Старый 03.02.2018, 15:36   #261
romah83
romah83 вне форума
Аватар для romah83
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
сколько дней идёт свап?
если это мне , то примерно 2 года , просто все начиналось с того что мне понадобилась движка на другое авто под продажу , т.к на этот авто под себя решил поставить контракт , ну и не стал мелочиться под 1jz gte /
Я так иногда под вдохновение захожу в гараж раз в неделю и скажу со временем все сложнее искать его вдохновение ))
Надеюсь к осени закончить
Добавлено спустя 4 минуты
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Все проще намного, ставишь другой коллектор под верхнее расположение компрессора и проблем нет)
нее это уже не смешно мне надо просто машину сток для города еще влаживать это не вариант.
Последний раз редактировалось romah83; 03.02.2018 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
romah83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 21:41   #262
pans
pans вне форума
Аватар для pans
@romah83, 2 года это много. Я полгода собирал зч до всяких мелочей. А сам свап занял три недели...
Chaser 2001, JZX105, 1jz-GTE vvti
pans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 03:47   #263
romah83
romah83 вне форума
Аватар для romah83
Сообщение от pans Посмотреть сообщение
Да понятно когда нужно пытаешься .
Летом жарко не охота , на двухколесном друге катаю . Зимой холодно . Да и нужды собственно нет такой. Машина просто в магазин зимой за хлебом , летом пару раз на природу и все . Так общественный транспорт все и везде.
Старый 04.02.2018, 05:48   #264
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я запчасти больше года собирал, но я еще и двиг вскрывал, ребилд гбц делал
а собрал за 5 дней в состоянии аффекта...
Старый 04.02.2018, 06:19   #265
pans
pans вне форума
Аватар для pans
@Ottis, ты капитальный красавчик
Старый 21.02.2018, 07:22   #266
romah83
romah83 вне форума
Аватар для romah83
первая попытка не удалась , пришлось все как положено измерять пока на макете , собственно еще удлинил на подушку кусок , фотографировать еще раз не стал . Но как то так "семь раз примерь , один отрежь " Как получиться в живую покажу.
Старый 21.02.2018, 12:45   #267
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
так и надо
Старый 29.04.2018, 18:53   #268
TyPuCToZ
TyPuCToZ на форуме
Аватар для TyPuCToZ
Хочу спросить совета...
Сейчас мотор 2jz-gte, стандартный бустап (всё железо сток, турбины сток, выхлоп 76мм, нулевик, фронтальный интеркулер, бустапный ECU Mines).
Стоит облегчённый гидротрансформатор, при лаунче мотор крутится до 4000об или даже чуть выше.
Меня не покидает ощущение, что я получаю возможность выхода на полный буст на лаунче, но при этом я теряю много КПД на ходу.
Использование машины: 95%+ поездки по городу, 2% условный любительский драг, 2% кольцо.
У меня в гараже лежит без дела автомат от IR-V, можно с него условно бесплатно переставить гидротрасформатор.
Либо можно купить гидротрансформатор от 2jz-gte (aristo/supra).
Какой будет Stall Speed со стоковыми ГТ от 1jz-gte и 2jz-gte?
Или может под стоковые турбы надо заказать ГТ со Stall Speed 3000-3500 об?
TyPuCToZ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 02:16   #269
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
Бубло на 2 jz больше, и с 1jz не взаимозаменяемо, т.ч. автомат от ирв мимо, для стока большой сталл СПИД(лаунч контроль не совсем верный термин для стока) имхо толку НЕТ! Сток бубло 2-2.5 крутанется, на сток турбаз по городу будет приятно ездить
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 15:45   #270
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от romah83 Посмотреть сообщение
Вложение 363167
По месту все ж делается быстро. Выставил мотор, взял трубы да металл пластины, болгаркой вырезал по месту , прихватил да проварил. 1-1.5 часа работы.
Старый 26.05.2018, 15:41   #271
romah83
romah83 вне форума
Аватар для romah83
По умолчанию 1
нашел силы поставить ))))
Старый 08.06.2018, 11:30   #272
romah83
romah83 вне форума
Аватар для romah83
как делать подушку акпп , может есть варианты
Старый 08.06.2018, 14:02   #273
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
родная остается
какие проблемы
Старый 11.06.2018, 12:14   #274
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
При большой мощности на переключениях, с родной подушкой акпп, акпп бьется в тоннель.
Старый 25.08.2018, 11:23   #275
psi][
psi][ вне форума
Аватар для psi][
Всем привет.
Думаю на что пересесть с гт-фора.
Каков бюджет полного свапа 2jz-ge альтеззы 4wd в 2jz-gte? Все работы сервисе.
Какая динамика у такого конфига с ЧВН в дисциплинах: 0-100, 100-200, 1/4?
Какой расход в пробочном городе? Усредненный расход, где на баке будут и поездки в городе и веселые светофоры.
Спасибо.
psi][ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 12:48   #276
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от psi][ Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо.
ты же недавно только gt-four оседлал?
altezza уже есть? Сложно наверное найти такую
Старый 25.08.2018, 13:13   #277
psi][
psi][ вне форума
Аватар для psi][
Сейчас на распутье, минимальный тюнинг селики стоит 300к на запчасти, сток едет 13,5 и улучшаться не хочет без денег )
Выбор между свежим вагом и вариантами быстрых/надежных японцев.
Альку рассматривал до покупки селики, но в тот момент на свапы денег не было.
Пара алек есть в продаже, лекса не нашел за год.
Старый 25.08.2018, 13:26   #278
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
лекс только заднепривод
навскидку на запчасти надо тыщ 300, и за работу наверное 100
Старый 25.08.2018, 14:01   #279
psi][
psi][ вне форума
Аватар для psi][
Какие будут времена 0-100, 100-200, 1/4?
Среднестатистический резалт на ЧВН?
Старый 25.08.2018, 16:13   #280
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
сейчас чистое ИМХО
0-100 со сток турбинами допустим 4,7
1/4 12-5 - 13,0 настроенный
100-200 вообще неудобно. Это подбор главных пар, например 3,7 и настройка автомата сугубо под 100-200
Строим Mark II UX90 SanyaLexx Мой автомобиль 397 02.01.2018 21:35
ChaserJZX100 строим под дрифт, Хабаровск JZ-BroFE Jubilo Мой автомобиль 166 02.09.2013 09:39
Строим КОРЧЪ Flow Юмор и флуд 240 21.01.2013 09:37
Строим Марк на битву? SOARA Автоспорт 359 07.10.2007 12:31
