Старый 24.02.2018, 02:52   #121
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Дроссель какой (электрический или механический) и сколько ему лет/пробега?
Какой пробег/возраст движка? Что с компрессией и расходом масла? Перебирался когда-нибудь?
Привет, дроссель механический, доп заслонка отключена. Мотору 140тысяч, компрессия 12 везде, расход масла не большой и то после 5000т км начинается. Мотор не перебирался. Вчера был куплен абсолютно новый клапан чудо с не случилось, ошибки вроде пока потухли, тяги так и нет
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 06:50   #122
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
пайпинг точно не травит?
Старый 24.02.2018, 08:22   #123
m19ascold
100% нет, дымогенератор подключали нашли только один вакумный шланг
Старый 24.02.2018, 09:40   #124
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
автомат не пробуксовывает?
топливный фильтр?
проц?
насос?
свечи как выглядят?
Старый 24.02.2018, 11:52   #125
m19ascold
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
топливный фильтр?
проц?
насос?
свечи как выглядят?
у меня механка, сцепа новая, насосы разные пробывал, свечи в норме, комп ставил автоматный ничего не помогло.
На верхах валит затупов нет
Старый 25.02.2018, 02:54   #126
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
может форсунки помыть? и маф слегка?
Старый 26.02.2018, 06:08   #127
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
свечи в норме.
Какие стоят и сколько прошли?
Беда такой условной проблемы, как вялый разгон со старта в том, что она может крыться во множестве мест, при чём в нескольких из них сразу.
В том числе в таких неочевидных, как подклинивающие тормоза.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 03:18   #128
m19ascold
денсо иридий пробег тысяч 40, у меня проблема не то что бы вялый разгон, у меня нет тяги на низах. Верха все четкие едет как надо. Ну не понятки с клапаном ввт
Старый 27.02.2018, 05:18   #129
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Так подклинивающие тормоза подклинивают как раз на старте, после начала движения они худо-бедно, но расходятся.
Какая именно модель свечей? 16/20? И у кого покупал?
На Денсо полно подделок. Поддельные за 40к уже легко могли ушататься. Не факт, что дело в свечах, но на всякий.
Ну, и в порядке предположения - ДПДЗ, если ему столько лет, сколько и машине - он наверняка сильно изношен.
Старый 27.02.2018, 05:44   #130
m19ascold
тормоза 100% не клинят, не так давно были колодки поменяны, спереди стоят от цельсиора. Свечи куплены были через тойоту у офицалов. маф перекидывал другой, свой мыл кпд ноль. Я же говорю у меня трабл с ввт. Когда подключали мотордок была сбита фаза по впуску.
Старый 27.02.2018, 07:31   #131
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
палёные свечи на турбе на верхах бы себя проявили, не то
если проблема при новом клапане, прокинуть временную проводку от проца к клапану для проверки, это ж минут 20 делов
Старый 27.02.2018, 08:21   #132
m19ascold
Я на старый прокидывал провода и ошибки были все равно, щас на новом ошибок нет проводка родная, но тяги нет также
Старый 27.02.2018, 13:10   #133
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
кто-то местный опытный бы может вживую занялся бы?
Старый 28.02.2018, 02:30   #134
m19ascold
так уже к многим ездил руками разводят! в воскресенье еще к одному поеду может поможет
Старый 28.02.2018, 02:49   #135
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
в качестве предположения
может быть, на низах давление масла низкое? И не хватает для смещения муфты? Или магистраль масла к муфте VVTi как-то подзабита
Старый 05.03.2018, 02:10   #136
m19ascold
да возможно вот смотри на хх у нас получается давление на самое высокое, если падать питание на клапан 12в машину глохнет, т.е. открыт канал пошло масло, муфта вывернулась. Ну и другой момент я какой забыл подтянуть один болт на муфте ввт, так от туда секунды за 3 очень большое количество масло выбежало
Добавлено спустя 117 часов 10 минут
добавилась еще новая проблема, теперь буст то 0,3-0,4 то 0.7 че это? байпас моросит?
Последний раз редактировалось m19ascold; 05.03.2018 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2018, 02:21   #137
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
байпас первый под подозрением
актуатор турбины открытым не подклинивает?
Старый 05.03.2018, 04:50   #138
m19ascold
а как актуатор проверить?
Старый 05.03.2018, 05:53   #139
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
мне известен только вариант - попробовать поменять
Старый 12.03.2018, 16:54   #140
Orisovrtem
Orisovrtem вне форума
Аватар для Orisovrtem
Ребят, болею за вас! У самого низкая тяга на низах.
Orisovrtem вне форума   Ответить с цитированием
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
