Старый 16.12.2010, 06:32   #41
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
По умолчанию Re: вопросы по свечам 0
aleks30, ну аналоги я не рискну, экзист там все подряд в аналоги кидает ... на зиму BCPR5-ES у меня, заводится норм, по такой цене без проблем меняешь их летом на новые, зимой снова на новые, летом снова, и тд.
Мне тут суправоды говорят что на 2очах валили на бцпр7 и не серит с целыми катухами, так что у меня тут как с газом, зачем платить за понты если итак все ездит хорошо.
пс: для отморозков есть они же безрезисторные, без буквы R, тобишь BCP7ES, и еще дешевле стоят.
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 07:31   #42
aleks30
aleks30 вне форума
Аватар для aleks30
спасибо Vems за инфу...пойду закажу в субботу "зима" "лето"...а то реально если машина прет,то зачем платить больше))
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834
aleks30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 06:19   #43
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
Сообщение от Vems
Объясни пожалуйста, в чём разница? с резистором и без?
В общем пойдут ли BCPR5ES(зима) и BCPR7ES(лето) на 1JZ-GTE TT c бустом до 0,9 практически сток.
Добавлено спустя 20 часов 57 минут 35 секунд:
И какой зазор делать?
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 06:22   #44
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Резистор снижает помехи в окружающее просранство, слышал у кого то радио шуршать начинало на безрезисторных на тазе, вот и всё, я не помню какая там зависимость энергии искры от этого резистора, но по теории без резистора должно быть мощнее, насколько мощнее - хз, не интересовался пока. Вобщем как серить начнет попробую без резисторов, а пока не пробовал еще ...
До одного очка серить не будет, это точно гарантирую, кстати зазор 0.7-0.8 на лето делаю, если пукает на хх, зазор надо добавить, а зимой 1.1-1.2 у меня.
Старый 17.12.2010, 06:29   #45
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Vems
Сорри за тупой вопрос, а как это "зазор делать"? Тупо подгибать верхний контакт к наконечнику?
IR-V MT
Тюнинг, колеса и резина на JZX/JZS/SXE
Dredd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 06:34   #46
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
Да, подгибаешь контакт. Если электроды плоские, то щупами зазор выставляешь
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.12.2010, 07:01   #47
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
А нахрена так делать? Я знаю так тазоводы делают, чтоб продлить срок службы умирающей свечи...
IR-V MT
Старый 17.12.2010, 07:05   #48
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
Сообщение от Vems
ну собственно помехи эти и есть от "искрения"...
Ну да , поидее при пробое в резисторе часть энергии бодет тратится, но есть еще момент, правда из электротехники)))
В ряде случаев резистор может стабилизировать горение дуги... либо наоборот исключить её появление.... правда это для переменного тока и однако совершенно не в тему
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сообщение от Dredd
При бОльшей плотности среды (искрового промежутка) а следовательно при большей её ""непробиваемости"" ))) свече с зазором скажем Х мм может не хватить подаваемой на неё энергии для пробоя промежутка, в то время как снижение до Х/2 позволит искре появится... только вот и искра собственно станет вдвое короче, и соответственно будет контактировать с вдвое меньшим объемом топливо-воздушной смеси....
собсна для этого и есть усилители зажигания оно както так
Вечно озлобленный на неедующие тачки душный человек запаренный только на драге.
Иное восприятие меня не соответствует реальности)
JZeTTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 07:12   #49
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
JZeTTer
Благодарю за развернутый ответ Т.е. если поджать свечку, то она будет лучше воспламенять, но делать это менее эффективно? И какая зависимость тогда большой зазор зимой, маленький летом? И в догонку, сколько штатный зазор?
IR-V MT
Старый 17.12.2010, 07:23   #50
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
А штатный зазор везьде разный...
У нас - непомню)))
Если поджать свечку, то даже относительно мёртвая будет пробивать, либо свеча поджатая будет пробивать промежуток (грубо говоря) с бОльшим бустом чем неподсжатая... А вот по эффективности хз... может и меньше искры хватит чтоб воспламенить смесь в горшке.... нинаю
Большой зимой? ээээ хз))) я всегда пользую только одни свечи))) ну поидее бОльший зазор труднее "залить" ))
Старый 17.12.2010, 07:28   #51
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Ну это собсна про зиму выше написали, я так для саморазвития. Турега брал себе когда, свечи все были вхлам и загнуты. Именно тогда я впервые познал суровый российский тюненг))
IR-V MT
Старый 17.12.2010, 07:43   #52
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
Я когда в автомагазине работал таких кадров насмотрелся... то в стоковую Б4 льют кастрол 10-60 со словами : "оно же спортивное", то приходят брать свеча на 7а-фе который лайт эмишн... там свеча около 500р стоит им пол часа объясняешь почему только эта свеча подойдёт и должна быть она, в итоге берут какуюнибудь шляпу и через день приходят со словами "свечам пестетц их прошило по юбке изолятора"
Кстати да... когда диэлектрическая проницаемость промежутка будет выше чем онаже по изолятору (ну масло там с примесями попадёт иль еще чо) то пробъёт по юбке а не в промежуток, соответственно смесь не загорится, буит троить и собсна свече пипец. Увидеть пробой по юбке можно по ооочень тоненькому чёрному (графитовому) следу на изоляторе... такую свечу точно под замену, хотя электрод может быть как новый
Старый 17.12.2010, 07:54   #53
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
JZeTTer
Ну пробъет её по юбке, а что с ней такого случается, что потом пользовать нельзя?
IR-V MT
Старый 17.12.2010, 08:15   #54
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
Если её пробъет по юбке, то по месту пробоя будут микро отложения (кажется углерод). Физику процесса точно не помню (точнее помню, но это не нужная здесь моя специальность) но суть в том что потом по этому месту вероятность пробоя значительно выше, следовательно будут еще пробои, будут пробои - будет еще больше отложений и еще больше пробоев.. короче говоря лавинообразное нарастание...
это как диффект в толще изолиции провода ... раз пробило( неважно от чего, от перенапряжений, от теплового пробоя или смешанного) и дальше будет развиватся...
Вот и шьёт свечи... троит, а их выкручиваешь - ничего не видно, электрод целый и начинааааают менять провода, катушки (но это не утверждение что только это проблема и что это не может быть катушко )
Старый 17.12.2010, 10:29   #55
Матрос Железняк
ну буит прошивать по нагару, и что? все отгорит нахрен, изолято будет чист как слеза, разок только под бустом прохватить.
Будут прекрасно работать эти же свечи далее.
А черные дорогие, по которым шьет, возникают от ферроценов в бензе, такую свечу даже отмочишь, чтоб красный налет смыть, все равно дорожки остаются
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.12.2010, 14:56   #56
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Dredd, если по простому то логика такая, чем меньше зазор тем меньше серит на бусте, но тем хреновее заводится в холода и хреновее работает на холостом, этой инфы более чем достаточно на все случаи жизни и мона в подробности теорий не вдаваться ... вобщем на гонки 0.7-0.8, а на зиму 1.1-1.2, а с усилитем зимой можно хоть 2мм ставить, я помнится на копейке всегда с 2мм зазором ездил с зажиганием модным.
Старый 18.12.2010, 03:49   #57
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Vems
Спасибо за ликбез
IR-V MT
Старый 19.12.2010, 05:16   #58
Mishanya86
Mishanya86 вне форума
Аватар для Mishanya86
Свечи ngk bcpr7-es,которые из тазомагазина.Еще кто-нибудьпробывал?
Tourer S-был.
Tourer V-есть.
Mishanya86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 06:17   #59
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
Матрос Железняк
Честно говоря хотел бы посмотреть как у тебя попадает бенз на верхнюю часть изолятора свечи))))) (на который одеваются вв провода)
С тем изолятором который в камере сгорания ясен пень ничо не буит.... точнее буит но он скорее обсыпется) а вот верхнюю его часть видел как пробивает (чёрные дорожки по которым стабильно шьёт)
Правда видел я это на официальной продукции NGK и Denso, но в основном на овощах... ибо у нас клиентов турбовых были единицы
Старый 27.02.2011, 21:05   #60
TL
TL вне форума
Аватар для TL
Апну что ли . После недавней установки кулька + бустконтролера + насоса покатался на бусте 0.8-0.9, пики за 0.9 задувало. после 4х тыщ при бусте выше 0.7 начались сегодня хлопки из банок и дерганье машины.
у меня IK22 денсо. все нах, кончились они или их уже не хватает? взять новые 7ки или сразу ХКС 8 взять?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть
TL вне форума   Ответить с цитированием
Поговорим о кино Хирург Спорт и увлечения 3484 15.12.2018 21:55
Поговорим о шатунах Sergienko Модификация и свап двигателя 9 31.03.2013 13:11
Поговорим о ШС I_l_y_a Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 23 22.10.2012 17:48
Поговорим про форсунки Sergienko Модификация и свап двигателя 105 22.07.2012 22:46
поговорим о клапанах girboa Модификация и свап двигателя 15 28.09.2011 15:59
