Старый 20.12.2006, 02:43   #21
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
vlad395
привет. у меня было как раз все из твоего списка: ставил в следующей последовательности:
Был полный сток, 1996г., твин турбо. время чистое на 402м. - 14,5сек., турбы дули 0,7
1. Нулевик Апекси в штатный короб (402 м. быстрее на 0,1сек.)
2. Выпуск на 80 диаметром, японский, катализатор выкинул - турбины стали выдувать 0,82-0,84
3. Бустконтроллер Блитс - на штатных мозгах - там как раз возможность установки 4-х режимов была, отсечка срабатывала при выдуве 1,02-1,04.
ИТОГ: чистое время на 402м. - 14,1сек.
Резина штатный размер Потенза Грид 3 на 16-м штатном литье.
Да, нулевик ставил только на заезды, на повседневку - обычный фильтр
Nissan Patrol Y62, 2011 - продан.
Бахман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:03   #22
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
vlad395
Закажи бочки у Виктора (SOARA), 250 бакинских, бюджетно вроде. Я взял, тока как ставить пока не знаю ну думаю к весне разберусь. Насос тоже ставить надо, вопрос какой? С американской супры вроде не дружит с нашими мозгами, профи поправьте, думаю можно Sard 250 л/ч взять. Ну и куллер с яхи, M-Spek скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Да, выпуск должен быть 76мм минимум.
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:17   #23
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Jaus
- как это не дружит Откуда инфа такая?
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:21   #24
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
сорри за офф: блин почему на наши тачки все так дорого и гиморно обходится. Лазишь блин по Яхе, ничего толкового нет, а если есть то ценники аш песдец! а если купишь то еще прикручивать хз сколько будешь... Смотриш какой-нибудь Нисан, а там на скаи добра всякого навалом, ценники загляденье и прикрутить не вопрос, на штатные места почти все встает.....
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:37   #25
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
ZB
Я же написал "вроде" читал где-то х.з. что нужен топливный регулятор к нему.
Старый 20.12.2006, 07:45   #26
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
для 90 кузова к супровскому бензонасосу еще нужен супровский контроллер. Для 100 кузова контроллер не нужен.
поищите была тема в тюнинге, называется насос от супры американки или что то типа того
wbr, Mihacе
Mihace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:46   #27
vlad395 TC
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Узнал насчет установок бочек от Соары. В одной конторе мне сказали что они мне сделают приемную трубу глушителя + изогнут тракт трубогибом и вварят бочки от Виктора за 500-600 бачей. Тракт на 76 нержавейка. Это нормальная цена ? Выхлоп весь в сборе обойдется, соответственно в 800-900 бачей. Установка интеркулера обойдется тоже где-то в 900 бачей там же.
Да ТорСен у меня имеется.
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:57   #28
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
ИМХО дороговато, vlad395 у тебя сток выхлоп какой диаметр? Не проще ли самому заморочиться сделать?
Старый 20.12.2006, 07:59   #29
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
vlad395
закажи лучше с яхи, встанет тебе в 10+- рублей выпуск + поставить и сварить еще рубля 3 максимум, даже по вашим конским масковским ценам
900 уе за установку кулера тока или это вместе с ним цена?
wbr, Mihacе
Старый 20.12.2006, 08:04   #30
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
SPY
давно уже злюсь по этому поводу
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 08:27   #31
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Сообщение от SPY
Ну не скажи на туреров навалом барахла. По крайней мере куллер и выхлоп взять без проблем за приемлемые деньги
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 09:20   #32
vlad395 TC
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Сообщение от Mihace
vlad395
Это с кулером.
Погляжу что там есть на яхе...
Старый 20.12.2006, 10:28   #33
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
vlad395
лучше на http://www.injapan.ru
там по русски
Старый 20.12.2006, 10:44   #34
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Mihace
- а где он установлен этот контроллер? Если возьму его куда его крутить-то?
З.Ы. амер. супровский насос уже заказал
Старый 21.12.2006, 04:40   #35
Vlad73
Vlad73 вне форума
Аватар для Vlad73
2 ZB
Макс, а чё не взял сард как у меня????
Vlad73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 04:42   #36
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
ZB
Контроллер ставится вместо штатного. У меня такой 2 года стоял, пока я его не снял.
Могу свой снятый продать
Старый 21.12.2006, 05:02   #37
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Vlad73, цена такая же примерно, производительность не хуже и тоёта всетаки
Стас, он у тебя в поряде - на 100% рабочий??? Сколько возьмешь с меня? Там разъемы (фишки) подключения одинаковые?
Судя по экзисту т/контроллер стоит где-то в левой стороне кузова. Но чет блин понять на этой схеме не могу - где именно
Старый 21.12.2006, 05:43   #38
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Стас
А что поставил себе взамен? почему снял то?
Старый 21.12.2006, 07:09   #39
vlad395 TC
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Vlad73 а ты какой Sard брал ? Если его ставить, нужно контроллеры еще менять ?
Старый 21.12.2006, 07:44   #40
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Крестыч
Повер фс , а там схема управления простая, релюха щелкает, и питание через баластник идёт.
AvanteV - Становление уличного бойца (ред. 14.07.2009) +Фото kind Мой автомобиль 220 16.05.2011 01:22
КУРС НА ГОНКИ!!!! Lordnaikom Автоспорт 1 28.04.2008 18:26
Стойки 100го не турера и 90го турера Пал Палыч Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 24.12.2007 11:02
