TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 04.09.2018, 12:19   #2581
John Warner
John Warner вне форума
Аватар для John Warner
Сообщение от Fantom Посмотреть сообщение
А Гугл не работает?
И до Гугла кровавый Путин дотянулся...
Добавлено спустя 158 часов 21 минуту
Я тут чего нарыл:
Диверсионная война в космосе: Не исключено, что началось
Фото: www.globallookpress.com
Причиной утечки воздуха с МКС стала дырка, очень похожая на специально рассверленное отверстие.
Автор: Покровский Александр
Дату 30 августа 2018 года стоит на всякий случай запомнить. В тот день начались события, которые могут оказаться историческими. Хотя, к сожалению, со знаком минус…
Утечка воздуха через идеально круглое отверстие
Международная космическая станция (МКС), как и любой обитаемый космический аппарат, представляет собою в известном смысле пузырь воздуха, в котором обитают люди. Чтобы этот пузырь не рассеивался в вакууме, его окружают многослойной оболочкой. Дальше – традиционный сюжет фантастических произведений: оболочку пробивает метеорит, воздух уходит, команда погибает. Или героически спасается.
Что-то похожее произошло в ночь на 30 августа. Команда Международной космической станции обнаружила, что идёт утечка на уровне до 0,8 мм ртутного столба в час. Причём утечка росла и дошла за ночь до 4 мм рт. ст. в час. Это ещё не было смертельно опасно – не фантастический роман, - но 40 кубов воздуха всё же ушло. Не критично – подсчитали сразу, что на полную потерю атмосферы ушло бы 18 суток. Но исправлять ситуацию нужно было срочно.
Искали, нашли. Оказалось, что виновата во всём пробоина в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», который привёз нынешний экипаж на МКС 8 июня. Заделать её – и всё в порядке.
Заделали. Теперь уже всё в порядке.
Не в порядке оказалось то, что дырка в обшивке корабля диаметром около 2 мм оказалась… сделанной сверлом! Или, во всяком случае, чем-то очень похожим, потому что рядом с дыркой были характерные повреждения, которые оставляет сверло, «проехавшееся» по металлу. Характерные такие царапины. Да и само отверстие уж очень круглое для шального микрометеорита. Больше всего похожее на рукотворное.
Идеально чистое преступление
Вообще-то, если подозревать чей-то злой умысел, то этот умысел близок к тому, что называется идеальным преступлением. То есть тем, которое не оставляет следов.
В самом деле, космонавтам, нашедшим утечку, не до того, чтобы проводить следственные действия. Залить его поскорее, как это и было сделано в данном случае, специальным герметиком из эпоксидки с металлическими включениями – и дело с концом. А после окончания смены экипаж отправится на корабле на Землю, и при этом бытовой отсек сгорит в атмосфере. Никаких следов, никакой экспертизы.
Итак, диверсия? Первая серьёзная диверсия в космосе на обитаемом аппарате?
На нечто в этом роде намекает и крайне противоречивая, запутанная реакция практически всех затронутых этим ЧП сторон. Поначалу даже не было точной информации, сколько оказалось пробоин – две или одна. Вроде бы шла речь о том, что микрометеорит был, дырку сделал, точнее, трещину, через которую и уходил воздух. Потом говорили, что наши космонавты именно в поисках этой трещины – а удары микрометеоритов как раз не являются чем-то уникальным, к ним привыкли, - и обнаружили это двухмиллиметровое круглое отверстие, причём в районе санузла, под обивкой, около шпангоута. Потом прошла информация, будто дырка была всё же одна. И именно эта – от «сверла».
Затем возникли разногласия между российскими и американскими космонавтами на МКС. Причём тоже какие-то странные: русские, с согласия и одобрения своего Центра управления полётом, настаивали на том, чтобы заклеить дырку сразу, а американцы предлагали сутки подождать, чтобы… поплотнее изучить возможные способы заделывания пробоины. Это при том, что один из наших, Олег Артемьев, попросту заткнул её пальцем, и воздух уходить перестал. Смысл какой в диспуте?
Наконец, крайне запутанной представляется реакция Земли. Из российской ракетной отрасли вышла версия, будто причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» стал брак в производственном процессе. Будто бы один из сотрудников, как сообщало агентство РИА Новости, «по ошибке просверлил отверстие» во внутреннем корпусе. Его потом будто бы замазали специальным клеем, но он за время полёта рассохся и был выдавлен.
Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09» установлена. Она возникла ещё на Земле. Ответственный за халатность установлен,
— приводит агентство слова своего источника.
Но эта версия не дала ответа на вопрос, зачем работник сделал дополнительную дырку в стенке космического туалета. За чем там подглядывать? А во-вторых, судя по тем же фотографиям, никаких следов предыдущего отверстия ни в самой дырке, ни вокруг нее нет и не было. И, наконец, эту версию напрочь убивает то, что в РКК «Энергия» началось внутреннее расследование обстоятельств инцидента. Либо сделанное нештатно отверстие было заделано, и по этому поводу обязан быть соответствующий акт, а потому никакого расследования не нужно, либо отверстие и заделывали нештатно. Но коли так, то уровень бардака в РКК «Энергия» должен быть настолько фантастическим, что ни одному сочинителю космических ужастиков такое и в голову прийти не могло.
Нестыковки и вопросы
Но, судя по дальнейшей информации, и эта версия была отброшена – может быть, в силу вышеобозначенной причины. Во всяком случае, в Роскосмосе её откорректировали в том смысле, что назвали преждевременной гипотезу о халатности. И объявили, что «пока нет какой-либо приоритетной версии и говорить о причинах преждевременно». Правда, добавили не менее неосторожное предположение, что утечка может быть «результатом производственного дефекта, в том числе связанным с усталостью металла на корабле». Идеально ровная «усталость металла» с явно рукотворными царапинами и на свежем одноразовом корабле – это да, это последнее слово науки и техники.
Как нетрудно заметить, в этих словах уже кроется тайное признание, что отверстие сделано не микрометеоритом, а кем-то, имеющим имя, отчество и фамилию. Об этом же говорит состав комиссии: в неё вошли специалисты Роскосмоса, РКК «Энергия» и ЦНИИмаш. Но, может быть, стоило подумать о включении в неё и представителей ФСБ?
В общем, нестыковка на нестыковке. Но представителей космической отрасли можно понять: все, абсолютно все версии на данный час вызывают безответные, убийственные для версий вопросы.
Микрометеорит? Да, может быть. Удары микрометеоритов станция получает регулярно. Но откуда тогда такое идеально круглое отверстие, похожее на просверленное до неотличимости? Откуда следы от сверления на оболочке корабля?
Ошибочно просверленное отверстие при сборке корабля? Винтик туда хотели загнать для более надёжного крепления какого-нибудь шпангоута? Не исключено. Но – сразу сквозное? А если так, отчего оно воздух стало пропускать только через два месяца после выхода на орбиту? Или, может быть, гайка от вибрации открутилась, и винтик выпал? Значит – опять лютое нарушение технологии на грани буквально диверсии!
Звучала версия о том, что сами космонавты просверлили дырку, чтобы понадёжнее законопатить пробоину от микрометеорита. Просто удобнее так герметик накладывать. Но странно, что и сами они в этом не признаются, и их руководство ищет объяснений в браке при сборке, а не рассказывает об идее экипажа. Да и протоколируются подобные действия в космосе тщательно, так что об этом сразу же и рассказали бы.
К тому же космонавты, как утверждается, наткнулись на дырку случайно в ходе поисков отверстия от микрометеорита.
Может быть, как гласит ещё одна версия, отверстий было всё же два, и как-то так совпало, что микрометеорит проделал своё аккурат над дыркой, просверленной кем-то на Земле? Но это, конечно, совсем маловероятное совпадение, которое сродни тому, как если бы кошка, прошедшаяся по клавиатуре компьютера, выдала на экране сонет Шекспира на языке автора.
Что же остаётся? Ответа пока нет ни у кого.
Можно честно признать и наше бессилие в этом смысле. Но – при том, что часто именно диверсии организуются очень сложно и очень нелогично. На первый взгляд. Потому что потом оказывается, что либо так нелогично и было задумано по технологии подготовки преступления, либо просто что-то пошло не так. Диверсанты ведь тоже люди и тоже ошибаются.
Но в любом случае стоит запомнить дату 30 августа. Ибо не исключено, что когда-нибудь она будет обозначаться как день начала диверсионных войн в космосе.
Источнег
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
Последний раз редактировалось John Warner; 04.09.2018 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
John Warner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 06:06   #2582
@John Warner, вот это чистейшая конспирология ИМХО. МКС - международный проект, на нём - смешанный экипаж. Делать диверсию там - неразумно и бессмысленно, мягко говоря.
Вот если бы на Советскую станцию "Мир" пригласили американского козмонаута, и он там сделал дырку - это ещё куда ни шло сценарий.
Что из всего этого вороха – факты, а что – художественная выдумка писак, пересмотревших космо-катастроф, – мы не знаем.
Старый 05.09.2018, 06:46   #2583
John Warner
Василич, я не спорю. Но темку я обозначил - чтоб позднее можно было вернуться и сравнить.
Старый 05.09.2018, 09:25   #2584
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
Согласен.. Это как с пожаром в ЦБ. И какой-то идиот вбросил, что Наебулина с Медведевым сбежала
Veni vidi vici
Настоящие пацаны просто выкладывают на стол, на этом все замеры заканчиваются...
Purpose is nothing without patience
Fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 01:34   #2585
John Warner
Угу, недавно мне аж с придыханием знакомые рассказывали)))
Добавлено спустя 29 минут
Новости по теме космического туалета.
060. Русский клозет и привычки. Новые хроники
Дырка в космическом клозете на МКС обрастает деталями и подробностями.
Об этом молчат, но специалисты в частном порядке продолжают подбрасывать доказательства.
Вот одно из них, про которое мне написал один из инженеров.
Доказательство это против американцев и оно неопровержимо.
Излагаю доказательство кратко.
У американцев в космосе сломался туалет.
Русские пустили их в свой космический клозет.
Теперь вопрос на засыпку.
- Где русские хранили свой инструмент?
Догадались?
Правильно.
В туалете.
Американский дебил, сидя на толчке, со скуки взял русскую дрель, и засверлил дырку.
Со скуки и любопытства ради.
Он же думал, что получится насквозь.
Перепугался.
Заткнул дырку жвачкой и улетел.
Что сделает русский, увидев жвачку на стенке в клозете?
Правильно.
Отколупает.
Вот и всех делов.*
* Приславший мне эту информацию утверждает, что американец уже сознался.
Засверлился со скуки и любопытства ради.
Почему наши пока молчат?
Ругаться не хотят.
Отношения и так, хуже некогда.
Проще на русского слесаря всё свалить.
Ему, как с гуся вода.
Максимум выговор с последующей компенсацией в виде премии и поляны.
Ещё одно доказательство, это то, что инструмент хранимый в русском клозете на МКС теперь опечатывается.
Источнег.
Добавлено спустя 89 часов 5 минут
Как 11-летняя девочка «повлияла» на выборы в США
Сегодняшняя западная позиция в отношении России, как обычно, носит резко негативный характер. Базируется она на нескольких вещах. При этом вхождение Крыма в состав России и даже события в Донбассе не являются ее основой. Ведь для рядового гражданина западных стран Крым и Россия есть нечто далекое, а Украина не менее далекое, но еще и совершенно непонятное географическое понятие.
Поэтому для обывателя стран «развитой демократии» придумали нечто, что для них понятно, близко и касается каждого. Это нечто также можно разделить на две части: Россия якобы вмешивается в выборы в западных странах; у России есть некие страшные и могущественные «русские хакеры», которые якобы и осуществляют манипуляции демократией.
Именно эти две части несуществующей российской угрозы (а ранее угрозы советской!) и являются сегодняшним «символом веры» правоверного демократа западного разлива. Доказательств нет, смысла вмешиваться в выборы нет никакого, но против России уже вводятся санкции под этим предлогом, и даже создается «задел» для будущих санкционных волн. Обывателю уже сегодня объясняют, что русские будут вмешиваться в выборы завтра.
Между тем в середине августа в самих США произошло событие, которое буквально сравняло с землей все эти домыслы и предположения. В Лас-Вегасе состоялась 26-я конференция Def Con (Defense Conference) по защите компьютерных сетей и систем. В рамках этого мероприятия было проведено и состязание компьютерных знатоков и умельцев, которых принято сегодня называть «хакерами». Стоит отметить, что Def Con действительно является крупнейшим событием для специалистов со всего мира, оно проводится в Лас-Вегасе каждое лето. При этом его посещают более 25 000 человек, которые принимают участие в различных секциях с лекциями, докладами, семинарами по теме кибербезопасности.
Отличием нынешнего «сезона» в Def Con стала так называемая «детская зона», в рамках которой в мероприятии приняли участие 300 юных «хакеров» в возрасте от 8 до 17 лет. Правда, задание деткам дали вовсе не детское: сделать то, в чем США без устали обвиняют неких мифических «русских хакеров»: изучить систему защиты выборов в США, взломать сайт и вмешаться в систему управления выборами, сделать там запись, что на выборы в США было подано ​​12 млрд бюллетеней, и «разместить» там объявление о победе «нашего кандидата» Боба де Билдеря.
В «гонке» приняли участие 39 человек, 35 из них блестяще справились с заданием и прорвали оборону, взломали систему и… «вмешались в выборы». Лучше всех, то есть быстрее всех, справилась с заданием 11-летняя американская школьница по имени Одри Джонс. Она стала известна тем, что в течении 10 минут сделала то, что ФБР, ЦРУ, специальный прокурор Мюллер, Конгресс и еще семь секретных служб расследовали вполне серьезно и в течении длительного периода. Эта американская школьница… вмешалась в выборы США. Разумеется, Путин не отдавал Одри Джонс никакого распоряжения, а она, как вы уже поняли, не является ни «русским», ни профессиональным хакером — просто в силу своего возраста. Она очень хорошо разбирается в компьютерной технике.
Всего за 10 минут 11-летняя девочка превратила в посмешище ЦРУ, ФБР и дело «русских хакеров»!
При этом маленькой американке удалось исследовать киберзащиту, а затем и взломать тот же самый сайт, который будет отражать ход выборов в Штатах 6 ноября 2018 года. Напомню, что в этот день будут выбирать чиновников на все 435 мест в Конгрессе США и 34 места в сенате. Оказалось, что для того, чтобы сделать все, что сделала Одри Джонс, не нужно иметь поддержку государства, мощных спецслужб или богатых компаний. Все то, о чем на протяжении длительного периода трубят американские и мировые СМИ, может сделать простой школьник. Но ни одно серьезное издание типа NYT не обратило внимания на этот факт.
Точно также никто не обвинил Одри Джонс в том, что она обнулила политическую карьеру Хиллари Клинтон. Вместо этого «независимая» американская пресса продолжала публиковать заголовки типа «Кремлевская империя хакеров».
Звучит зловеще, вполне себе правдоподобно и, прежде всего, достаточно авторитетно, чтобы тратить миллионы на бессмысленные операции по защите демократии. Да и повод для санкций и информационных ударов по России вполне себе подходящий.
Автор: Николай Стариков
Добавлено спустя 90 часов 3 минуты
Смерть главзлодеев в голливудских фильмах как олицетворение идеи идеального сокрытия преступления.
Всем мира, тепла и радости.
Довелось сегодня посмотреть "Смертельное Оружие" 1987 года, первый фильм серии: "Мне пятьдесят лет", "Мне не нужен напарник", "Ты псих" и "Я слишком стар для этого дерьма" и вот это всё.
С 80-х годов смотрю и изредка пересматриваю подобные фильмы - а "Смертельное Оружие", всю франшизу, смотрел лишь однажды, во времена оно.
Поэтому, посмотрел с интересом. Вообще, я приготовил все четыре части, буду их посмотреть.
Было интересно посмотреть взрослым то, что так захватило в юности, я отметил, что акценты восприятия у меня значительно сместились, и всё такое прочее. Через это, смотрел как в первый раз.
Однако, удовольствие было подпорчено внезапной мыслью: когда я был юн, сознанием правили Глеб Жеглов и друг его, верный Вован Ш., Жариков из "Рождённой Революцией", "Офицеры", "В зоне особого внимания" и вся советская классика подобного направления.
Да, Ван Дамм с его неким кумитэ, Арнольд Иваныч Шварцнеггер и даже Сильвестр Сталлонович Кобретти никуда не делись (я из поколения VHS) - но подсознательно, в голове сидит фраза "Вор должен сидеть в тюрьме", а не валяться с вентиляцией в жизненно важных органах, и то в лучшем голливудском случае. ибо зачастую главзлодей либо погибает в аццком пламени или иным образом разуплотняется напрочь.
То есть, в любом случае, приходит в состояние, резко препятствующее процессу расследования его преступлений.
Также, совершенно бессмысленно тащить его в тюрячку. В принципе, конечно, можно - но совершенно бессмысленно.
Я долго не мог понять - почему?
Почему Голливуд всегда мочит всех тех, с кого можно что-либо конкретно спросить?
Ответа я не находил.
Однако, в свете нынешних пертурбаций, в виде непрерывного шоу в дебиляторе, вместоСМИ и уже даже интернетах, мне подумалась одна простая штука: таким вот нехитрым мухтаром, обществу прививается идея, что лучше злодея на месте порешить, чем если он расколется и окажется, что все ниточки ведут наверх.
Это, своего рода, защита тех, кто должен остаться неподсудным.
Иначе, выйдет такая вот загогулина: допустим, главзлодея бывшего ЦРУшника, что банчил направо и налево хмурым и первым с помощью верных до одури подручных, не замочили и во время допросов оказалось, что тоже мелкая сошка - а настоящий главзлодей сидит в Конгрессе. И вуаля: вместо отдыхательного Смертельного Оружия мы имеем политический детектив.
А также, недоверие к власти.
Или вот если ушибленные террорюги купили в далёком сибирском зимнем в июле городе Новосйойрск у товарища ЛШТШФУМ Ащьф`а, ядерную ракету. Ну вы знаете, в универсаме, в отделе оружия для амьерийканцев, между бытовой химией и бакалеей.
Доставили её в США, допустим, на контейнеровозе с типично русским названием "Головка пальца ноги".
Её русское происхождение выдаёт красная звезда на зелёном, слегка защитном, фоне. Внутре её - неонка компьютер западных стандартов, чего в советских ракетах отродясь не бывало.
Решили шугануть ракеткой Штаты, на предмет "деньги есть? а если найду?" и вот это всё. Но попутно обидели простого СШАтского рембу, что мирно выращивал капусту. Грядки ему потоптали, ага.
Потом всех всех плохишей злой ремба покрошил в мелкую капусту, включая главзлодея.
Только вот понятно же, что просто так никто бы ввезти ракету не позволил бы - вокруг сенсоры и радиационный контроль, таможенники всякие шастают, копы и прочие отравители праздника.
Также делаем вывод: это "ЖЖЖ" - неспроста. Если ракеты кто-то ввозит - значит, это кому-нибудь сверху нужно, не так ли?
Ведь пустили на форшмак честного жигана, и фамилию не спросили - а то если б взяли его за тёплое вымя, да задушевно б с ним побеседовали - то узнали б дядьки копы много лишнего нового и интересного...
И, опять-таки, навели бы тень на непогрешимое (God Bless America) штатовское правительство, либо иные властные органы.
Нихарашо...
Вот и выходит, что если ответственного работника вовремя вальнуть - то и кинцо отдыхательное, и правительству (либо иным властным органам) спокойнее.
К тому же, ну кому это интересно?
Подумаешь, они (не скажу кто, тссс!) следом устроят новый Луна-Парк с блэкджеком и шлюхами, тьфу ты, маленький гешефт и снова будут "ещё и немножечко шить". Появляется повод для новой фильмы - ведь должен же кто-то надирать плохишам тухесы, а потом мочить их без суда и следствия - дабы и пипл хавал и люди на вершине холма чувствовали себя спокойно...
Возможно, я написал несколько сумбурно, а местами и вовсе приукрасил - но то не со зла, то от сырости идеи.
Зато допетрил я до неё сам
Источнег
Последний раз редактировалось John Warner; 13.09.2018 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2018, 11:01   #2586
Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвали причину визита в Солсбери.
А вот теперь я бы на месте этих Товарищей подал бы в международный суд иск к Великобритании вообще и Терезе Мэй - в частности о клевете и защите чести и достоинства.
Думаю, что в этом деле им очень даже профинансируют из бюджета самых лучших адвокатов.
И можно будет запасаться поп-корном.
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.09.2018 в 11:09.
Старый 13.09.2018, 17:16   #2587
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
А ты веришь этот спектакль?
Интервью было просто писец...
"Я в Америке первый раз, я же не знаю, что у вас не везде можно ходить?
У нас вот везде можно. Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел."(с)
Лучше бы они вообще это "интервью" не давали, чем такой чёс в эфире. Понятно, что они не особо умные, для сотрудников ГРУ, но сам факт их интервью - больше вопросов, чем было.
Veni vidi vici
Последний раз редактировалось Fantom; 13.09.2018 в 17:24.
Старый 14.09.2018, 10:46   #2588
@Fantom, отработка зачтена, результат - не алё.
Вся эта история с отравлением - изначально спектакль, липа и вреньё со стороны Британцев.
При том, что есть множество известных сильнейших быстродействующих ядов и хз-сколько секретных, которые наверняка ещё и следов после себя не оставляют -
"кровавая гэбня" почему-то якобы использовала яд, который прямо указывает на Россию и после которого Скрипали умудрились выжить, полежав некоторое время на скамейке в парке.
Цирк абсурда, да и только.
Другие, такие как ты, ранее требовали предъявить "неагентов". Предъявили - всё-равно не довольны.
Ничего нового, скучно...
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту
А тем временем появляются первые неприятные звоночки для гегемонии $$$ в мире.
В самой ближайшей перспективе массовый отказ от него конечно не произойдёт, но чем больше борзеют Штаты (а в последнее время этот процесс пошёл лавинообразно),
тем больше стран будут двигаться к отказу от зелёной туалетной бумаги, на которой висит уже более 21 трильёна долга, стремительно увеличивающегося.
И самое любопытное тут, что вместе с Россией тут идут Китай и Индия, да и Южная Америка посматривает в ту же сторону.
Запад может сколько угодно вещать об изоляции России.
Однако ни по территории, ни по населению США со своими вассалами (среди которых, кстати, тоже нет единства по этому вопросу) – ну никак не тянут на большую часть мира.
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.09.2018 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2018, 17:44   #2589
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
Возможно. Как и обратное... Мы пока правду не знаем.
Какие "другие, такие как ты"? В одном предложении два противоречия.
Так ты хочешь сказать, что они не агенты?
Подозреваемый в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов может быть связан со спецслужбами России, пишет в субботу, 15 сентября, издание «Проект» со ссылкой на документы подозреваемого из информационной системы «Российский паспорт».
В документе есть ранее не обнародованная фотография из паспорта Боширова, а также пометки «Сведений не давать» с номером телефона, который может принадлежать Минобороны России, и «есть письмо, сс» — «совершенно секретно», пишет издание.
Так-то...
Поэтому пока что у тебя "скучно и однообразно". Топить за то, что не известно толком. Удивительная реакция, и именно на данном форуме
Veni vidi vici
Старый 16.09.2018, 20:10   #2590
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
я хочу сказать
англичане лоханулись. им нужны были 2 русских в солсбери, они нашли их
не учли только того, что это просто два пидора, слоняющиеся по англии. получается, что швабра тереза, переживающая за российских пидоров - объявила пидоров убийцами.
но нужно быть идиотом, думая, что скрипаль, помилованный в России нужен будет путину дохлым. в городе, где рядом две химические лаборатории, одна из них при этом - военная.
верить англичанам в данной ситуации, когда в Сирии у бармалеев отбивают склады с хим. оружием, произведенным в ... Солсбери - идиотизм
тут даже выбора нет. потому что англичане лоханулись.
правда в долгую побеждает
Последний раз редактировалось maart; 16.09.2018 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 21:52   #2591
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
Сообщение от maart Посмотреть сообщение
я хочу сказать
Возможно, я не спорю. Будем посмотреть. Пока много неясного ))
Интервью этих геев тоже непонятное было. Зачем и для чего? Вообще похоже на то, что они говорили то, что им сказали говорить. Но опять же, на агентов они не похоже, хотя, может это такая игра
Veni vidi vici
Старый 17.09.2018, 05:16   #2592
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Да мне пойух, что говорят эти два мужика. Достаточно видеть истерику нагличан.
Они всегда, всегда врут.
Старый 19.09.2018, 08:15   #2593
И врятли когда-то узнаем.
Но здравый смысл и думалку никто не отменял.
Нужно обладать интеллектом хомяка, чтобы по этой ситуации хотя бы малость верить на слово Англичанам.
И не понимать - на сколько не нужно было России мочить этого старого гондона с его дочерью, тем более в такое время, тем более таким палевным способом.
Равно как и не за чем было таскать по Донбасу средь бела дня во всеувиденье одиночную пусковую установку Бук и струлять из неё в сторону гражданского Боинга на высоту 10 км.
Когда ополченцы вполне успешно боролись подручными средствами малой дальности с низко-летающими штурмовиками и вертолётами ВСУ.
А С-300 и тем более С-400 - с территории России от границы - контролируют весь воздух над Донбасом и даже дальше - как минимум до Харькова, Днепра и Запорожья.
Техническую НЕвозможность для ОДИНОЧНОЙ пусковой установки "Бук" (а именно одиночная ПУ фигурировала в т.н. "вещ.доках") – захватить и поразить высотную скоростную цель без целеуказания от внешней станции раннего обнаружения 9С18 «Купол» - оставим в стороне, ибо это непостижимо для хомячьего интеллекта.
Кстати эту инфу подтвердил знакомый, служивший на Буке.
Островитяне-Империалисты - известные и, пожалуй, старейшие и величайшие брехуны и интриго-плёты.
Никакого противоречия нет. Собственно ни разу не удивлён, что не хватило оперативы осилить эту нехитрую словесную конструкцию.
Последний раз редактировалось Vasilych; 19.09.2018 в 09:02.
Старый 21.09.2018, 22:20   #2594
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
Писец, какой ты умный))
Однако по ракете нашли кучу противоречий в предоставленых документах
Veni vidi vici
Старый 21.09.2018, 22:49   #2595
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Не ответили на главный вопрос: где документы по ракете на Украине.
А противоречия видят неспециалисты, никогда не работавшие с формулярами.
Старый 22.09.2018, 08:58   #2596
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
Ну да, надо быть специалистом, чтобы отличать даты выпуска и дату создания документа
В «восстановленном подлиннике формуляра» на двигатель под номером 8869032 видно, что дата создания копии документа — 14 января 1986 года. При этом датой изготовления изделия значится 24 декабря того же года.
Ждали 4 года, чтобы найти документы?
Veni vidi vici
Старый 22.09.2018, 09:26   #2597
uzzzer
uzzzer на форуме
Аватар для uzzzer
номера голландцы только весной случайно засветили. история как обычно мутная. вроде как днровцы че та прознали и готовы были опубликовать, после чего голландцы вынуждены были превентивно выдать номера.
Последний раз редактировалось uzzzer; 22.09.2018 в 09:39.
uzzzer на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 15:22   #2598
Fantom
Fantom вне форума
Авторитет
Аватар для Fantom
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
Да то, что мутная - это понятно. Изначально много мути ((
Veni vidi vici
Старый 25.09.2018, 07:35   #2599
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
зачем было скрывать номер ракеты для комиссии ИКАО?
почему в Голландии следсвтие ведёт обычный констебль, по нашему - участковый?
Старый 28.09.2018, 18:36   #2600
в точку, эти всегда замутят на чужих горбах поездить, поэтому их гитлер и кокошил
Need HELP или первый в мире НЕ едущий JZ? (+) Tombala Модификация и свап двигателя 11 01.11.2015 19:12
[TopGear] Официально: Toyota — крупнейшая автокомпания в мире Менеджер сайта Новости и объявления 0 21.01.2015 19:10
Все смешалось в нашем мире! Ф л и н т Общение и дискуссии 26 05.08.2013 10:39
Самый гуманный суд в мире... Kuzneka Юмор и флуд 17 23.04.2011 06:58
Самый дорогой автомобиль в мире Vitalik Общение и дискуссии 17 22.05.2008 16:29
