Старый 22.03.2020, 12:13   #1
MTR TC
MTR вне форума
Аватар для MTR
По умолчанию Залипают обороты 0
Добрый день, облазил весь форум не нашёл схожей проблемы, только зарегался, если что сильно не пинайте
И так вкратце, после свапа с 1jz-ge non vvti, на 2jz ge vvti c jzs155, мех дроссель) беспокоит такая проблема при сбросе газа(при торможении самим акпп) как будто залипают обороты в районе 1000/1100,сопровождается это все дело таким неприятным гулом, если подгазануть, это дело нормально все сбрасывается, куда копать? КХХ чистил, дроссель тоже вымыт в идеал, а да кстати перед тем как ярко выражено появляются эти симптомы,при спокойном разгоне в районе 37/38км наблюдается будто небольшой провал,либо вяло едет потом машина начинает ускоряться
MTR вне форума   Ответить с цитированием
Обороты 1g-fe Антон45 x90 1 20.04.2018 10:55
[X110] Залипают кнопки климата - лечить или менять? Vasilych Электрооборудование кузова 8 15.12.2017 07:13
Обороты Foma65rus Двигатель 11 29.07.2009 19:31
1JZ-GTE обороты Sandro Двигатель 6 12.02.2009 00:17
Обороты!!!??? Vasya_2 Техническое обслуживание и ремонт 1 25.08.2008 22:58
