно еще
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 11:30   #223
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@m19ascold, на 100 кузовах скорость может браться как с датчика скорости из хвостовика коробки, так и с датчиков абс. проверь конечно.
Старый 04.07.2018, 11:50   #224
m19ascold
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
у меня соарер там только с коробки берется скорость,
Старый 04.07.2018, 12:06   #225
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
согласен, на турбо vvti ему плевать на скорость. Но на атмо без показаний скорости vvti не работает
Старый 05.07.2018, 02:43   #226
m19ascold
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
То есть мозгам пофиг на скорость, он нагрузку видит с мафа??
Старый 05.07.2018, 03:19   #227
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
не могу утверждать, как работает стоковый проц
но основной критерий для него расход воздуха, а нагрузка - некий расчётный показатель
так же возможно учитывается скорость раскрутки коленвала (но это не точно)
сигнал скорости же анализируется просто "мы едем - тогда и VVTi крутим", или "скорость отсутствует, значит стоим на месте, не напрягаемся". Такое наблюдается на 1JZ-GE VVTi jzx100 и 2JZ-GTE VVTi jzs161
Старый 05.07.2018, 03:33   #228
m19ascold
то есть можно в датчик скорости не лезть?
Старый 05.07.2018, 03:58   #229
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@m19ascold, ну хуже не будет если проверишь что все с ним хорошо.
проблема мутная же. надо перебирать все что в голову приходит.
Старый 05.07.2018, 04:30   #230
m19ascold
вообще дружище мутная проблема)))) еще раз замеряли осцилографом сигнал на фишке ну на месте газуешь все работает, сигнал меняется, проверить бы на ходу
Старый 05.07.2018, 06:20   #231
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
осциллограф в машину не влазит?
Старый 05.07.2018, 06:26   #232
m19ascold
написал сейчас диагносту что бы сигналы все посмотреть на фишках эбу в движении, рк кв и с клапана ввт. Там у него бук с мотодоком по нему все смотрим
Старый 05.07.2018, 06:55   #233
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ждём финальчик детектива
Старый 06.07.2018, 06:59   #234
derril87
derril87 вне форума
Аватар для derril87
по итогу будет какая то мелоч как всегда!
derril87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 05:05   #235
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Не думаю что мелочь. Эта проблема наблюдается у многих, пока решения нет.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 04:17   #236
m19ascold
Сообщение от andronik Посмотреть сообщение
я думал я один с такой проблемой
Последний раз редактировалось m19ascold; 10.07.2018 в 04:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2018, 15:00   #237
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Лень искать. Парень перебрал почти весь двиг 1JZ-FSE, но так и не заставил муфту ВВТ-И работать как надо. Продал авто. ВВТ-И работает через оного. Только мало кто заморачивается. Ездят, не пыхтят, даже не зная что у них не все в порядке
Старый 15.07.2018, 04:42   #238
m19ascold
я уже тоже хочу избавиться от мотора. Чето бред какой то у меня, масло есть сигнал на клапан есть, че ему еще надо то
Добавлено через 96 часов 48 минут
И так друзья, сейчас катаюсь с клапаном в салоне, при езде он конечно себя по другому ведет ежели на хх. Скину видео посмотрите потом как он рабоатает. Кароче по электрике все четко, это 100% чето с железом
Последний раз редактировалось m19ascold; 15.07.2018 в 04:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2018, 05:40   #239
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
поставить бы VEMS и проверить
Старый 15.07.2018, 06:36   #240
m19ascold
проверить угол поворота муфты?
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
