Старый 28.03.2018, 03:34   #161
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Катухи от мотора LS3, американского. Но вариантов много по катухам, НГК, от субару, бмв... Даже со сток компом можно прикрутить, ток сигнала о пропусках зажигания не будет, ну и ладно.
Слушай говорят от 1jz-fse катухи ставят?
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 04:13   #162
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Ставят да от него, хвалят. Много что можно поставить на ЖЗ, все из за того что его катухи неудачные получились по выносливости.
Старый 28.03.2018, 05:49   #163
m19ascold
сложно переделывать там все?
Старый 28.03.2018, 08:26   #164
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
По мне так нет. Я вот по картинкам вижу 1jz-fse катухи активные вроде. Выкидываешь игнитор, подводишь попарно к катухам 1jz-fse сигналы с компа. Подводишь питание и хорошую землю с головы... Да и все вроде. Надеюсь сигнал с компа такой же по уровню.. Можно же проверить на одной в воздухе со свечей.
Добавлено спустя 1 минуту
http://www.sq-engineering.com/tech-a...ack-info-guide
Последний раз редактировалось retuner; 28.03.2018 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2018, 02:33   #165
m19ascold
на выходных этих поставлю сток выпускной вал и проверю датчики дд
Добавлено спустя 94 часа 6 минут
поставил сток выпускной вал, проверил муфту, не заклинившая. Эффекта нет. Буду теперь ставить другой мозг
Последний раз редактировалось m19ascold; 02.04.2018 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2018, 02:42   #166
DenisCRESTA
DenisCRESTA вне форума
Аватар для DenisCRESTA
Лямбду не проверял/менял? И датчики детонации
DenisCRESTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 04:35   #167
m19ascold
Сообщение от DenisCRESTA Посмотреть сообщение
Лямбда живая и рабочая, до датчиков дд не добрался. С заменой вала много времени ушло
Добавлено спустя 1 час 19 минут
Блин народ посмотрите если не сложно у кого как клапан работает, у меня он только на высоких оборотах закрывается, а потом возвращается на место, в интернете есть видео, как клапан этот постоянно двигается на хх оборотах. Мне бы понять как должно быть
Последний раз редактировалось m19ascold; 02.04.2018 в 04:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2018, 15:12   #168
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@m19ascold, я может сейчас спрошу дурость, но ты компрессию измерял? пневмотестером утечки в цилиндрах измерял? форсунки мыл?
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 03.04.2018, 01:56   #169
m19ascold
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
естественно мерял везде 12 очей, форсы мытыте, работает очень ровно мотор заводится хорошо.
Старый 03.04.2018, 06:25   #170
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@m19ascold, а пневмотестером утечки не смотрел? компрессия это не лучший показатель. как дела с картерными газами?
еще один дурацкий вопрос - сцепа не буксует?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.04.2018 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2018, 06:35   #171
m19ascold
))) новая стоит уже
Старый 03.04.2018, 16:46   #172
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@m19ascold, насчет сцепления понял!
А вот насчет пневмотестера - обязятельно ознакомься с процедурой проверки утечек! На ютубе куча видосов.
Старый 09.04.2018, 02:15   #173
m19ascold
хорошо посмотрю
Добавлено спустя 120 часов 16 минут
И так отпишусь по тому что выяснили. Гонял я на выходных к диагносту, сравнили мой мотор и атмо мотор, смотрели фазы впуска и параллельно смотрели электрику по клапану. Так вот электрика у меня полностью исправна, клапан работает сигнал идет четки и стабильный, и на том моторе тоже. Но у меня точка впуска стоит на месте а у атмо двигается как и должно быть на это муфте. При чем даже при не больших перегазовках угол меняется на атмо а у меня нет. Единственно когда мы подали 12в на клапан, угол поменялся и на графике мы это и увидели, делали на оборотах. При подаче машина глохнет как и должно. Теперь вопрос какого хера при работающем клапане, муфта не двигается
Последний раз редактировалось m19ascold; 09.04.2018 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2018, 02:50   #174
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
угол смещения вала на атмо и турбо думаю разный
а чем смотрел угол смещения? сканер какой-то?
Старый 09.04.2018, 02:53   #175
m19ascold
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Смотрели мотодоком, углы одинаковые, муфты тоже. Что у него на холостых стоит 367 что у меня, но сам факт что угол у него уходит при малейшем нажатии, а у меня колом стоит
Старый 09.04.2018, 09:24   #176
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Подмените комп все таки, может в нем собака порылась. Смотрели осциком на фишках соленоида ввти? Че нить там шевелится?
Старый 10.04.2018, 02:34   #177
m19ascold
ну конечно осциллографом смотрели, шим все идет как надо, меняется на оборотах, клапан шевелится. А муфта спит вообще, хочу сегодня давление масла глянуть
Добавлено спустя 16 часов 52 минуты
Так ну давку не удалось замерить, но с трубки подачи масло идет хорошо
Последний раз редактировалось m19ascold; 10.04.2018 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2018, 03:33   #178
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
)))) Мистика)) Вы чето недосмотрели скорее всего...
Вообще рукой муфта шевелится относительно вала?
Собран узел нормально, нигде резинки не забили каналы? Смотрели, продували? Может уплотнение прошлого соленоида забило канал слива с муфты ввти?
Может герметик попал куда? Может че то недокрутили и где то в этом узле травит? Или наоборот клинит...
Снимите вал впускной, да посмотрите все ли там в порядке... Дуньте в каналы атмосфер так 10.. )
Старый 16.04.2018, 01:55   #179
m19ascold
Ваще мистика)))0 Да так и хочу сделать, продую все каналы, муфта после того как масло выгонишь свободно ходит
Добавлено спустя 139 часов 39 минут
И так последние новости, снял крышку клапанов, снял муфту, снял крышку клапана ввт. Подавал давление воздуха во все каналы, муфта крутиться свободно, каналы не забиты. Т.е. по механике я так понимаю все четко
Последний раз редактировалось m19ascold; 16.04.2018 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2018, 10:45   #180
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Итого, ШИМ на контактах прет, а вал не двигается? А давление может проверить в магистрали на ВВТИ.... ШИМ как проверяли? Лампу вешали? Может нужного тока нет, может всеж таки сигнал не тот что надо...
Проверить же можно так, пусть кто нить держит 2000-2500 оборотов а ты подай на контакты +12. Должно богатить и проседать по оборотам...Ток на контакты соленоида конечно...
Последний раз редактировалось retuner; 16.04.2018 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
