Старый 29.09.2009, 10:04   #1
Mstr.Bimba TC
Mstr.Bimba вне форума
Аватар для Mstr.Bimba
По умолчанию Гудит при выкрученном руле, задним ходом (R)! 0
Искал поиском так толком ниченго и не нашёл, может у кого была подобная проблема?
Вобщем если сдаю задним ходом и колёса ровные всё ок, как только поворачиваю руль в одну из сторон, начинается гул, такое чувство что мотор работает под сильным натягом ??? Что это может быть ? Коробка или ГУР ?
Если еду вперёд или кручу руль на месте ничего не гудит , хз млин...
Добавлено спустя 1 день 3 часа 13 минут 50 секунд:
походу ГУР, ибо гудит и если выкрутить руль до конца и начать движение - звук гудящего мотора ! чё делать ?
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj]
Infiniti FX45 чёрный на рыжей !
Mstr.Bimba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:30   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: Гудит при выкрученном руле, задним ходом (R)! 0
До конца руль нельзя выкручивать, начинает давить из сальников рейки. По твоей проблеме не знаю в чем проблема
Migalkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 21:19   #3
DJ&MUSIK
DJ&MUSIK вне форума
Аватар для DJ&MUSIK
при полностью вывернутом руле влево или вправо, звук работы мотора аналогичен, больше не выкручиваю страшно
видео на youtube
DJ&MUSIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 06:43   #4
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Mstr.Bimba таже х..ня появилась не давно, и не всегда проявляется.
да гул от кудато идет тоже не мойму, похоже от ГУРа при выкрученном доконца рулевом колесе и при движении.
не путать с тем, что когда выкручиваешь руль до упора в одну или другую сторону травит воздух (или что там травит)
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 05:43   #5
Mstr.Bimba TC
Да не тот звук - а именно ***** ГУЛ ! Причём чувство что машина работает под нереальной натугой ! Проявляется чаще всего при сдаче назад и манёвре рулём !
Старый 02.10.2009, 06:06   #6
Саня Сахалинский
Саня Сахалинский вне форума
Аватар для Саня Сахалинский
Mstr.Bimba
Попробуй сменить масло в ГУРе.Ремень навесного в каком состоянии?
servmach.ru
Саня Сахалинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 06:26   #7
Mstr.Bimba TC
Сань поменял я масло в ГУРЕ - ремень новый
дтп на парковке задним ходом Shpil ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 6 03.09.2013 07:56
Хруст гдето сзади при движении задним ходом. wadusss Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 27.10.2009 05:11
конструктор своим ходом E080PT38 Правовые вопросы 32 20.01.2009 09:18
Стук при движении задним ходом. erop4uk Автоматическая и механическая коробки передач 4 19.12.2008 10:23
Проблема с холостым ходом. hunter72 Двигатель 12 17.12.2005 08:32
