Старый 07.09.2009, 16:07   #21
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Re: Плохой холодный пуск побежден. 0
хреново тебе мыли форсы без снятия, когда мне так мыли то к стенду подключали и подачу и обратку, т.е. насос в стенде работал как в машине, т.е. выдавал все на что способен, а остатки сливались через обратку. На стенде стоял манометр в подающей магистрали и по нему прекрасно видно какое давление держит рейка с вакуумом на регуляторе и без. У меня как положено было 2,5. Мастер сказал что бывают случаи когда клапан засран и в процессе мойки давление приходит в норму.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 16:41   #22
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
иногда все заводилось с первого раза без проблем.
Хирург, так почему заводилось с первого раза? Клапан вдруг оживал и давления хватало, как ни в чем не бывало?
замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.
Даже предварительно созданное давление не помогало, хоть даже обратку продавить - оно ж не могло немедленно упасть, верно?
То, что клапан неисправен и требовал замены - это понятно. Но как объяснить то, что все-таки иногда и с неисправным заводилось нормально?
С уважением,
madmax
m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995
madmax72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 17:33   #23
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от madmax72
Для чего вам это объяснение? Неисправность найдена и устранена, остальное догадки и домыслы, как правило к какому-нибудь результату не приводящие. Если вам будет достаточно такого объяснения, что редукционный клапан то работал 10%, то не работал 90%. Такое же может быть, например под клапан попал маленький посторонний предмет, в большом количестве присутствующий в нашем топливе.
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 01:06   #24
igarik
igarik вне форума
Аватар для igarik
Сообщение от Хирург
Сообщение от igarik
Так на сколько она может быть богатее, с пониженным давлением в магистрали, как у тебя и с нормальным? Что-то не сходится.
Я чего-то не до конца понял то что вы написали,но попытаюсь ответить ,давление у меня было очень большим, то есть примерно соответствовало давлению топливного насоса(минус потери в магистрали), но как известно компьютер может уменьшить ширину импульса на форсунках, дабы скомпенсировать большое кол-во топлива.
Если регулятор открывался ртом, то какое может быть избыточное давление, он все стравливал в обратку. Тут наоборот не хватка давления и топлива.
...Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку.
Отсюда мораль, что открывая заслонку на холодную, мы еще увеличивали импульсы открытия форсунки. Это уже логическая зависимость от изменения положения датчика TPS и давления во впускном.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
igarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 02:35   #25
[4]'SER
[4]'SER вне форума
Сообщение от KOPT
мне точно также мыли форсунки, тока давление ставили 2 атмосферы, и под дросель подкладывали
пластинку, чтобы машина обороты держала в райноне 3000, так мыли минут 20, причем обороты постепено снизились до 2000, но давление так и было 2 атм.
[4]'SER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 03:29   #26
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
интересно, а после такой мойки форсунок на автомобиле писда кислородному датчику не приходит?
Хирург, кстати до регулировки клапанов я ездил к мотористам на консультацию (по хлопкам на холодную из глушака), и попутно вопрос задовал про плохой холодный запуск, так они говорили - в большинстве случаев плохого утреннего запуска виноват именно этот клапан!
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 04:47   #27
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
получается, что если тупо заглушить обратку, то по идее машина даже на холодную заведётся сразу.
кто попробует?
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 09:29   #28
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Евгений С
богатое с бедным попутали, богатая смесь - это когда воздуха много
Богатая это когда бензина больше чем надо,то есть МАЛО воздуха!!!
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 17:06   #29
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от DrBarlog
кто попробует?
подруга пускай держит пассатижами...
Старый 08.09.2009, 17:23   #30
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
если дело не в топливной а в зажигании или еще чем-нибудь, то не факт...
Старый 08.09.2009, 17:32   #31
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
вся фишка в том, что УТТ у всех вызван разными причинами, а проявляется примерно одинаково ((
Старый 08.09.2009, 17:39   #32
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Вы меряли давление в топливной рейке?
Старый 08.09.2009, 21:06   #33
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
1.про бензин.
фракции шмакции...у меня машина стояла восемь месяцев сел завел поехал никаких провалов затыков тяга прежняя.
2. про регулятор.
(у меня присутствовал датчик давления топлива.)
как то раз промывал форсунки (сам со снятием рейки шприцом и ацетоном) после зборки и попытки завести машину датчик показал критически низкое давление и ессесно ничего не завелось...выкрутил свечи...они все мокрые...просушил свечи продул регулятор (в моем случае помогло) собрал давление пришло в норму все завелось.
п.с.
ну правда это всё просиходило с мотором бмв м30в34...
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:24   #34
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
Хирург
Если исходить из того что причина УТТ это вышеуказанный клапан. То почему зимой, при температуре ниже 20, машина вообще не заводиться? Тупо заливает свечи! Или тут может быть комплекс проблем? А вообще спасибо тебе за информацию!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:34   #35
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Olzhas
Хирург
У меня 1JZ-GE и в -26...-29 заводился,правда трудно,масло всё-таки при такой температуре густое
Старый 10.09.2009, 01:30   #36
igarik
igarik вне форума
Аватар для igarik
Olzhas
Вот еще для информации. В GX100 уже безвозвратная система подачи топлива, такой регулятор прямо в бензобаке. Проверял ножным насосом с монометром. У меня старый регулятор начинал открываться при 3.6 бар. При проверке нового 3.2 бар. Естественно, первый ушел под замену.
Утренних УТТ небыло. Заводилась и в -30. Но расход в городе был 20 л.
Старый 10.09.2009, 05:05   #37
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
Сообщение от olega
Сообщение от igarik
Заводилась и в -30
Блин, можно только позавидовать. В эти выходные поеду к мотористу. Надо готовиться к зиме. На крайняк автоподзавод ставить придется.
Старый 10.09.2009, 05:49   #38
Хирург TC
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от igarik
Olzhas
... Но расход в городе был 20 л.
был?
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Сообщение от igarik
Olzhas
а как же вот этот регулятор топлива 23207-46010 или его назвать нужно демфером? Поправь меня.Да и обратка есть.
Старый 10.09.2009, 06:53   #39
Kucherman
Kucherman вне форума
Аватар для Kucherman
У меня подобные симптомы на Сарае, на сервисе сразу сказали что 90 процентов что именно клапан на рейки не держит, пока не менял, но собираюсь в ближайшее время.
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
Kucherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 07:47   #40
igarik
igarik вне форума
Аватар для igarik
Сообщение от Хирург
Сообщение от igarik
Olzhas
был?
Пока автомобиль на ремонте. Заказывал вместе с прокладками на двигатель. Результаты потом в студию сообщу, как поставлю марковку на колеса.
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
Сообщение от Хирург
EXIST готов всю разведку запутать.
Речь совершенно о разных деталях. 23207-46010 - да, регулятор. Но он стоит совершенно вдругом месте. На картинке выделенна детал 23270..., смотрим внемательно цифры. И как попала выше сказанный регулятор в группу 23270, только екзист знает.
И даю нормальную схему с бензонасосом. На existe скрестили разных годов, не понятно на ней.
Обратки нет.
Плохой пуск на холодную 1G-FE joker.msc Двигатель 7 11.04.2011 03:40
Плохой холодный пуск Lexx797 Двигатель 188 12.02.2010 13:21
Плохой холодный пуск 1JZ-GTE vvti (загадка) Sergienko Двигатель 33 02.02.2010 12:21
Холодный пуск на 1G-FE svd35 Двигатель 11 19.10.2009 15:29
Холодный пуск Митяй Техническое обслуживание и ремонт 41 21.01.2006 21:56
