Старый 09.05.2010, 14:49   #1
Zig TC
Zig вне форума
Аватар для Zig
По умолчанию в чем разница акпп рестайл и дорестал 0
АКПП с турбо 90-ка. кто точно может сказать в чем разница?
Zig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 04:12   #2
drager
drager вне форума
Аватар для drager
По умолчанию Re: в чем разница акпп рестайл и дорестал 0
Если я не ошибаюсь, у после рестайла два датчика скорости, у до рестайла один, вроде больше отличий нет.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G...
drager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 23:16   #3
Godsmaker
Godsmaker вне форума
Аватар для Godsmaker
По умолчанию -0.50
и мозги разные, я вот поставил акпп с дорестайла на рестайл, заменив хвостовик, акпп едет норм но нету 4 скорости, ошибка не мигает, ручку на положение L акпп переключается дальше как будто на D, сейчас полезу менять соленоиды, возможно придется их менять вместе с нижним листом каналов атф. короче гемор
Godsmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 00:53   #4
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
это акпп убитая у вас
у дорестайла и рестайла кроме как 2 и 1 датчик на хвосте - отличий нет
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 04.05.2018, 23:17   #5
Godsmaker
Заменил соленоиды всё стало хорошо работать) вывод разница в датчиках) меняешь хвостовик и погнал дальше)
акпп jzx100 рестайл-дорестайл Gemini90 Автоматическая и механическая коробки передач 12 01.08.2015 06:51
HELP!!! АКПП A341E и A341LE в чём разница? drivesports Автоматическая и механическая коробки передач 7 10.07.2013 12:59
Взаимозаменяемость фар в 100-ом Чайнике до рестайл/рестайл iphone Электрооборудование кузова 2 31.10.2012 21:56
разница между бензиновой акпп и дизельной fraerock Автоматическая и механическая коробки передач 1 05.12.2011 18:34
Cresta 90 до рестайл, подойдет ли морда от рестайл ? Medvedd Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 21.11.2011 02:05
