Старый 14.06.2015, 15:04   #2161
ckjy
ckjy вне форума
Аватар для ckjy
Сообщение от Silence... Посмотреть сообщение
А ЭБУ у тебя от какого мотора? от обычного 1G?
да от обычного
ckjy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 00:55   #2162
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от Ромарио46 Посмотреть сообщение
Ребзя привет. А есть схема с пинами SP1 и SPD2 для 1uz-fe non vvti
то же спидометр брался с абса , а теперь абса в тачке вообще нету, где мотор стоит)
Надо на приборку сигналы spd взять а где они на коробке хз!
помоЖите чем моЖите!
А что за коробка? И мт или ат?
А так бы проще повещал два датчика абс, комп абс и взял бы сигнал
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 14:37   #2163
phil152
phil152 вне форума
Аватар для phil152
здорова парни , подскажите решение проблемы
нашли не достающие пины на режимы акпп и овердраив , все подцепили и поехали проверить , пока комп волялся в ногах , все работало , режимы появились , овердраив тоже , на следующии день прекрутил комп на место и поехал , но все пропало и начал моргать овердраив
phil152 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 15:32   #2164
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
@phil152, самодиагностика что говорит?
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 15:38   #2165
phil152
phil152 вне форума
Аватар для phil152
Сообщение от girboa Посмотреть сообщение
хорошии вопрос , я че та даже ни разу об этом не подумал , завтра сделаю
Старый 16.06.2015, 08:23   #2166
dix20131
dix20131 вне форума
Аватар для dix20131
По умолчанию Приборная панель в jzx110 при свапе 1jz-gte от jzs171 0
В общем ситуация следующая, все установили от jzs171, мотор завели, а приборку не можем подключить мозг от jzs171 работает на k-line шине а мультивижн который сигналы на приборку подает работает на can. Как выйти из данной ситуации если выхода нет кроме как менять менять подкапотную косу и мозг на вероссовскую. То подскажите автомат у jzs171 и jzx110 одинаковый или прийдется и его тоже приобретать ????
dix20131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 09:45   #2167
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
Сообщение от ckjy Посмотреть сообщение
да от обычного
не будет работать. меняй коробку.
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 10:24   #2168
ckjy
ckjy вне форума
Аватар для ckjy
уже меняю
Старый 16.06.2015, 15:34   #2169
phil152
phil152 вне форума
Аватар для phil152
самодиагностику так и не сделал , приехал с работы , а на улице уже тьма , но с утра скинул ошибки путем извлечения пред-а , на работу поехал все по фен шую , а с работы опять та же х-ня , завтра полюбасу сделаю диагнос , но что то мне это все ои как не нравится ...
Старый 16.06.2015, 19:29   #2170
Alexx32
Alexx32 вне форума
Аватар для Alexx32
Всем доброго вечера! И так, имеем марк 2 2000гв. JZX 100 рестайл в комлпектации GRAND 2.5 атмо джей на 200 сил. Владею 2 году и наконец то тоже решился на свап в пользу ГТЕ) Сейчас нахожусь в процессе заказа нужных запасных частей. Значит заказываю для свапа мотор с косой и мозгом, акпп, игнитор, штат воздушный короб, штат кулек, считалку, диффузор для радиатора и расширительный бачок, бачок гура со шлангами, трос газа. Редуктор у меня стоит 7.5 дюймов пара 4.1 ТОРСЕН на сток приводах. Редуктор, кардан и привода пока не трогаю т.к. если брать все от турбо то тоже с блокой, а на это пока лишних денег нет.
Собственно на данном этапе у меня возникло несколько вопросов: подойдут ли старые трубки от рейки к гуру ГТЕ, подойдет ли старая трасса к ГТЕ и самый главный вопрос - нужно ли будет перепиновывать разъемы салонной проводки, хватить ли разъемов от ГЕ или нужно сразу покупать салонную косу от ГТЕ и брать оттуда разъемы? И еще мне нравится светлый салон и деревянные вставки, обыкновенный селектор акпп(не лесенка) и у меня нет ТРС(только АБС), приживется ли все это без замены салонной косы(уж очень не хочется снимать торпеду)?
Всем заранее спасибо! Если я что то упустил то исправьте пожалуйста.
Alexx32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 05:46   #2171
Iloveutoyo
Iloveutoyo вне форума
Аватар для Iloveutoyo
Всем привет! не могу понять почему не загорается ошибка абс, свапнул 1jz-gte вместо 1g, поменял всю проводку но не подключил задние датчики абс, но я знаю что если не работает хоть один датчик то вся система даёт сбой...а у меня она не работает и не загорается ошибка (лампочка рабочая)
Iloveutoyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 14:00   #2172
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Тоже в процессе сбора всех деталей, только на дорестайл.
Сообщение от Alexx32 Посмотреть сообщение
должно подойти, рейки вроде одинаковые.
Вроде как нет. Можно переварить фланец, но это не то пальто. Я заказал сток турбо выхлоп.
Чтобы поехать, достаточно перепиновки. Чтобы заработали ВСЕ вспомогательные системы, проще поменять косу и все блоки управления.
Не вдавался в детали, как на рестайле, но до рестайла чтобы заставить работать TRC нужно менять блок управления ABS, которому нужен блок ETСS и четёрёхканальный модулятор ABS.
Короче, либо всё сразу переставлять, либо сначала свап, а потом всё остальное доделывать. Я выбрал второй вариант.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 18:49   #2173
Alexx32
Alexx32 вне форума
Аватар для Alexx32
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Я тоже склоняюсь ко второму. Пока важно что бы машина поехала. ТРЦ это уже другая история. Зимой я не езжу, может и без ТРЦ приживется турбо джей)
Старый 23.06.2015, 12:11   #2174
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
всем привет, проездил после свапа 2 года, а этим летом начались проблемы , сначала мотор перестал ехать на низах , потом пропали холостые обороты она либо глохнет либо держит 450-500, если включить кондиционер то муфта постоянно включается выключается, вчера решил глянуть комп , снял 2 фишки те которые на управление двс а там маслянистая хрень, всё вычистил промыл спиртом , поставил все заработало, поездил заглушил опять та же хрень, уже не знаю куда копать
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 01:23   #2175
dev123
dev123 вне форума
Аватар для dev123
ну раз 2 года ездил, то вря ли причины в свапе. сморти обычные проблемы - топливо, искра, кхх и т.п.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
dev123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 17:53   #2176
лёха- spl
комп умер! сегодня поставили с рабочей и всё супер и низа есть и турба не сдувается и холостые в норме
Старый 25.06.2015, 05:49   #2177
unsavoury_puma
unsavoury_puma вне форума
Аватар для unsavoury_puma
Встанет ли кардан от 100 чайника 1JZ-GE на 1JZ-GTE ?
unsavoury_puma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 02:19   #2178
evgen8882
evgen8882 вне форума
Аватар для evgen8882
Сообщение от unsavoury_puma Посмотреть сообщение
Да! если только с АТ на МТ не переходишь и наоборот!
1JZ 13,518 Сток.
evgen8882 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 02:22   #2179
unsavoury_puma
Ещё может маленько не в тему Какие редуктора на Tourer V ставились и как их отличить ? Есть ли маркировка на самом редукторе ?
Старый 26.06.2015, 13:39   #2180
evgen8882
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii...151861601.html
Читай не ленись и больше вопросов по редукторам задавать не будешь!
1JZ 13,518 Сток.
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
