Старый 05.01.2012, 20:47   #21
sv007
sv007 вне форума
Аватар для sv007
По умолчанию Re: подскачили обороты после чистки дроселя 0
Тойотовские заслонки это ваще загадочные явления,у меня после чистки прогревочные стали маленькие.Сколько тем не читал,много людей мучаются,а решений по данной проблеме практически нет.Может существует,какая нибудь правильная адаптация ДЗ?
nissan sunny был
mark gx105 был
mark gx90 был
honda fit был
cresta gx100 была
mark jzx100v был
vw bora 2.0 есть поджопник!
sv007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 16:55   #22
slavka TC
slavka вне форума
Аватар для slavka
Приветствую всех! Вообщем обороты держаться в пределах 770-800. Но я пока и этому рад, так как вроде помаленьку они снижаются и сейчас соответствуют тому что было до чистки заслонки. Но все равно пока не номинальные 650-700. Кстати, после чистки машинка стала порезвее ехать, в том числе резвость и в разгоне появилась. Правда пока не знаю как эта чистка на расходе бензина скажеться, снизится ли он? Но опять же время покажет... Кстати, на счет оборотов, так как они и раньше были в районе 800, так может это из-за неправильного угла опережения зажигания? Может его еще стоит посмотреть?
Мне кажеться никакой СПЕЦИФИЧНОЙ адаптации не существует. Про эот даже в мануале не слова нет. Там даже не написано как правильно выставить датчик положения дроссельной заслонки. Только информация о его проверке
slavka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 00:51   #23
StasKS
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
Сообщение от slavka
У тебя мануал видать устаревший или не легионовский, в моём есть причём достаточно подробно расписана прцедура регулировки ДПДЗ
StasKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 22:00   #24
bonkok
bonkok вне форума
думаю скоро появится тема"Как вернуть дросселю состояние до чистки"
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 12:41   #25
KrasSaper
KrasSaper вне форума
Аватар для KrasSaper
Привет Всем! У меня MArk GX 100 двигатель 1G-FE. Началась история у меня с того что после покупки авто, были высокие обороты как холостые, так и прогревочные. Решил почистить БДЗ, чистка результатов не дала. После чего началась фантастика, обороты хх остались высокими. При заводе автомобиля даже если он горячий обороты возрастают до 3500 тысяч, затем через секунд 7 они начинают скакать, то ниже то выше, потом опускаются до 1200 и при резком кратковременном нажатии на педаль газа автомобиль захлебывается, и начинает поддымливать. Обороты так и держатся. Потом при поездки, иногда при холостых они падают и нормализуются до нормы. И так постоянно. Решил поменять полностью БДЗ, нормальное состояние сохранилось 2-3 дня, и опять такая же петрушка. Иногда даже обороты могут упасть до такого состояния что авто просто глохнет. Печаль полная. Не знаю что и делать. Помогите пожалуйста.
KrasSaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 22:23   #26
bonkok
bonkok вне форума
нужно смотреть на наличие подсоса воздуха из вне.
Старый 16.01.2012, 00:10   #27
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Сообщение от slavka
Самовнушение - великая вещь!!! Грязь на заслонке никак не влияет при частично или тем более полностью открытом дросселе - газ в пол, заслонка стоит вдоль потока воздуха, и даже если там миллиметр грязи нарос - на проходное сечение всего узла ДЗ это никак не повлияет Да и РХХ, даже если он полностью засран, на мощностных режимах никакого влияния не оказывает.
Чистота РХХ и ДЗ влияет только на холостой ход и на прогревочные обороты. Я себе тоже чистил (у меня 1JZ) - фатальной грязи там не было, никаких изменений в работе мотора тоже нет. Может, если грязи будет столько, что полностью перекроется щель, которая имеется между заслонкой и корпусом ДЗ, когда заслонка полностью закрыта - тогда что то и будет влиять, и то, опять же на ХХ.
Чистота заслонки важна там, где у нее полностью электронный привод (нет троса на педаль газа) и нет отдельного регулятора ХХ (обороты на ХХ регулируются самим дросселем).
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 11:08   #28
А040ХУ
А040ХУ вне форума
Аватар для А040ХУ
Описываю свою ситуацию.
Двигатель 1JZ-GTE VVTi.
Решил устранить или хотя бы уменьшить течь масла из двигателя. Для этого:
Менял прокладки под крышками клапанов, уплотнительное кольцо клапана VVTi,что бы снять клапан нужно снимать БДЗ, ну рас уж снял, решил помыть. Момыл БДЗ, естественно появился зазор и заслонка не полностью прилегала, собрал все на место, запускаю двигатель, прогревочные 1400 об.мин, после падают до 1200, в положении D или R обороты опускаются до 900.
Вытаскивал пред. EFI, катался в разных режимах,давал двигателю поработать 20 мин. на холостом ходу после прогрева, обороты к прежним 650 не пришли!!!
Ранее подключал ноутбук к блоку управления двигателем, сохранил логи, сегодня посмотрел и увидел вот что:
перед чисткой БДЗ обороты 650 клапан ХХ 15-18 проц. темп ОЖ 88
после чистки БДЗ обороты 1250 клапан ХХ 5 проц. темп ОЖ 88
Глупо ждать что обороты прийдут в норму. так как клапан и так почти закрыт, 5 всего 5 проц.!!!
Открываю букварь, читаю
Название: Заслонка проверка.jpg
Название: Заслонка регулировка.jpg
Регулирую по букварю, запускаю двигатель - обороты 450
долго не стал ждать пока прийдут в норму выкручиваю регулировочный винт до конца, двигатель чуть не остановился, но плавно сам немного подкинул оборотов, снова ставлю рег. вин до контакта с рычагом заслонки и доворачиваю на четверть оборота, затягиваю контрогайку, смотрю на тахометр и подключенный к блоку управления ноутбук - вижу:
Обороты 650 клапан ХХ 15 проц темп ОЖ 88. Покатался пару часов, все стабильно 650 и 15 ХХ.
Прогревочные обороты еще не проверил, завтра отпишусь о том что там получилось.
Фото с указанием расположения регулировочного винта
А040ХУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 17:37   #29
Dimmor
Dimmor вне форума
Аватар для Dimmor
так что в итоге? Как прогревочные?
Добавлено спустя 10 дней 17 часов 13 минут 29 секунд:
как и описывал А040ХУ сделал так же тоже обороты упали до 650 при прогревочных 1400.
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима
MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта
Dimmor вне форума   Ответить с цитированием
обороты 900-950 после чистки БДЗ Эльдорадо79 Двигатель 4 17.07.2013 16:31
Обороты после Чистки Дроселя Lip.evot3ch Двигатель 2 26.12.2012 08:50
После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. Бгг Двигатель 9 06.08.2011 04:16
Обороты и сизый дым после чистки БДЗ ETSC-I Foma65rus Двигатель 16 04.12.2010 03:20
После чистки выросли обороты Hollowman Двигатель 16 02.04.2008 07:01
