КЛУБНЫЙ СЕРВИС ТМ-Авто Москва Распорки, кулинг панели, теплоэкраны, вставки Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры"
DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 29.01.2017, 13:32   #401
retuner TC
Так я посчитал зубья на шестернях редуктора )
Старый 15.05.2017, 10:12   #402
retuner TC
Грядет переделка КОМПАУНДА на новый вариант. Отказываться от него оказывается не получится. На днях сделал эксперимент, открыл клапан на большой Борг и получил мычание вплоть до 4500.. Большой Борг на втулке - очень тяжелая штука для раскрута.
Включил все обратно, СТ15 на старте, и все стало очень хорошо, опять)
Взят коллектор новый AJS, который у них из хорошего металла. Мой китайский пропахал уже 5 лет. я думаю там может уже и кусков некоторых нет )))))))
В общем выложу наброски на днях..
Добавлено спустя 3 минуты
Последний раз редактировалось retuner; 15.05.2017 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2017, 10:31   #403
залей фото, а то не кажет
Старый 15.05.2017, 10:39   #404
retuner TC
Так я залил фото коллектора AJS. мне видать вроде.....
Старый 22.05.2017, 18:49   #405
Bigg Dogg
Bigg Dogg вне форума
Аватар для Bigg Dogg
приветствую, у меня Ариста 4WD, может чем-то помочь?, сфотать что-то надо, поддон есть, коробка есть, шпг есть)
Bigg Dogg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 10:50   #406
retuner TC
Коллектор AJS очень порадовал. Выглядит просто супер, тяжеловат правда, так как раннеры толстые...
Добавлено спустя 573 часа 52 минуты
Двигатель WARP11 . 135 лб фт = 183 н.м. При редукторе 4:1 на выходе 732 н.м. с нуля оборотов. Это ток один моторчик ))
http://insideevs.com/zombie-222-conv...at-texas-mile/
Батарейки
http://www.a123systems.com/lithium-i...rical-cell.htm
Моторчики
http://www.evwest.com/catalog/produc...13d2nqv1bi5gu7
Последний раз редактировалось retuner; 16.06.2017 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2017, 11:42   #407
гибрид хочешь сделать?
Старый 29.06.2017, 12:01   #408
retuner TC
Для начала ВРП 11 на задний редуктор + батарейки для веселых стартов. Дальше смотреть как себя поведет электро.. ДВС пока оставляем.
Как максимум задумка перейти на 2-3 мотора ВАРП + батарейки... Минус ДВС.
Добавлено спустя 44 часа 50 минут
Запилил заслонку 80мм для новой версии компаунда
Добавлено спустя 10 минут
"бабочку" болгаркой выпиливал)) Токарь сказал "да иди ты нафиг как я ее тебе выпилю она неправильной формы, овальная.".))
Добавлено спустя 267 часов 12 минут
Что бы прикрутить электромотор пулялку на вход заднего редуктора нужна муфта отключения. Далее идет шестерня под широкий зубчатый ремень на манер драгстерских для чарджера..MEGADYNE
http://2441446.ru/wp-content/uploads...B-MEGADYNE.pdf
Это связано с тем что например DC WARP 9 имеет ограничение по оборотам 3 000 об.
http://electricmr2ev.blogspot.com/20...eed-motor.html
Вот тут чел перекрутил его и развалил.
Т.е нужно врубать мотор с нуля и до 3 000 об, будет быстрый старт, потом отрубаем муфту и валим на ДВС.
Потом при торможении делаем рекуперацию, врубаем муфту, тормозим мотором и заряжаем батарейки.
Электромуфта ХУНДАЙ ТАКСОН
Не знаю скок она держит момента... Но вроде не мелкая..Huyndai Tucson
http://www.remzap-agregat.ru/hyundai...huyndai-tucson
Последний раз редактировалось retuner; 29.06.2017 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2017, 12:47   #409
очень интересно!
получается, обгонку нельзя использовать? Надо в обе стороны момент передавать?
Старый 29.06.2017, 13:02   #410
retuner TC
очень интересно!
Ну да, в обе стороны, рекуперация то нужна очень! На манер лемановских машин. Этож получается как долгоиграющая закись:
Пульнул, зарядился, опять пульнул..
Старый 29.06.2017, 23:59   #411
только надо решить вопрос с компоновкой и управлением
Старый 05.08.2017, 04:39   #412
retuner TC
В общем мне очень нравятся моторы БЕЗЩЕТОЧНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА НЕОДИМОВЫХ МАГНИТАХ.
Например ZYTEK 55kw
Вот у них http://www.evwest.com/catalog/produc...roducts_id=364
стоит всего 900дол. Но конечно придется собрать свой контроллер, что меня не пугает.
Момент у него 120нм, получается когда через редуктор пройдет получим 400нм...
Но че то в продаже он ток в одном месте...
Старый 16.08.2017, 05:38   #413
retuner TC
В общем замучила меня блока, решил я ее отрегулировать. Блока очень злая CUSCO 2way.
Хочу разобрать уменьштьб преднатяг и уменьшить усилие до 60%. Иначе езда некомфортная и опасная. По асфальту хочет прямо ездить машина...
Момент затяжки ведомой шестерни к диференциалу 120Нм или 12кг\см
Нужно убрать половину пружинок преднатяга и изменить порядок фрикционных пластин. Таким образом количество трущихся поверхностей уменьшится.
Старый 16.08.2017, 06:30   #414
запробуешь 60%?
Старый 16.08.2017, 07:29   #415
retuner TC
запробуешь 60%?
Да вот именно !) 100% меня просто убивают, все трещит и гремит при разворотах. А когда валишь 80 и выше не дает поворачивать.
MP3 на aristo 6aToH Аудио, видео и другая электроника 19 29.12.2015 08:55
aristo jzs 160 shell666 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 24.04.2012 11:01
UZ в Aristo 160. 1501 Модификация и свап двигателя 13 20.07.2010 02:44
2jz gte. Aristo. retuner Техническое обслуживание и ремонт 11 10.04.2008 11:57
aristo unknown Автоспорт 5 16.12.2006 07:00
