Старый 02.08.2011, 03:23   #1
heromant82 TC
heromant82 вне форума
Аватар для heromant82
По умолчанию Тахометр врет наглым образом 0
Всем привет. Беда заключается в том, что после свапа с 2х литров на 3 литра ВВТай перестал нормально фунциклировать тахометр после всех проверок было выяснено, что комп вроде как неправильно обрабатывает информацию поступающую с датчиков двигателя и соответственно неверно выводит информацию на тахометр. При заведенном моторе и прогретом стрелка тохометра падает на 0, если дать газу она вроде как начинает работать но показывает то 2 тысячи то резко падает на тысячу после 2х тысяч резко на 3. После 4х тысяч резко на 7-8. Пробывал зачепиться от форсунки но ведь там как я понимаю нужно собирать схему умножающую сигнал на 6) Может был у кого такой трабл(( Замена тахометра не спасла ситуацию вся работа одинакова абсолютно на всех тахометрах. И еще один вопрос может ли данная ситуация как то влиять на расход топлива, потому как комп неправильно обрабатывает сигнал?
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто
Great Wall Peri продан
heromant82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 08:15   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: Тахометр врет наглым образом 0
у меня проблема такая:после замены оптитрона на электротабло на двушке,шкала тахометра прыгает после 3000 об/мин при чём под нагрузкой(когда едешь),на месте при нажатии на газ этого не происходит,пробовал ставить диод в разрыв провода идущего на тахометр,не помогло,попробуй может поможет, похожие темы были.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 02:41   #3
heromant82 TC
диоды пробывал ставить всякие разные)) проблема не решилась((
Toyota Rav 4 продан
Старый 04.08.2011, 08:03   #4
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
даааа,это печально.
Старый 10.08.2011, 07:29   #5
heromant82 TC
Это очень печально((( видимо комп что то неправильно выдает, только вот такой комп у нас проблема найти(( заказывал этот из япы)
Toyota Rav 4 продан
Почему так врет спидометр? Xkolll Электрооборудование кузова 11 11.02.2018 17:41
Заменил редуктор,врёт спидометр.Владельцы 2LT выручайте! s@nek Автоматическая и механическая коробки передач 7 06.04.2011 15:38
Датчик бензина - врет ! Автолюбитель Электрооборудование кузова 5 15.03.2010 02:27
врёт датчик температуры VASYA Кондиционер, отопление и вентиляция 38 31.10.2008 03:43
Мыть ли таким образом систему охлаждения? Fractal Двигатель 11 10.12.2005 20:52
