Старый 31.08.2009, 20:47   #1
K E N T TC
K E N T вне форума
Аватар для K E N T
По умолчанию Как проверить клапан VVTI? 0
Привет братья марководы.
Есть подозрение на клапан VVTI, как его проверить на работоспособность?
Считыванием ошибок? Или тестером как либо?
Подскажите, пожалуйста.
Chaser Tourer S 2.5 JZX-100 6N9 продан
фотоальбом gallery/album.php?album_id=242
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.07.2019 в 20:43.
K E N T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 07:23   #2
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
По умолчанию Re: как проверить датчик VVTI ? 0
вобще у меня есть мнение что штатный мозг по датчику распредвала/коленвала должен видеть проблемы с клапаном ввти (код 59, код 18 с 08.98) ну и код 39...и сообщать об этом чеком...
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 08:31   #3
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Сообщение от Smitt
Видит только обрыв цепи.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сообщение от K E N T
Приветы братья марководы.
Есть подозрение на датчик VVTI, как его проверить на работоспособность?
считыванием ошибок? или тестером как либо?
подскажите пожалуйста
Проверить можно так, на зеведёном двиге подать напряжение на вывода\самого датчика. Должны упасть обороты сильно.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 22:59   #4
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Да просто снять клапан и,подавая на него напругу,убедиться в перемещении штока.
Заодно оценить степень его засранности и почистить если надо.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 07:12   #5
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
не надо его снимать, по тойотовскому мануалу сначала нужно проверить его сопротивление, должно быть что-то около 7 Ом. Если сопротивление есть то значит обмотка целая. Дальше на прогретом моторе снимаем с датчика фишку и от аккумулятор подаем на него напряжение, на левый контакт минус, на правый плюс. Мотор должен или сильно просесть по оборотам или вообще заглохнуть. Если будет работать как работал то ввти не работает.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 14:51   #6
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
у меня провалы были при нажатии на газ, помыл клапан около 300км проехал норм , потом опять все началось.... хотя через сканер его активировали и мотор глох сразу.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 14:54   #7
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
sanchis
а какие еще симптомы были?
Старый 06.09.2009, 16:25   #8
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
хлопки в трубу на холодной при резком старте
MB W202 C280, m112
Старый 17.09.2009, 11:39   #9
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Проверка: на холостом ходу снимаем фишку с клапана VVT-i и подаем с АКБ 12В (полярность роли неиграеет), обороты двигателя упадут и двигатель заглохнет. Смптомы разные смотреть здесь viewtopic.php?f=8&t=37204
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 11:44   #10
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от dimon.ru
я это уже писал чуть выше
Старый 08.02.2010, 13:06   #11
vitek
vitek вне форума
Аватар для vitek
Приветствую!А как проверить цепь управления клапаном?
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс
vitek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 14:25   #12
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
vitek
думаю если в фишку вотльтметр вставить, газом побаловаться, прилично так, будет все ясно. лучше сравнить с заведомо рабочим.
MB W202 C280, m112
Старый 09.02.2010, 09:45   #13
all
all вне форума
Аватар для all
отметился
надеюсь что будет не актуально, но все же...
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 03:49   #14
Bayan
Bayan вне форума
Аватар для Bayan
Сообщение от sanchis
vitek
снял побаловался 2,2B никаких изменений от оборотов.где смотреть?
Bayan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 06:11   #15
mazafaka
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
Вольтметр в салон вывести и покататься с отключеным клапаном, при этом давая хорошенького жару машине, резкие ускорения и т.п. ИМХО........ (Даже это мое предложение БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ!!!!!! Кстати вообще не понимаю зачем это написал... МУЖИКИ ЕПТИТЬ!!!!! МЫЖ НЕ БЛАНДИНКИ!!!! У НАС ЛОГИКА ЕСТЬ!!!) Я щитаю что нужно это делать не на снятой фишке а на подключенной , просто отключенная фишка например равнозначна обрыву ну или поломке клапана ИМХО логически. ТОЕСТЬ есть вариант что не совсем далбаебы японцы и сделали так: если сеть замкнута через рабочий клапан, то и комп его видит и все путем, и регулируется угол и напруга и т.п. а если скинуть фишку то или клапан нерабочий или обрыв, считает компьютер и поэтому ему нет смысла изменять напряжение (тоесть зачем регулировать то чего нет) а если регулировка всеравно идет, то по логике и ошибок выдаваться не должно. ЗНАЧИТ!!! Мерять изменения напряжения нужно на подключенном клапане, тем самым стопроцентная гарантия что вы проверите работоспособность системы (можно как и говорили выше вроде "как на заведома рабочем так и на своем, а потом сравнить") и быть увереным что все результаты будут точными и правильными.
Ивсе это мое мнение, если что сильно не бейте.
1UZ-FE + W58 + BREMBO 6 pot перед + BREMBO 4 pot зад
mazafaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 19:44   #16
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Похожая проблема и у меня, только 4 В на выходе, пока ни один спец не взялся выявить причину, и на хрена на диагностику поехал? 2 года так проездил и еще бы столько же мог.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 14:59   #17
Mr.bong
Mr.bong вне форума
Аватар для Mr.bong
Здравствуйте. Скажите пожалуйста-у меня мотор 1jz gte vvti с мозгом at. Свапнут в марка 70 бывшего дизеля на 56мкпп. Так вот вопрос- работает ли ввти на автоматном мозге призамкнутой N.
Mr.bong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 12:16   #18
HOMiE7 на форуме
@Mr.bong, привет. Смотри вольтметром в параллель. А лучше осциллографом, т.к. осциллограф форму ШИМ-сигнала покажет. Ширину (длительность) импульсов.
Если во всем диапазоне оборотов не будет изменений, значит клапан не управляется.
Попробуй отключи положение N и поездить без подключенных положений вообще.
HOMiE7 на форуме   Ответить с цитированием
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
Как проверить кислородный датчик Хирург Двигатель 13 11.06.2011 04:13
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
Как проверить кислородный датчик Хирург Техническое обслуживание и ремонт 0 01.01.1970 03:00
