Старый 03.11.2013, 13:41   #41
S@fron
S@fron вне форума
По умолчанию Re: Уходит педаль тормоза. 0
И у меня такая же ерунда...
Педаль с первого кочка проваливалась
Поменял всю внутрянку ГТЦ на родную Тойотовскую, покачал - встало в норму
Прошла неделя и опять те же яйца
Че делать? Как быть? Куда лезть?
Летать стремно с такими тормозами
ЗЫ: блок АБС покачать не смог, из штуцера ни воздух не тормозуха не пошли.
S@fron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 01:37   #42
sim
sim вне форума
Аватар для sim
S@fron может у тебя уже сам гтц в нутри задран внутрянка походила немного и все ей тоже капец, может и такое быть
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 05:58   #43
S@fron
S@fron вне форума
Да я смотрел, специально на зеркало обратил внимание...
Ни задиров, ни выработки нет.
Хотя и сам склоняюсь к покупке нового ГТЦ.
Ну фантастики то не бывает...
Сидит где то зараза...
Старый 04.11.2013, 11:28   #44
sim
sim вне форума
Аватар для sim
S@fron может задиров нет, а допустим небольшая выробтка присутствует ты ее можешь и не увидить визуально, вот почему норма сначало было, потом новые манжеты раздраконило и все по новой, при чем если уже манжеты поставил и какое то время было все нормально, то проблема в гтц точно, хотя еще как варик что манжеты попались х..го качества тоже бывает
Старый 09.11.2013, 09:14   #45
enik76
enik76 вне форума
Аватар для enik76
всем доброго времени суток. я тоже брат по несчастью. прочитал все Ваши советы, воспользовался советом капитана v, ставил заглушки, педаль колом, (не гтц), создал давление в бочке, продавил на заведенную все четыре колеса, пробовали регулировать вилку, эффекта 0!!! тормозит отлично всеми колесами, но.... педаль все-равно падает до пола(((
сами начитались литературы, а понять не можем?!
enik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 11:34   #46
sim
sim вне форума
Аватар для sim
enik76 что изначально т.е. что привело к траблу, после чего это начилось, короче опиши подробней что делали? что мняли что смотрели? может что решим
Старый 11.11.2013, 07:24   #47
StasKS
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
У меня тоже АБС. В этом году ставил ремы на все суппорта, заодно и поменял всю тормозуху. Правда сначала делал задние через неделю передние (целый день уходит на их снятие, разборку, чистку 1000 наждачкой, смазку, сборку, установку и прокачку). Ватной педаль стала после профилактики переднего контура тормозов. И сразу понял почему Прокачал на заглушенной. Задние тормоза прокачивал на заведённом двигателе. Сделал так же и передние, и всё стало нормально, холостой ход педали минимальный И АБС нормально работает, сегодня по свежему гололеду и накату почувствовал её работу, тормозной путь прямой без увода, следы от шипов на дороге четкие, а значит проделанная работа была не напрасной
StasKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 23:32   #48
iris_nnov
iris_nnov вне форума
Аватар для iris_nnov
ребятки прокачал все суппорта на заведенньй машине!щас вообще жара!!полет норм!
iris_nnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 19:14   #49
Rinat_133
Rinat_133 вне форума
Аватар для Rinat_133
Привет парни! Была проблема с уходом педали. Поменял вакуум и гтц (контракт), теперь при первом нажатии педаль уходит, со второго качка становится норм.. Прокачивали раз пять наверно..
Так и должно быть, что при прокачке со штуцеров задних колес тормозуха медленно капает?
И еще с выхода абс на правое переднее колесо вышла с жижей стружка белая какая то.. В прошлом году рвало шаровую этого колеса, теперь иногда на табло выдает ошибку абс.
При езде: (когда не горит абс) машина резко тормозит - ровно
(когда горит абс) резко тормозишь машину заносит.
В обоих случаях схватывают больше задние колеса, перед как будто и не тормозит.
Выручайте друзья, зима идет, семью возить надо....
И еще чуть не по теме - почему сыреет обшива по водительскими ногами? (не шутите на тему труса )) ) Началось недавно это.
Заранее благодарю!
Заряженному танку в дуло не смотрят....
Rinat_133 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:45   #50
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
Парни! Если вы нормально прокачали тормоза как положено- от самого дальнего колеса до самого ближнего к вакууму ( зл, зп, пл, пп), то - в 90% случаев в проваливании педали тормоза виноваты манжеты ГТЦ! Ремкомплект бесполезен - со временем опять затравят, меняйте ГТЦ, но обязательно контрактный. И лучше если продаван разрешит проверить или небольшую гарантию даст. А еще лучше если он на разборе лежал в сборе с вакуумом, и в тормозухе хотябы смоченный (не сухой), ваккум можно потом снять, а сохранность манжет более вероятна. И, все равно, есть вероятность взять так же с травящими манжетами!
Темнеющая тормозуха это естественное следствие ее гигроспопичности , т.е. обильного влагопоглощения. Это от контакта с воздухом (точнее с водяным паром из него), чем дальше от бачка в системе - тем чище. Но со временем все равно потемнеет, а если темнеет быстро - значит трабл в системе. Меньше открывайте бачок, повторно не заливайте слитую, сразу закрывайте открытые банки (а то бывает стоят открытые полдня) !
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины
VaL! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 19:15   #51
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
VaL! Про потемнение жидкости согласен, в моем случае скорее всего в тормозных линиях ржа какая то осталась, буду прокачивать снова.
Я на Drive2
buldozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 19:14   #52
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
Сообщение от Andrei1611
Была такая же проблема,не стал сам делать,обратился в салон все исправили быстро и качественно.
Если надо могу посоветовать автосалон Автомаксимум.
Там тебе быстро исправят прям на месте,по цене не помню сколько вышло,но не дорого это точно.
ответ ниочем. для блондинок
Старый 11.01.2014, 11:50   #53
iris_nnov
ребят,такая штуковина-не могу прокачать блок абс(ни воздуха, ни капельки тормозухи)гтц в норме 100%,тормоза как вата-проваливаются до конца,чуть чуть тормозит и в это время включается абс(трещит)короче тормоза не радуют!думаю что блок абс херовый!у всех с абс вытекает тормозуха?
Старый 11.01.2014, 12:02   #54
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
iris_nnov что бы из блока потекло, надо подать давление в басширительный бачок с тормозной жидкостью. вот тогда из штуцера на блоке АBS начинает течь тормозуха
Я на Drive2
Старый 18.01.2014, 19:21   #55
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
Сообщение от iris_nnov
гтц в норме 100%
как определил ?
Старый 28.01.2014, 16:34   #56
iris_nnov
[quote=VaL!]
Сообщение от "iris_nnov":2xu23ipt
гтц в норме 100%
как определил ?[/quote:2xu23ipt]
заглушил его!педаль колом стоит!+отвернул трубки с него нажали на педаль тормоза ,вытекла тормозуха а когда педаль возвращается прикладываешь пальцы к дыркам они засасывают !
Старый 17.05.2014, 14:07   #57
r-gashimov
r-gashimov вне форума
Аватар для r-gashimov
Вообщем прокачали вчера так:
Включили зажигание и начали прокачивать медленным нажатием на педаль тормоза от дальнего колеса, зл зп пл пп, тормоза появились.
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
r-gashimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 14:53   #58
Rinat_133
А ошибка АБС может как то влиять на то, что педаль проваливается?
Старый 23.07.2014, 05:31   #59
sim
sim вне форума
Аватар для sim
Rinat_133 нет, хотя как знать если ошибка самого датчика то нет точно, а вот если сам блок абс тут хз, если он как бы постоянно разжимает колодки хотя наверно ты бы слышал его работу, хз мож кто что еще подскажет
Старый 23.07.2014, 14:14   #60
Rinat_133
Логично. Значит все таки контрактный не рабочий гтц попался...
Постепенно уходит педаль тормоза!!! alexeidneprovsky Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 22.03.2013 01:09
педаль тормоза Kat9ra Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 26.05.2010 12:31
Поставил тормоза от V,тормозит хуже стока,педаль впол уходит sasha52 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 25 04.09.2009 15:28
Педаль тормоза Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 30.12.2005 11:32
