TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 17.01.2007, 07:07   #21
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Phantom
Ну я как-то не сильно присматривался к щелям на дверях. не клинит их вообще и это меня радовало. А щас на кресте так вовсе проблем нет.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 12:29   #22
Phantom
Phantom вне форума
rega
А что, на русских правда клинить может? Никогда бы не подумал...
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 13:07   #23
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
Phantom жжош!!! ещё как на домкрате у таза не закрынь не открыть если повисит долго...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 17.01.2007, 13:38   #24
Phantom
Phantom вне форума
markii
Мне простительно - я на них даже не ездил никогда, не то чтобы еще поддомкрачивать . И вообще, я тут от вас столько между делом про ТАЗы узнаю, что и не слышал никогда. Я как-то видел как пацаны "копейку" ровняли, она у них во то-то врезалась и сломалась пополам. Засунули под днище бревно, чтоб он на нем висела, залезли на капот и багажник (вроде как доски подкладывали, хотя не помню точно) и начали прыгать Вот хохма была, чуть не уссался, жаль камеры не было, а то бы первый приз в "Сам себе режисер" - мой.
Старый 20.01.2007, 15:11   #25
Konst
Konst вне форума
Аватар для Konst
Ребята посмотрите в багажнике вверх к заднему стеклу. У меня на Cresta JZX100 Exeed G 2,5 сверху спускается трубочка, и из нее капает вода в левое крыло багажника. Оказалось, что она должна вставляться в заглушку резиновую. Она вылетила и вода копилась в крыле. Возможно такая же штука и в правом, где домкрат. Я не разглядывал, так как не было там воды. Точно такая же ерунда была у меня на ТАЗе 04 с двух сторон, и тоже были трубочки в багажник. 10 лет ездил и гадал откуда вода. Но потом оказалось, что трубочки, что там болтались не случайны. Их нужно было вывести наружу через заглушку в крыле. Я долго смеялся над такой конструкцией. Там вода лилась струей если поливать заднее боковое стекло универсала. Но когда я такую же трубочку увидел в Кресте ..... . Может я и ошибаюсь авто японское совсем недавно.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
Konst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 22:50   #26
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Konst
Есть такая трубочка, торчит в резинке...В левой нише все равно влажновато Не вода, а так, сырость просто...Надо фонари снять, посмотреть, может оттуда летит, собираюсь чейнджер туда ставить, начал искать, откуда
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2007, 00:56   #27
Phantom
Phantom вне форума
Konst
А на http://toyota.japancats.ru/ показать сможешь? Напиши в каком разделе. А то я у себя не нахожу ничего.
Старый 21.01.2007, 15:32   #28
Konst
Konst вне форума
Аватар для Konst
В каталоге найти не смог. вышлю лучше фото.
Старый 21.01.2007, 15:45   #29
Phantom
Phantom вне форума
Konst
Давай. Выкладывай сюда на форум.
Старый 21.01.2007, 20:55   #30
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
у немя есть трубка в багажнике справа тока ( непомню точно ) это короче дринаж с люка..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2007, 23:24   #31
Phantom
Phantom вне форума
Obuhoff
У меня тоже люк есть! Наверно и трубка должна быть
Старый 22.01.2007, 00:28   #32
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
не знаю как на марках, но на бехе 7 идут 4 трубки - две сзади по стойкам потом по аркам колес в пороги а передние просто по стойкам в пороги..
у себя видел тока в багажнике - идет с крыши внутри стойки в нишу, там в дырку
трубка у меня прозрачная, около 2 см в диаметре..
почему я смотрел это на бехе - просто там стойка лобового стекла подгнила и ее варили газом ( автомата не было ) и в итоге прожгли ее..
не знали просто о ее существовании.. в итоге летом ливень пару дней был, а машина стояла, и в бехе можно было рыбок разводить - по двери воды натекло..
так что тупо срезать болгаркой пороги у машины с люком не стоит
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=50252
вот на этой схеме я нашел две трубки от люка, но их может быть и 4..
как я заметил конструкция люка не менялась с 80 кузова..
Старый 23.01.2007, 22:39   #33
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
По умолчанию 1
Знакомая проблема. 110 кузов, скапливалась вода после дождя и мойки. Сначала не мог понять в чем дело снимал задние фонари, искал дырку в стыках и стекле. Обнаружил наконец. Надо снять волосатую обивку багажника вытащив где-то 5 клипсов, оголятся три шпильки фонаря с гайкой на 10. Сняв фару обнаружим черную паралоновую прокладку герметизирующую "люк" в фонарь и "вход" в багажник. Замазал герметиком между фонарем и прокладкой. Немного подумав замазал прокладка-кузов для надежности и завернул на место. Не течет. Сток воды непременно омывает это соединение поэтому подтягивать болты, ставить прокладку из другого жесткого материала бесполезно и шпильки из мест крепления вывалятся. Поэтому лучше толстым слоем шоколада
Уже вот 3 месяца осадков и все пучком!
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 11:38   #34
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
вот какая нужная тема получилась.. и практичная ..
Старый 24.01.2007, 12:50   #35
Phantom
Phantom вне форума
У нас, в отличии от столицы, осадков жидких пока не наблюдается. Хотя мороз только ночью ниже -10 опускается. Поэтому отложу поиск течи до тепла. Но как-то на люк думаю больше всего.
Старый 05.01.2010, 19:56   #36
SK_Hill
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
По умолчанию Re: Вода в багажнике.... 0
Сообщение от Winston
при снятии потом прокладку поролоновую новую делать придется.
у меня тоже влажность в левом отсеке наблюдается. Почитал тут, буду проверять
SK_Hill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 20:35   #37
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
спустя три года тема всплыла Кайф!
Старый 06.01.2010, 05:46   #38
RuZZZZ
RuZZZZ вне форума
Аватар для RuZZZZ
Вот понимаю тема так тема
Кстати, у себя тоже все загерметизировал.
каждый болтик и короче ВСЕ щели, вроде сухо.
---------------MARk II 1997, 2л.
RuZZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 23:50   #39
LegaLize_inc
LegaLize_inc вне форума
Аватар для LegaLize_inc
хорошо что тема всплыла, а то у меня и у друга на кресте слева вода набираеться.Теперь будем искать проблему..
Honda Fit
Toyota Chaser GX90
Nissan Gloria Y34
Mitsubishi Colt
Toyota Mark GX110
Opel Astra OPC Line
Toyota Mark GX110 выкуплен обратно
LegaLize_inc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 07:03   #40
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
трубка в багажнике слева - это из лючка бензобака слив
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Вода в багажнике, откуда? Artem 7 Техническое обслуживание и ремонт 7 17.10.2011 13:50
Вода в багажнике CachaloTT Кузовные детали и дополнительное оборудование 7 17.01.2009 12:49
Вода в багажнике у кого есть? Слесарь Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 25.09.2007 11:18
help!!!!Вода в багажнике!!! Марк Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 13.09.2007 15:47
