Старый 03.04.2018, 16:58   #3141
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@SebastianGTR, почитай тему с начала, именно такой вопрос уже раз 5 задавали тут.
А так ещё нужен радиатор, шланги ГУР, бензонасос. Радиатор кондиционера тоже менять, если собираешься с кондёром кататься. Чтобы быстро без колхоза и скруток всё подключить, помимо моторной косы пригодится ещё и салонная и подкапотная. Но тогда нужно ABS и TRC ставить, для этого нужно блок ABS менять, тянуть ещё одну трубку назад, ставить задние ступицы с датчиками и т.д. С распила ещё салон с подвеской останется, оптика и куча мелочёвки.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
Последний раз редактировалось mr.axe; 03.04.2018 в 17:06.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 14:36   #3142
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
По умолчанию 1
не знаю как с бимсом но на 1гфе при переходе на 1jz-gte vvti радиатор кондея остался старый шланги подошли, бензонасос не менял
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 12:18   #3143
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
На 100 радиаторы кондиционера немного отличаются, на турбовом и 2jz осушитель вмонтирован в радиатор, в остальных случаях бачок выносной.
Хотя да, можно оставить старый радиатор кондея. Только этот бачок будет мешать кулер фронтальный поставить.
Насос как бы тоже не обязательно менять, он всего 130 литров в час качает. Точнее когда-то качал 130
Старый 05.04.2018, 15:18   #3144
лёха- spl
осушитель на месте , насос вообще какой то универсальный денсо, за 2 рэ покупался , у друга такой же стоит на турбо форе , наддув 1 кг , ни каких просадок по топливу нет
Добавлено спустя 10 минут
о вспомнил , тоже наслушавшись что ехать не будет приобрел айромотив во время свапа, поставил гул не реальный да еще и блок предохранителей подплавился, поставил старый насос и ни какой разницы не почуствовал
Последний раз редактировалось лёха- spl; 05.04.2018 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2018, 13:50   #3145
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Чтобы понять хватает его или не хватает нужен или датчик давления топлива или лямбда широкополосная. Возможно старый насос был немного уставшим, но попометр от 320 литрового насоса при выходе на буст приход почувствовал.
И другой пример: у знакомого насос встал, он поставил какой-то самый дешёвый дубль (как оказалось, литров 80 в час качал), вобще не ехало, зато расход был литров 10 по городу)
Старый 07.04.2018, 07:01   #3146
desertnino
desertnino вне форума
Аватар для desertnino
@EVO_3D, нужна твоя помощь по пинам от Коробки. У пассажира справа
desertnino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 15:58   #3147
лёха- spl
Сообщение от desertnino Посмотреть сообщение
тут про все пины написано расписано
Добавлено спустя 36 секунд
проблемы только запретом запуска бывают
Последний раз редактировалось лёха- spl; 07.04.2018 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2018, 02:50   #3148
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Почему на пине Е1 от компа идет напряжение 4.5 v? С салонной косы Е1 такое же напряжение. Когда заземляешь их то идут какие то помехи плавание оборотов. Проверил много чего но без толку
Старый 10.04.2018, 16:57   #3149
xire
xire вне форума
Аватар для xire
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
С насосом шутить не стоит. Недостаток топлива - детон и смерть мотора. На бустапе сток насоса не хватает. А ставить какой-то непонятный насос такое себе занятие. С учетом что новый АЕМ на 320лч стоит 8-9к, нет смысла в "экономии"
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
xire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 17:25   #3150
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
Странное дело, там должно быть совсем мало, близко к нулю. Проверь сопротивление до точки заземления, похоже земля где-то отвалилась. По-уму должно наоборот в порядок приходить, когда на землю замыкаешь.
Сообщение от xire Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен с этим.
Старый 11.04.2018, 05:48   #3151
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Массы на месте . Еще когда минусовую колодец или даже экранированные массы заземлчю идут помехи
Старый 11.04.2018, 07:47   #3152
лёха- spl
там проводка в принципе не предназначена на мощные насосы, летом если не забуду померю просадку по напруге,
Старый 17.04.2018, 08:03   #3153
xire
xire вне форума
Аватар для xire
штатная проводка относительно вывозит работу аем 320лч, выдавая напругу 14в. Но говоришь ты правильно, под такой насос нужно тащить отдельное питание жирными проводами, хорошую массу и реле.
Старый 17.04.2018, 13:58   #3154
лёха- spl
мерил как то на фарах, на акб 13.6 на фарах 11.9
Старый 19.04.2018, 15:16   #3155
xire
xire вне форума
Аватар для xire
мерил я на акб, у меня там 14 а до мозга приходит 13... где теряется целый вольт!? Конечно в кривой проводке, где скрутки, врезки и тп)) Когда косы девственны, то и напруга ок
Старый 19.04.2018, 17:34   #3156
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@xire, Даже в девственных косах у проводов ненулевое стопротивление, достаточно большая длина при скромном сечении невысоком напряжении. К тому же по пути есть несколько клеем, реле и разъёмов. Так что это норма.
А для мощного насоса лучше конечно протянуть питание, штатный провод оставить для управления реле. На 100 насос записан параллельно мозгу через 20 амперный предохранитель. После подключения того же АЕМ пред сгорает через 5 секунд
Старый 19.04.2018, 18:13   #3157
xire
xire вне форума
Аватар для xire
Скажи это пфц, который из-за 13в двигает двеллтайм катушек и у тебя начинаются прострелы на верхах, детон и прочее))) На живой электрике доходит все 14в.
@xire, А для мощного насоса лучше конечно протянуть питание, штатный провод оставить для управления реле. На 100 насос записан параллельно мозгу через 20 амперный предохранитель. После подключения того же АЕМ пред сгорает через 5 секунд
У меня напрямую запитан насос, все ок)
Старый 20.04.2018, 04:53   #3158
лёха- spl
падение напряжения зависит от потребляемого тока , длины провода и сечения
Старый 23.04.2018, 09:02   #3159
xire
xire вне форума
Аватар для xire
Ребят, нужна помощь. Меняю косы (заторпедная, торпедная, салонная, подкапотная) на косы от jzx90 1jz-gte вместо родных кос от 1jz-ge. Мотор 1jz-gte. Разобрав все, обнаружил что на моторной косе не хватает одного разъема. 6 проводов на форсунки (белые с черной полоской) скручены вместе с проводом (черным с красной полоской) заторпедной косы и далее этот провод уходит в блок предов под капотом на реле стартера, и параллельно в этот же провод врезан еще один, который уходит в сторону блока предов в ногах водителя. Так же заметил что желтый провод стартера скручен с кучей проводов. + еще 4 провода которые не еще не отследил. Как это все дело можно облагородить и срастить с косой от 90 турика? Какой разъем искать, от косы двс jzx100 или jzx90? Вариант скрутить как было сразу отпадает, не хочу всей этой мерзости в проводке.
Старый 23.04.2018, 15:37   #3160
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Катушки и форсунки запитываются с IG2 замка зажигания. В моторную косу, судя по схеме, плюс попадает через фишку BF1 монтажного блока №1. Скорее всего этой фишки и не хватает. Выглядит вот так:
Судя по подписи, мотор VVTi. Тогда и фишка другая, и втыкается в другой блок, в ногах пассажира. Под торпедой всю проводку вместе с монтажными блоками меняешь или как?
Подозреваю, что дело было так: фишки не было или её некуда было втыкать - отрезали. Провода питания катушек-форсунок, очевидно, захотели подключить к зажиганию и наверное перепутали IG1 с IG2. Соответственно, питание вместе с зажиганием появлялось, но пропадало со включением стартера. Из-за этого сопли к реле стартера.
Последний раз редактировалось mr.axe; 23.04.2018 в 15:49.
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
