Старый 04.11.2016, 21:09   #2961
mrkot
mrkot вне форума
Аватар для mrkot
По умолчанию Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС. 0
Доброго дня!
Машина изначально была свапнутая 1jz vvt-i GE->GTE , собрана на двух мозгах: родном (как раз для нормальной работы комбинации приборов) и турбовом (для работы ДВС). Но произошла неприятность - провернуло вкладыши и прошлось поменять мотор.
После замены ДВС были выявлены две проблемы(пока две, т.к. на машине еще не ездили):
1. Постоянно горит контрольная лампа АКБ (хотя зарядка идет)
2. Не работает указатель температуры ОЖ на приборке.
У меня есть легионовская книжка по машине, но там нет нужных схем (управление двигателем). Чтобы проследить всю систему от датчика до мозгов и приборки.
Подскажите где можно достать эти схемы?
Ну или может кто-нибудь сталкивался с подобными проблема во время свапа? Я натыкался на несколько источников в интернете с описанием похожих проблем, но конкретных решений предложено не было.
Авто: Crown 173
mrkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 11:00   #2962
Vado$
Vado$ вне форума
Аватар для Vado$
По умолчанию Комп Amuse Hi-tech 0
Всем привет) Подскажите, пожалуйста, собираюсь сделать свап с АТ на R154 и хочу оставить бустапный комп Amuse Hi-tech, но он для АТ естественно. Будет ли корректно работать или придется менять на МТ?
Vado$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 10:29   #2963
bamchik
bamchik вне форума
Аватар для bamchik
Всем доброго времени суток! Отчаянно пытаюсь распознать фишки которые приходят в салон!
ДВС 2jz-ge трамплерный, с марка 90го ставится в марк 70-ку(дизельную).
Не могу определить 4 фишки 3 из них на фото, и одна ,белая рядом с разьемами на ECU(ее не сфоткал к сожалению).
В мануалах данную троицу не могу опознать так как 3-х рядных фишек похожего вида не встречается....
bamchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:16   #2964
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
2 слева это питание форсы катушка , и тд . бери книгу от 90 и вперед по цветам разберешься
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 22:09   #2965
bamchik
bamchik вне форума
Аватар для bamchik
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
Да есть книги по 90кам, не могу там их найти(((
А та что справа это от чего?
Старый 18.11.2016, 05:58   #2966
лёха- spl
дросель наверно с трк, его и смотри
Старый 18.11.2016, 12:06   #2967
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
@лёха- spl, добрый вечер, немог бы ты мне помочь?
Добавлено спустя 8 минут
Сообщение от Leks Посмотреть сообщение
Собственно сделал свап марк gx90 сначала был свап на 1GGTE не долго отходил, .
Сейчас свап 1JZ GTE VVTI мотор с крауна jzs171,
В принципе все делал сам, немного помогали как по электрике так и по железу.
Мотор завелся работает все вроде хорошо, НО сегодня был первый выезд и загорелся чек,,,
После потух!!!!и пока не появлялся.
Собственно проблема в том что нет диогностического разъема чтобы зделать диагностику!
Повторюсь марк 2 gx90-1G Fe.--1GGTE---1jzgte VVTI
Мотор с крауна jzs171 проводка вся от двушки (кроме косы два)
Так же могу помочь добрым советом по свапу
Добавлено спустя 12 минут
Диогностического разъема на двс нет, книги по крауну нету, все делалось методом тыка кучи интернетной инфы и т. д.
Где найти или как вызвонить контакты на него
Добавлено спустя 2 минуты
На приборке не работает только спидометр, ну до этого просто еще не дошел,нужно блок абс купить.
По салону работает все кроме центрального замка.
Но эт уже другая история!!!!
Прошу помощи.
Добавлено спустя 1 минуту
@?VG?N, Можешь помочь?
Последний раз редактировалось Leks; 18.11.2016 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Leks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 14:18   #2968
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
Вот такой путь!
ID:	360839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360840   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2016, 15:05   #2969
лёха- spl
на мозгах должен быть пин самодиагностики замкни его на массу и смотри что к чему
ты улавливание паров сделал
Последний раз редактировалось лёха- spl; 19.11.2016 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2016, 01:28   #2970
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
нет пары не зделал, как пин называется можешь подсказать?
И как зделать улавливание паров?
Последний раз редактировалось Leks; 20.11.2016 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2016, 01:30   #2971
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
А. Желательно носом тыкнуть
Старый 20.11.2016, 14:10   #2972
лёха- spl
надо книгу по кроунам чтоб узнать как там с самодиагностика делается . т.е что замыкать на массу ,
у меня пин те 1, у тя на схеме такого нет
скорее всего TC на крайней фишке
Последний раз редактировалось лёха- spl; 20.11.2016 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2016, 16:42   #2973
андрей 89
андрей 89 вне форума
Аватар для андрей 89
Сообщение от андрей 89 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Взял марка в 100 кузове, свап с двушки на трешку. Едет только с фарами и с печкой на всю, если выключить начинаются провалы. Овер драйв загорается и тухнет в нормальном режиме, но коробка не откликается. Паренек на сервисе делал самодиагностику, сказал что лямда умирает и датчик скорости не работает. Покрайней мере мозг его не видит. На вид как новый и штекер живой. Спидометр в норме. Проверили дмрв плюс есть. Поменял бензонасос на свежий. Акум новый. Генератор зарядку дает. Абс работает. Что делать ума не приложу.
уважаемые марководы подскажите как распознать мозги если бирка немного пошарпана все что удалось прочитать на нем это""
в углу вроде 217-GE двойку плохо видно.
тойота и все такое
89661 .... ... 61 .. .. .2
я так понимаю это с GE движка осталась вот он мне голову и морочит стал черным дымом кидаться, заливает свечи, работает неровно, дергаться не прет трешка аж плакать охота..........трешка от чайзера с электронной заслонкой....поменял свечи родные поставил...может движку поменяля а мозг оставили. в районе мозга как то все печально выглядит.....скрутки.... спайки...
андрей 89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:06   #2974
Джони87
Джони87 вне форума
Аватар для Джони87
По умолчанию Свап 1jz-ge на 1jz-ge vvt-i 0
Всем доброе время суток! Прошу помощи,и совета, у понимающих! После того, как родной двигатель 1jz-ge, перестал издовать признаки жизни, было принято решение поставить 1jz-ge vvt-i вместе с АКПП. Проблема в следующем, после того как это всё мне поставили, и завели машину, НЕ РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ! Подскажите пожалуйста!!! Обязательно ли менять под торпедную косу и панель приборов,чтобы всё заработало, или можно подключить всё на старую косу, может у кого нибудь есть схема или фото отчет,лучше конечно фото отчет, так как электрик С..КА!!! обрезал все штекира!!! И у меня весят одни сопли! И я теперь не знаю откуда что приходит, что куда идет! Помогите кто может! Или дайте совет!
Джони87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:21   #2975
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
Скорее всего это мозг ну или исключение криво срощена проводка, так стало сразу после свапа или нет?
Добавлено спустя 25 часов 20 минут
Не получилось так, чек просто потух и все!
Заказал elm327...как придет буду подключать
Последний раз редактировалось Leks; 24.11.2016 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2016, 11:42   #2976
лёха- spl
ну да как варик ток там тож провод какой то подключать надо
Старый 25.11.2016, 00:00   #2977
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
Я скидывал распиновку ниже, а на драйве сказали что пин SIL нужно будет подцепить, вот только куда именно в разьеме пока инфы нет,
Как будет поделюсь
Старый 25.11.2016, 10:08   #2978
лёха- spl
у меня товарищ на атмо джее подцеплял
Старый 25.11.2016, 10:31   #2979
Leks
Leks вне форума
Аватар для Leks
Вот что нашел, но т. к. Разьемчика нет покамись это только доводы
Старый 28.11.2016, 11:48   #2980
FANTWOW
FANTWOW вне форума
Аватар для FANTWOW
подскажите хочу поставть 2jz-gte vvti в 81 на мкпп.
Подскажите будет ли автоматный мозг корректно работать? не будет ли выносить мозг etsc-i?
FANTWOW вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
