Старый 10.08.2018, 16:43   #301
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Нафлудили то))) дуть просто надо 1.5 бара минимум и бубло тысячи на 4000 + мозги(ну само собой и обеспечение) и проблем со стартом нестало от слова совсем, jz довольно таки старый, инертный, тупой мотор, и чтобы ехать на уровне современных корыт бустап мозги на дохлых турбах уже не канают, а понятие "едет" растяжимое и зависит от погоды в т.ч. и на Марсе!
З.Ы. статью про 500 коней на jz тоже надо переписывать, ибо говно это все
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 08:05   #302
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
По умолчанию 1
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
ну ты чет загнул, согласен мотор не современный, но у ввт тяга отменная, я когда перешел с тт на него, там ощущение было что ты на узете едешь, я передачи примерно на 2000 переключал, причем не важно в горку по прямой тяга всегда была, а щас тупо крутить надо
Добавлено спустя 77 часов 45 минут
и вот у меня поселилась ошибка 59
Последний раз редактировалось m19ascold; 14.08.2018 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 09:32   #303
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
теперь клапан?
Старый 19.09.2018, 13:33   #304
m19ascold
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
теперь клапан?
да хер его пойми, посмотрел щас метки шкиф стоит на 5 градусах метки распредвалов четко стоят. толи шкиф гонит
Добавлено спустя 837 часов 16 минут
Подниму немного тему. Вообщем что сделано, поменяны свечи, поменяны все резинки на форсах, кулер сменил. КПД 000. Ошибка 59 пропала, тяги так и нет, что на верхах что на низах, букса нет. Такое ощущение что нет ваккума, тормоза ватные, вроде все давятся но тормозят плохо как будто нет усилия. Хотя может это никак и не связано с проблемой тяги. Разряжение также 0.6 показывает
Последний раз редактировалось m19ascold; 19.09.2018 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2018, 14:17   #305
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Связь между ВВТ-и и вакуумом есть. Очень много тем читал ( у меня такого не было), что с пропажей низов(неисправность системы ввт-и) пропадают и четкость тормозов. Педаль становится ватной. Как у тебя. Связь есть! Уверен, найдешь косяк в ввт-и, тормоза станут адекватными.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 00:03   #306
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
плохой вакуум много раз был следствием заклиненного или подклинивающего в открытом положении клапана VVTi, муфта держит вал в опережении, вакуум теряется
датчиком это не увидеть
я бы попробовал перекрыть патрубок на ваккумный усилитель, вдруг по той стороне негерметичность ( !!! но учтите, что тормоза станут никакие, предельно осторожно !!! )
бывало что пайп где-нить внизу травил, и тоже ехала "не так" . Опрессовка помогала найти
Старый 20.09.2018, 02:21   #307
m19ascold
Перекрыть прям трубку которая идет на вакумник??? Сам клапан то новый стоит не клмнт он проверено мильон раз, со старым также, опресовку буду делать в ближайшее время
Старый 23.09.2018, 13:01   #308
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Мысль дельная. Надо поробовать.
Старый 02.10.2018, 12:42   #309
m19ascold
впуск проверил, косяки нашел устранил. Поехал процентов на 10 лучше, разряжение все также показывает 0.6
Добавлено спустя 49 часов 33 минуты
Все кароче мотор на продажу заипал сил больше нет
Последний раз редактировалось m19ascold; 02.10.2018 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2018, 15:20   #310
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
пОКУПАТЕЛЮ ВСЮ ИСТОРИЮ РАССКАЖЕШЬ?
Старый 02.10.2018, 16:11   #311
m19ascold
Сообщение от andronik Посмотреть сообщение
Скажу что не едет епись сам
Старый 02.10.2018, 23:33   #312
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ждём продолжения
Старый 03.10.2018, 11:57   #313
m19ascold
ждём продолжения
сегодня решил дать еще шанс мотору))) , начал проверять все заново. Проверил компрессию, во всех от 12.2 до 12.5 что вприципе очень хорошо, проверил метки грм, все четко
Старый 03.10.2018, 12:04   #314
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
Ты маф проверял? моежт переливать или недоливать изза него
Semen_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 12:25   #315
m19ascold
Сообщение от Semen_87 Посмотреть сообщение
как проверить его?
Старый 03.10.2018, 14:08   #316
DenisCRESTA
DenisCRESTA вне форума
Аватар для DenisCRESTA
Все кароче мотор на продажу заипал сил больше нет[/QUOTE]
Я тоже так решил сделать весной)
DenisCRESTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 03:00   #317
Ganibal921
Занимаюсь свапами, и все больше и больше приходят моторы с проблемами в ЭБУ, ибо такая хрень как конденсатор имеет предел своей жизни, при смерти начинают уходить истенные значения при работе двс. Но конечно качество то императорское, и т.д. интересно долго ещё проживут марки и форум в том числе
Старый 04.10.2018, 10:12   #318
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
как проверить его?
Или рабочий на проверку или по книге, мерять напряжение и дуть в него (должно меняться при изменинии потока)
Добавлено через 6 минут
Недавно обнаружил у себя в блоке дросселя вытекший и отгнивнший кондер. Поменял ничего не изменилось Есть смысл менять все? Они могут высохнуть, но не подавать вида?
Добавлено через 2 минуты
как проверить его?
Я себе вчера помыл спиртом, тачка прям поехала бодрее заметно. Спирт прям заливал внутрь (грамм 50-100) и тряс, нити внешне стали чище немного. Хотел еще по книге проверить, но батарейка в мультиметре сдохла буду проверять на выходных.
Последний раз редактировалось Semen_87; 04.10.2018 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2018, 13:28   #319
m19ascold
напиши как проверять потом маф
Добавлено спустя 32 секунды
ну вот как определить то мозги, визуально ничего не вздуто, и гари нет
Последний раз редактировалось m19ascold; 05.10.2018 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2018, 14:11   #320
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
В книге мало написано.
ID:	363571   Нажмите на изображение для увеличения
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
