Старый 15.02.2018, 11:37   #3121
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Дайте пожалуйста распиновку фишек у ног пассажира, нужен провод который идет к генератору. Jzx90 1jz-gte. С сараем фишки разные
MarkII TourerV.HKS,Greddy,HARVEST,Walbro.WORK.KAMAZ BigSingle
unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:19   #3122
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
на JZX90 т.е. на маркообразах нет провода в ногах у пассажира, там гена идет с кузова
Старый 18.02.2018, 05:22   #3123
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Спасибо да разобрался с этим,увидел провода на плюсе у генератора
Добавлено через 47 часов 12 минут
Пытаюсь подцепить датчик температуры на приборку это возможно? Почему нет нигде распиновки фишек на аристо? Только описание трех фишек.
Jzx90 1jz-gte non vvt-i на 2jz-gte vvt-i
Последний раз редактировалось unknown; 18.02.2018 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2018, 07:43   #3124
не совсем понятен вопрос,если аристо 16x то там дтож на щиток идет по MPX, т.е. надо вкрутить свой одно проводный дтож и провести свою проводку
Добавлено спустя 57 секунд
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7997
Распиновка 2jz-gte аристо 161
Последний раз редактировалось Ganibal921; 18.02.2018 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2018, 14:48   #3125
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Спасибо увидел когда пригляделся, вместо датчика стоит заглушка. Интересно встанет ли туда датчик от первого джея
Старый 18.02.2018, 14:54   #3126
да встанет
Старый 11.03.2018, 15:29   #3127
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Меня интересует фишка с массами и заземлениями.оранжевая.Почему то у 2jz-gte vvti нет ответной части соединяющий все пины воедино. И так понимаю с другой стороны эти массы прикручены к впускному коллектору. Как организованно заземление в аристо? Или у меня просто нет ответной части этой фишки?
Добавлено спустя 300 часов 31 минуту
да встанет
Не подошел . От 90го слишком здоровый датчик
Последний раз редактировалось unknown; 11.03.2018 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2018, 07:05   #3128
Видимо не тот выкрутил, оранжевая фишка если я правильно понял, то там просто одевается колпак в котором все контакты между собой замкнуты
Старый 14.03.2018, 13:47   #3129
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Колпак из 90 кузова приделал.
Датчик точно тот . Одноконтактный на приборку. Поставил другой а он на приборе зашкаливает. Видимо показания разные
83420-20040
Старый 15.03.2018, 01:23   #3130
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
83420-20040
массу не подключил, по этому и зашкаливает
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан
Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан
LS 400 1uz
John_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 09:42   #3131
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от John_T Посмотреть сообщение
Спасибо. Так оно и оказалось. Подключил массу заработало. Но почемуто температура через чур быстро поднимается
Старый 18.03.2018, 00:13   #3132
DeeNAG
DeeNAG вне форума
Аватар для DeeNAG
По умолчанию Замена 1g-fe на 1jz-ge 0
Приобрел недавно марка и попутно 1jz-ge с автоматом. Но проблема с навесным от нового мотора. Подскажите дельным советом, что можно оставить из навесного, а что обязательно заменить. Финансовый вопрос кусается, надеюсь я не сильно влечу))
DeeNAG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 09:07   #3133
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@DeeNAG, мне кажется, что это не лучшая идея, мастрячить навесное от 1г на жз. Гидрач, наверное, можно было бы оставить, но он с другой стороны - нужно шланги подбирать или делать по месту. Генератор тоже хз как поставить, шкив другой, фишки другие, крепится по-другому, колхоз получится. С компрессором кондёра та же история.
На 1г три ремня привода навесных, на жз - один. Даже все агрегаты встанут, нужно будет сделать так, чтобы шкивы в одной плоскости были, чтобы ремень без перекоса стоял.
Короче, экономия боком выйдет, я бы лучше взял родную навесуху, тем более что это не дефицитные детали.
PS Сам не проверял, просто предполагаю какие могут быть проблемы.
Старый 19.03.2018, 17:11   #3134
xire
xire вне форума
Аватар для xire
Доброго времени суток!
Такая ситуация несколько лет назад был свап 1jz-gte vvti от jzx100 вместо 1jz-ge в jzx90. Электрик срастил криво, но после перехода на PFC все эти косяки вылезли, временно устранили, но электрика глючит, в ней скрутки, врезки и тд. Решил поменять салонную, подторпедную, торпедную и моторные косы от JZX90 1jz-gte. Посмотрел распиновки разъемов салонной косы на мозгах, все в целом идентично. Но заметил что на 100 в разъеме один пин +В у 90 +В и +В1. Можете подсказать каким образом подключать питание? Подключать только +В, а +В1 в воздухе болтаться? Или +В и +В1 параллелить и заводить на один пин +В?
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
xire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 14:16   #3135
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@xire, Если ты меняешь все косы, то у тебя не должно быть вопроса такого, так же как и пина +B1 в косе
Мозги на 100 гте питаются так: BATT постоянно, IGSW с замка зажигания и +B с реле MREL при включении зажигания. Для PFC (наверное для всех тюнь мозгов) критично, чтобы с +B не пропадало питание одновременно с выключением зажигания, иначе не будут сохраняться настройки.
Старый 20.03.2018, 16:26   #3136
xire
xire вне форума
Аватар для xire
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
На косе от jzx90 два пина +В и +В1, последний нужно куда-то девать. Насчет сохранения настроек после того, как заглушишь отвечает МРЕЛ а не +В.
Старый 23.03.2018, 07:50   #3137
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
+в и в это один и тот же провод цепляй какой хочешь
Старый 23.03.2018, 13:23   #3138
Майнреле как раз держит б+
Старый 26.03.2018, 10:24   #3139
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Сообщение от xire Посмотреть сообщение
MREL - выход на управление реле, +B - питание, управляемое реле. Ну а по +B и B1, как правильно заметили, на JZX90 это один провод, который на два пина расходится судя по схеме.
PS Вот любопытно, почему на 100 кузове с 1JZ-GE убрали MREL? Хотя на 90 оно и на атме и на турбе, на 100 и на турбе и на 2жз, и даже не бимсе, если не ошибаюсь. Вроде как всё обычно унифицировано, но тут сваперам работы подкинуть захотели, наверное)
Старый 03.04.2018, 10:37   #3140
SebastianGTR
SebastianGTR вне форума
Аватар для SebastianGTR
По умолчанию Свап с 1g-fe beams на 1jz-gte vvti 0
Добрый день товарищи марководы и иже с ними . Подскажите пожалуйста . Был куплен Chaser 1g-fe beams , сотый , и мотору пришел конец . Какие комплектующие нужны чтобы поставить 1jz-gte vvti ? Как я понимаю двс, коробка автомат , кардан, редуктор , турбо привода , интеркулер , выхлоп , тормоза ? Или я что то забыл . Просто везти распил как то уж дорого получается . А распродавать то что от него останется нету времени .
Заранее спасибо
SebastianGTR вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
