Старый 24.03.2014, 12:04   #1161
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 0
Сообщение от Нэкит
Господа! Подскажите куда смотреть! Все перелопатил, не могу найти конкретно по моей машине(( Может был не внимателен... У меня chaser jzx 100 1jz-ge vvti. Поменял автомат на r154 теперь меняю мотор на 1jz-gte (механический). Что к чему в данной ситуации?
У меня был 1jz-ge vvt-i. Поставил r154.
Потом поменял мотор с проводкой и всю подкапотку)
Конкретно что не понятно?
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 15:52   #1162
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
Вообщем сегодня вообще нахер не заводится))) ошибки 21 24 41 78....
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE
7182PVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:22   #1163
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
Странно, сразу так много. Кислородник, темп воздуха на впуске, ДПДЗ. Или в проводке контакты шалят, или массы на комп плохие, или сам комп глючит. (78 мелочь - доп реле насоса, вряд ли ты его подключал)
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT
Sat90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:26   #1164
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
Я тоже думаю что электрик накосячил чтото, вот и ищу совета.А то пригоню он скажет твои косяки. Значит завтра повезу пусть ковыряет свои косяки. Я думал сразу что МАФ или Комп...
Старый 24.03.2014, 17:58   #1165
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
С этим трудно электрику накосячить. Потому и не понятно. Эти все пины идут сразу из моторной косы в мозг и не трогаются при пиновке.
Электрик может прозвонить целостность проводов от компа к соответствующим датчикам.
Старый 24.03.2014, 18:23   #1166
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
У меня свап был VVTi турбо в 90 марк, коса от VVTi пиновалось с 90 проводкой. Вот и сижу незнаю что делать, первые 3-4 дня ездила нормально, не было только прогревочных оборотов. Сейчас пващее ппц даже не заводится,а если и заводится то сразу обороты в 4000 давит
Старый 24.03.2014, 19:02   #1167
Serega 33
Serega 33 вне форума
Аватар для Serega 33
7182PVL попадалась тема, такая-же как у тебя проблема, дело в массе оказалось и в плюсе на мозги.
Свап 1 JZ-GTE TT полет нормальный.
Toyota Aristo 161, 2 JZ-GTE.
Serega 33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 20:03   #1168
John Warner
John Warner вне форума
Аватар для John Warner
Serega 33 +1
Встречалось пару раз такое, не на свапе.
На 80-м Марке (7М) подкрыльевой жгут бал повреждён, восстановил и всё заработало, и на сотом Марке - окись в подкапотном "чёрном ящике".
В обоих случаях - косяки с питанием.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
John Warner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 20:39   #1169
Serega 33
John Warner я ему в личку отписал свои подозрения, на что посмотреть, напишит оно или нет.
Старый 25.03.2014, 09:56   #1170
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
Проблема была в датчике температуры на впуске, заменил обороты упали и появились прогревочные.
Осталась проблема с ямой при нажатии газа, и прострелы на скорости
Старый 25.03.2014, 10:52   #1171
Нэкит
Нэкит вне форума
Аватар для Нэкит
[quote=?VG?N]
Сообщение от "Нэкит":1x8a7z4s
Конкретно что не понятно?[/quote:1x8a7z4s]
У меня мотор с косой и мозгами, салонная каса старая остается. Что куда нужно подключать? Что за разъемы в левом, пассажирском пороге? У меня их было три, один похоже на форсунки идет. А на новом моторе четыре разъема в порог идет.
Нэкит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:13   #1172
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
Проехав пару часов, двигатель работает вообще не так..яма при нажатии газа, прострелы дикие, и переключается коробка со звуками какбудто ей тяжело! Все после того как снимал вонючий дроссель...Тяги такой как было нету, вообще почти не едет((( был не исправен дачтик температуры, могло ли это послужить что свечам пришла ..опа? Ошибки не показывает диагностика, куда теперь плясать знатаки?
Старый 25.03.2014, 13:08   #1173
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
[quote=Нэкит][quote="?VG?N":28b75zkg]
Сообщение от "Нэкит":28b75zkg
Конкретно что не понятно?[/quote:28b75zkg]
У меня мотор с косой и мозгами, салонная каса старая остается. Что куда нужно подключать? Что за разъемы в левом, пассажирском пороге? У меня их было три, один похоже на форсунки идет. А на новом моторе четыре разъема в порог идет.[/quote:28b75zkg]
Вот с этим не помогу. Я проще сделал-всю проводку поменял. И трк реализовал.
По твоим вопросам-тему листай. Схемы бери и пинуй.
Старый 25.03.2014, 13:10   #1174
Нэкит
Нэкит вне форума
Аватар для Нэкит
тогда поищу.
Старый 26.03.2014, 08:50   #1175
John Warner
Нэкит
Я просто сделал всё спереди, кроме моторного жгута, заново.
Руководствовался книжками по 100-му Марку, откуда был мотор.
Из несовпадений, была лишь схема управления овердрайвером: по мануалам иначе всё, нежели я в итоге вызвонил на реальном авто.
7182PVL
Звони ВСЮ проводку, инфа 100%
Старый 26.03.2014, 15:09   #1176
just
just вне форума
Аватар для just
гдето видел на форуме не могу вспомнить где,
Нужны размеры трубки под МАФ 2jzgte 161 ариста, внутренний диаметр и длинна
играет ли роль расположение его как далеко от фильтра и от мотора?
есть ли смысл ставить воздухан от аристы на 100кузов? как лучше всего замутить фильтр?
У меня на купленном моторе датчик (зонд) тот что в глушителе рядом с моторм, у него отрезаны провода, никак не могу найти куда они шли, они идут в моторную косу?
just вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 17:18   #1177
MaЯk11
MaЯk11 вне форума
Аватар для MaЯk11
Ребят есть у кого-нибудь подробная схема подключения проводки, распиновки, методы тыка, ссылки на сайты, в 81 марк, был 1g-ge, стал 1jz-gte, а то я уже всех достал! все что у меня есть, и как я это подключаю, не совсем верно в инете все распиновки салонных штекеров разные! эту тему я прочитал от начала до конца, половину подключил уже...=)
MaЯk11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 17:25   #1178
John Warner
MaЯk11, ща пошукаю, сам мучался в своё время, правда, не с 80-м, а с 90-м и 100-м.
Сообщение от just
Да, сэр, в моторную. В кузовную идёт лишь подогреватель катализатора. Впрочем, я его и на 1JZ-GTE и на 1JZ-GE VVT-i тупо обрезАл, подогрев этот. А вот кислородник на 90-го на 1JZ-GTE я, согласно статей тут, применил однажды от ВАЗ, привязав подогрев к бензонасосу.
Сообщение от just
играет ли роль расположение его (МАФ) как далеко от фильтра и от мотора?
Пёс его знает - мы и оставляли его на месте и вешали иначе - разницы не заметили.
Приделали, как было удобно по месту.
Старый 26.03.2014, 17:29   #1179
Нэкит
Нэкит вне форума
Аватар для Нэкит
John Warner, что ты имеешь в виду "сделал все за ново"?
Старый 26.03.2014, 18:05   #1180
John Warner
Нэкит, я выкинул проводку и сварганил свою по книжке.
Машинка радует владельца.
Я подтверждаю слова ?VG?N про "бери и пинуй". Под словом "пинуй" он имеет в виду - соединяй по штеккерам.
Если подойдёт - выяснишь это по книжке, но там нужны некоторые познания.
А мне пришлось фактически создать новую косу.
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
MaЯk11, не нашёл, увы.
На днях пошукаю ещё.
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
