Старый 06.07.2019, 13:45   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию греется двигателю. какие бывают термостаты? 0
греется двигатель на жаре, не JZ
речь об 2AZ-FE при температуре за бортом под 40
есть мнение, похожее на правду, что низкотемпературная охлаждайка плохо работает в таких условиях. буду проверять
кому интересно, тут: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=218099
собственно вопрос, имеются ли широко открывающиеся термостаты? те что видел, открываются миллиметров на 5 всего. а есть такие, чтобы открылся так открылся, миллиметров на 15-20, чтобы в дырку охлаждайка со свистом летела?
Старый 09.07.2019, 05:50   #2
@uzzzer, самое банальное проверял - радиаторы чистые, когда мылись?
Вентилятор там электро? включается ли и дует ли как надо?
40 за бортом - это уже серьёзно.
Греется в каких условиях? С кондеем или без?
Когда стоишь на холостых, ползёшь в пробке, едешь быстро по трассе или покоряёшь горные тропы?
У меня никогда не было проблем с перегревом, даже на Юге.
Но прошлым летом в Агусте, когда колесил по тропам Тарханкурта - стрелка уползла на 2 деления выше нормы.
Там были грунтовки, местами с крутыми подъёмами - нагрузка высокая, а скорости и обдува соотвественно не было.
Была жара 35-37 + кондей добавлял нагрузки и мешал охлаждению.
Отключил кондей, включил печку - температура сразу опустилась. И когда вернулся на асфальт - болше не поднималась.
Думается, что это может быть не проблема, а совокупность факторов, создающих максимальную температурную нагрузку на двигатель, с которой система охлаждения уже не может справиться.
P.S. Дизель - наше всё.
Старый 09.07.2019, 21:25   #3
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию -0.50
плин, ну дал же ссылку, все расписано, чуть ли не с секундомером...
че всякую хрень спрашивать
вкратце: разбавление водой работает
Не распил и не конструктор, бывают ли? Max R x90 39 30.04.2015 14:07
Термостаты с пониженной температурой открытия Roland G Двигатель 0 09.06.2011 17:53
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! Dimanz Двигатель 4 25.08.2009 15:59
Бывают ли гайки на диски под ключь 19 ??? karavan_racing Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 04.06.2009 06:33
