Старый 21.02.2008, 07:08   #41
Andreyka
Andreyka вне форума
Аватар для Andreyka
Тяжелая ШПГ и тяжелые шкивы с маховиком сделаны для увеличения крутящего момента на низах. Легкие детали нужны для бОльшей крутильности (читать скорости раскручивания) мотора, т.е. более быстрый выход на макс мощность, т.е. во временном интервале большая мощность на переходных и предельных режимах.
Перечитал, сам себя запутал, но мысль правильная.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT
Andreyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 18:47   #42
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от darar
micron
че-то какая-то нереальная у тебя разница в весе
стоковый шкив вешает ~3.4кг, а облегчённый 1.3кг вот тебе реальные цифры
Старый 21.02.2008, 19:49   #43
Shot70
Shot70 вне форума
Аватар для Shot70
Сообщение от Светлый
инженеры тойота получается такие дураки, что спецально навесили лишний кг, два на коленвал да.
облегченный шкив, как и маховик, не способствует заметно более быстрому раскручиванию мотора, а лишь позволяет раскрутить его до более высоких оборотов. такие облегчения нужны в основном на ралли/кольце, где обычно едут в диапазоне высоких оборотов и не ниже него.
а стоковый сделан таким тяжелым чтоб сбалансировать мотор на низах и раскручивать его быстрее на низах.
Инженеры тойоты так же думают о таких вещах, как стоимость среднестатистичекого авто...Не думаю, что 11 лет назад Тойота недорого могда бы сделать набор облегченных шкивов на машину ( например на мой соарер). К тому же - все эти перформанс партс всегда идут как выбор самомго покупателя, иначе с завода уже бы выезжали 13 секундные авто с полным набором тюнинга...
Shot70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 01:56   #44
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
To shot70 +1
Думаю 0,7 и узкий выхлоп в стоке |gte| вопрос не столько запаса прочности, сколько законодательства Японии\280л.с.\ и цены авто с завода\речь как раз про облегченные валы, карбоновые карданы, катки на 18, большой фронтальник и т.д.\ все это можно ставить в сток, но цена...
ИМХО если шкиф будет легче, при этом он будет прочен и отбалансированн- всем узлам и агрегатам ПГ польза будет...
Взять теже шкивы распр.валов- что плохого если вместо 2кг они будут весить 1 ?
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 12:32   #45
Axel-FPS
Axel-FPS вне форума
Аватар для Axel-FPS
тут всё просто и банально, любой мотор есть мотор и тюнингом авиамоторов вплотную сталкивался, от чего скажу, что делает ДЖУН или ТОМЕИ .. да просто колено родное обтачивают от мотора не новое делаю .. закругляют края вес легче делают .. а вот металл шатунов уже качественный форма обтекающая, поршни, всё делается уже лучше .. потому что не для стока .. и про раскрутку массы не надо задумываться про то что там чтот отболит .. сколько моторов гоняет на лёгких шкивах и ничего .. просто раньше когда проектировался мотор .. тогда была мысль у инженегров иная .. щас политика поменялась и нашли новые методики, вы что думаете что джей это нью разработка .. начала 80х в Америке самого блока ...
так что греха таить, вот у Дарара Михи заказал с Америки шкивы лёгкие, заметно прежде всего звона нет ... смешно, но это первый эффект от установки, железо более звонкое, а по раскрутке на низах небольшой прирост есть .. а вот потеря при переходе от передачи к передачи ... кстати шкив коленвала весит всего 400гр ... .просто чудо китайской техники .. кому что над .. кто понимает что этот вопрос важный он поставит .. кто понимает что на лишнюю раскрутку массы особенно на высокие обороты будет тратиться больше бенза, всё это суммируется .. не надо только ждать уменьшения оного, если топить постоянно! ... во всех режимах, кроме одного, будет экономия топлива, а в остальных только прирост в макродинамике раскрутки.
Чтобы небо любить, чтобы лётчиком стать,
Надо меньше 3.14.деть и побольше летать!
....пешеход, хочу сайрочку )))
Axel-FPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 12:35   #46
Axel-FPS
Axel-FPS вне форума
Аватар для Axel-FPS
забыл добавить в каком режиме будет меньше бенза тратиться и это факт ... на рабочей крейсерской скорости машины .. около 90-120км\ч ... не более далее пойдёт обратный процесс и чтоб лететь на этой скорости долго на одинаковой .. тогда все неровности будет лучше поглощятся статичной массой раскрутки, а кстати .. почему же все новые моторы делаю со шкивами весом до 1кг?
Старый 07.11.2008, 13:31   #47
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Тойотовский шкив кстати из алюминия, там только узкий обод под ремень, из стали. Обод сидит на резине, ну и задний блин тоже на резине стальной. Вот задний блин и весит 3 кг, а все остальное там 0,5 кг.
А если делать цельноалюминиевый шкив , он долго не живет, ремень его сжирает за пару лет постоянной эксплуатации.
Старый 07.11.2008, 16:02   #48
Axel-FPS
Axel-FPS вне форума
Аватар для Axel-FPS
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Стас
...аллюминий разный бывает есть люминевые сплавы которые распустят мильён ремней, пржде чем им что либо станется .. главное не греть сильно. .. а им греться приходится не сильно.. так что не смертельно.
ЗЫ .. а если поматреть на все моторы современные .. у всех люминь стоит без резинок думаю есть над чем задуматься .. скептиков касабельно
Старый 07.11.2008, 16:22   #49
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Хыы, при мне лично съело ремнем грм, разрезные шестерни hks за сезон.
Практически сезон откатали и выкинули.
Шестерни алюминиевые.
Старый 07.11.2008, 17:04   #50
Axel-FPS
Axel-FPS вне форума
Аватар для Axel-FPS
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Стас
...вот.. хорошо подмечено ... плоскости точит, а ручейковые не так страдают... ГРМ он зубчатый .. и его точит.
Старый 07.11.2008, 23:09   #51
Slavv
Slavv вне форума
Аватар для Slavv
Я тоже думал купить или не купить. Как правило наш народ тюнит машины так, тупо содрали тунинх с японских каров от именитых товарищей и все. Им же продавать в первую очередь нужно, вот они и за 0,1 лошадь вам предложат товар. Мало кто реально задумывается в эффективности. Лучше эти деньги потрать что-нить другое.
Шкивы для мехи актуальны, для АТ меньше. Будут деньги поставлю в самую последнюю очередь.
Кислота NX, EKU Autronic, гоночное топливо VPracing, масло Redline
Slavv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 02:04   #52
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
Slavv +1
эт уж последнее чем замарачиваться.
Старый 08.11.2008, 04:22   #53
darar TC
darar вне форума
Аватар для darar
Slavv
непонял почему для МКПП шкивы более актуальны чем для АКПП?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 06:39   #54
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
я так понимаю, потому что бублик кг 20-25 весит, и 2 кг со шкивов погоды не сделают
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.11.2008, 13:10   #55
Axel-FPS
Axel-FPS вне форума
Аватар для Axel-FPS
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Матрос Железняк
ахха а корзина с многодисковым сцеплением 2кг не смешите!
ЗЫ: сегодня изрядно погоняв увидел основное что произошло ... ушли вибрации которые на больших оборотах есть .. именно моторные .. они стали меньше и мотор много легче в верхах набирает обороты ..в низах не заметил никакой разницы .. щас погоняю в стантартном режиме понаблюдаю на расход, пока одни плюсы .. за исключением того, что один шкив пришёл от левой машины. который на генераторе.
Старый 08.11.2008, 14:09   #56
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Re: 0
[quote=Axel-FPS]
Сообщение от "Матрос Железняк":3nuuothx
ЗЫ: сегодня изрядно погоняв увидел основное что произошло ... ушли вибрации которые на больших оборотах есть .. именно моторные .. они стали меньше и мотор много легче в верхах набирает обороты ..в низах не заметил никакой разницы .. щас погоняю в стантартном режиме понаблюдаю на расход, пока одни плюсы .. за исключением того, что один шкив пришёл от левой машины. который на генераторе.[/quote:3nuuothx]
Вибрация ущла только от замены главного шкива на движке, остальные ролики к вибрации никакого отношения не имеют.
Стоковый шкив выполнен с дампером висящим на резине, то есть сам ролик легкий а основной вес это маховик . Вот от старости практически у всех резинки вытянуты в какую-то сторону, вот из за него и идет вибрация.
Старый 08.11.2008, 14:30   #57
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
стоковый маховик с корзиной на р154 весят почти как бублик АТ, около 20кг.
Старый 08.11.2008, 21:21   #58
Axel-FPS
Axel-FPS вне форума
Аватар для Axel-FPS
[quote=Стас][quote="Axel-FPS":h1x5wgiw]
Сообщение от "Матрос Железняк":h1x5wgiw
ЗЫ: сегодня изрядно погоняв увидел основное что произошло ... ушли вибрации которые на больших оборотах есть .. именно моторные .. они стали меньше и мотор много легче в верхах набирает обороты ..в низах не заметил никакой разницы .. щас погоняю в стантартном режиме понаблюдаю на расход, пока одни плюсы .. за исключением того, что один шкив пришёл от левой машины. который на генераторе.[/quote:h1x5wgiw]
Стоковый шкив выполнен с дампером висящим на резине, то есть сам ролик легкий а основной вес это маховик . Вот от старости практически у всех резинки вытянуты в какую-то сторону, вот из за него и идет вибрация.[/quote:h1x5wgiw]
..так в итогии зачем мне новый зелезный покупать, если он стоит дороже этого тюненого ?
...и в стоковой машине и половины нет того что можно вложить, только получаются машины получше или около как феррари или тому подобное, я считаю что новый менять нет смысл .. а вот когда машине 14лет и пробег 130т км .. тогда самое оно ..каждый случай индивидуален во всех проявлениях, но факт что от шкивов хуже никому не станет также верен и говорить что он балансируется на заводе под каждый коленвал? да не правда это они даже на разных заводах делаются в разных странах
Старый 09.11.2008, 05:28   #59
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Да причем здесь новый, просто блин маховика отрежь по резине от старого, и все. Будет только ролик из алюминия со стальной обоймой под ремень.
Старый 09.11.2008, 09:52   #60
LKN
LKN вне форума
Аватар для LKN
Моей предыдущей машиной был левин гтз, тобишь суперчаргерный 4а, бустап там делается как все знают либо уменьшением ролика на чаргере, либо увеличенным шкивом на коленвале, либо и тем и другим....Когда купил эту машину у меня стоял шкив цельностальной, выточенный дядь Ваней токарем по всей видимости, увеличенного диаметра, токарь дядь Ваня что такое сбалансированность и увиличение массы на коленвале видимо ничего не знал, короче как уже говорили стоковые шкивы имеют демпферную часть, которая гасит всевозможные изменения, так вот у меня этот шкив раздолбился так, что просто можно было удивлятся, как его вообще не провернуло, так как шпонка была практически срезана этим девайсом.
Так что если уж решили ставить облегченный шкив, то надо подойти к этому очень серьёзно, последствия ведь могут быть очень плачевными для мотора....Кстате про люминевые шкивы тоже слышал не самые лестные отзывы, что мол типа люминят они ремни да и сами потихоньку стачиваются....
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/
LKN вне форума   Ответить с цитированием
Облегченные шкивы на JZ Smol Модификация и свап двигателя 83 11.02.2012 11:37
Аллюминиевые лёгкие шкивы?! buholcev Двигатель 15 07.10.2011 06:52
Облегченные шкивы Dimas Модификация и свап двигателя 3 06.06.2007 14:35
