Старый 18.07.2011, 06:33   #21
falconer06
falconer06 вне форума
Аватар для falconer06
По умолчанию Re: Вибрация по кузову Mark 2 0
у меня такое было когда грыжу на колесе словил. Но там было так 35-45 машину качает прям чувствуется, 135+ начинается сильная вибрация, до этого особо ничего не ощущалось.
Сори за оффтоп: подскажите у меня стоит одна подушка на редукторе. В принципе поставить можно вроде как две. в каталогах на япанкатс нашел подушки но они стоят не горизонтально а вертикально. машина креста jzx100 подойдут ли они?
falconer06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 06:38   #22
kos88
kos88 вне форума
Аватар для kos88
falconer06 на 2.5 на сколько мне известно должна стоять одна подушка... а на 3-х литровом и мощнее уже две
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был)
mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был)
MARK 2 TourerV 1996 г.в.
kos88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 13:44   #23
e896ot TC
e896ot вне форума
Аватар для e896ot
С бийска диман у него чайзер соображает в марках у него спроси, или я завтра после работы заеду узнаю.Узнать могу но завтра унас балансировка в городе есть у них спрошу
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 8 секунд:
Поставить можно нужно втулку вытачивать между редуктором и подушкой а так можно.На счет кардана завтра постараюсь узнать.
e896ot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 06:39   #24
Drag100
Drag100 вне форума
Аватар для Drag100
Саня, что там с вибрацией? вылечил?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
falconer06 Ставить 2-ю подушку можно. Покупай и на форуме есть тема про ее установку. Там и чертеж есть с размерами втулки-переходника для этой подушки, чтоб токарь выточил. Вообщем разберешься.
TourerV
Drag100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 13:23   #25
e896ot TC
e896ot вне форума
Аватар для e896ot
Приветствую.Пока не лечу работы много.
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 9 секунд:
Узнал про кардан сказали у 110 и 100 марка одинаковые если он не от механики они с автоматом разные если вибрация пропадёт напиши.
Старый 20.07.2011, 07:36   #26
Drag100
Drag100 вне форума
Аватар для Drag100
Дык кардан ему как я понял на 90-го марка нужен.
TourerV
Старый 20.07.2011, 09:05   #27
kos88
kos88 вне форума
Аватар для kos88
ну да на 90 нужно поставить... ну я уже саказал через 10 дней проверю на личном опыте и потом отпишусь.... дай бог что бы всё подошло
Старый 20.07.2011, 10:14   #28
Drag100
Drag100 вне форума
Аватар для Drag100
Ааа ну удачи! Где надо подпили, а где подстучи и все подойдет!))) шутю.
TourerV
Старый 20.07.2011, 10:27   #29
e896ot TC
e896ot вне форума
Аватар для e896ot
Всем привет.Мне кажется разницы нет я думаю.
Старый 20.07.2011, 16:23   #30
MARKos
MARKos вне форума
Аватар для MARKos
С вибрацией была такая же непонятка. Появлялась после 120. Грешил на подшипник сначала передний левый,т.к. в последнее время часто ездил на дальние расстояния и на большой скорости. Поменял оба. Не прошло. Поменял задние. Не прошло. Оказалось дело в колесах. В одной из поездок выхватил стык асфальтный(еслиб был на месте дорожник-убил бы гада!!!). Ночью ехал-знак ремонт ,скорость 60,встречные подслепляют и тут удар. Оказалось эти деятели снимали старый асфальт и не сделали плавного перехода . Остановился-глянул диск,резину... С наружней части всё хорошо было. Про внутрянку не подумал . Сел в машину и забыл. Вроде как ничего по колесу не видно.Короче этот стык сказался немного на диске. Но с начала попал на 20 тык на замену подшипников. Теперь диск восстановлен и всё отлично. Успокаивает что хоть подшипники новые....
MARKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 10:10   #31
Maxishimu
Maxishimu вне форума
Аватар для Maxishimu
Опытным путем доказано, вибрация подобного рода не может исходить от кардана, даже при убитом вхлам подшипнике. Сделал все, но не мог подумать одного... Поменял колеса сзади, резину диски. Проверил и исправил параметры развал-схождения, заменил некоторые элементы подвески, проверил подвесной... оказалось - кривые передние диски хотя балансировка показала, что все ОК. первым делом, ребята, колёса смотрите
Maxishimu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 12:36   #32
MihailMark2
MihailMark2 вне форума
Аватар для MihailMark2
Доброго времени суток.
Марк 2 кузов 100 1JZGE.
Беда такая. Вибрация начинается примерно с 60 км и больше сильнее. на скорости 120 дрожит весь кузов это если педаль газа держать, а если отпустишь, то страшно становится.
Проверил колеса (с другой машины ставил). Подвесной подшипник менял, кардан менял, подушку заднюю менял. Подшипник колес в порядке. Подушки все вроде в порядке, но есть два сайлетнблока или подушки. Фото во вложении. Может в них дело. потому что они убитые.
И где такие можно взять? По каталогу заказать нельзя(((.Нажмите на изображение для увеличения
MihailMark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 13:22   #33
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@MihailMark2, так не понятно - если вибрация связана со скоростью движения, тогда при чём тут нажатие газа (обороты двигателя)?
Определи точно, что на нёе влияет - скорость или обороты двигателя.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - прощаюсь
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 02:00   #34
madnice
madnice вне форума
Аватар для madnice
Пойдет
madnice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 06:39   #35
MihailMark2
Под нагрузкой на большой скорости меньше чувствуется, а накатом соответственно сильнее.
Старый 20.09.2017, 07:50   #36
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
А если на ходу включить N и погазовать? Или на ходу при включённой N начать притормаживать?
Нужно понять, с чем у вибрации прямая, мгновенная связь - со скоростью движения или с оборотами двигателя. Пока не ясно - куда копать.
Если со скоростью движения - то это ходовая или трасмиссия (диски, тормоза, подшипники, редуктор). Менее вероятно - внутренности АКПП.
Если всё же вибрация прямо отзывается на обороты двигателя, то это двигатель или его опоры, или гидро-трансформатор.
Старый 20.09.2017, 12:23   #37
MihailMark2
Спасибо, все проверю на выходных если получится.
Но все подозрения падают на гидро-трансформатор.
Потому что проявляться стало после замены АКПП и подвесного, но подвесной стоит на месте так как кардан с нормальной машины уже ставили и все по прежнему.
И все перечисленное Вами выше в норме. Это и тормозная система, и подшипники, и редуктор.
Есть ли смысл искать бублик контракт? или АКПП снова пробовать, если в ней дело!
1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! Rean Двигатель 14 05.05.2018 12:29
Очень сильная вибрация по кузову stbox Двигатель 1 14.05.2012 11:59
Вибрация по всему кузову Neo_Magadan Двигатель 15 12.11.2009 11:38
из-за чего вибрация по кузову Самурайчик Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 23.03.2009 14:08
