Старый 10.06.2014, 20:47   #21
Black Warrior
Black Warrior вне форума
Аватар для Black Warrior
По умолчанию Re: Разновидности и устройство АКПП A34x 0
Шикарный материал! Оч интересно!
Зы если есть возможность восстанови фото твоей таблички, а то ее потерли.
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™
Black Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 07:27   #22
aivvan89
aivvan89 вне форума
День добрый. Такое дело, сделал свап двигателя. В сотый Чайзер поставили двиг 1JZ-GTE с акпп от 110-го, на двигатели заменили дроссель и впускной, поставили от 100-го, также заменили косу и комп, поставили от 100-го. Двигатель завели, работает норм, но АКПП работает в аварийном режиме. Проблема в электрике, или в самой акпп?
aivvan89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 01:30   #23
A.Viper
A.Viper вне форума
Пусть коробки и схожи по внутренностям, а вот цены на них очень разные. 340 (30-40LE) как грязи на всех разборках и цены 5-6 т.р..., а вот 341 (30-41E) нифига нету, и цены на заказ 15-20 тыр уже! У меня JZX91 и когда встала проблема с коробкой - столкнулся с такой ситуёвиной... в итоге отремонтировал свою, заодно разозлили гидромозг вот уже год полет нормальный, доволен
A.Viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 05:43   #24
Butch
Butch вне форума
Аватар для Butch
Я извиняюсь если не там вопрос просто не хотел плодить темы.
Короче проблема в следующем запихивал коробку через моторный отсек и сильно наклонил коробку бубликом в вех задрал из хвостовика потекло масло.
Это норм или нет? и в чем может быть косяк? заменить сальник.
акпп jz 100 турбо.
Butch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 12:21   #25
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Butchэто нормально, у тебя же кардан не вставлен в коробку поэтому и течет.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 08.07.2014, 21:36   #26
Butch
Butch вне форума
Аватар для Butch
Спасиб мил человек успокоил, а то я уж думал что коробку плохую купил.
Это мая первая акпп , а тут такое ну я в панику с просил у мужика по гаражам говорит категорически нет)
Старый 14.07.2014, 14:29   #27
SSerg
SSerg вне форума
Аватар для SSerg
По советам в теме и в личке сделал из АКПП 30-80LS(Altezza GXE15) коробку 30-80LE(Crown JZS 157). Переставил гидротрансформатор, гидромозг, проводку с разъёмами (т.к. соленоидов в гидромозге на 1 больше), переключатель блокировки запуска на селекторе, гидроаккумуляторы с пружинами (3 из 4-х отличаются точно, один, по-моему, только пружинами)., ну и колокол тоже. Всё прошло успешно, работает хорошо.
Насколько я разглядел, количество фрикционов в пакетах тоже одинаковое.
За советы всем спасибо!
SSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 07:33   #28
Shirka
Shirka вне форума
Аватар для Shirka
Помогите разобраться. Пришел двиг 1jzgte vvti. Все фишки на двигле подходят, на клапан ХХ есть фишка, лишних или недостающих нет. Салонные тоже все стали в свои разъемы! НО, две фишки, которые идут на коробку, селектора и управления, другие! Вопрос, что за фигня? Авто марк 100.
Mark ii tourer V сотка
Shirka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 09:59   #29
SSerg
SSerg вне форума
Аватар для SSerg
Блоки селектора бывают 2-х видов, с разными разъёмами, по посадке совместимы - просто поменяй.
Разъём управления бывает 8 и 10 контактов, различается количество клапанов в гидромозге.
Старый 25.07.2014, 10:32   #30
Shirka
Shirka вне форума
Аватар для Shirka
SSerg, так блока селектора нету другого, есть только фишка со старой косы. И как поступить с разъемом управления? У меня обе коробки с 8 пиновыми разъемами.
С селектором разберусь, это фигня. А вот с разъемом управления, получается надо от мозга провода прозванивать и перепиновывать в фишку, которая подходит?
Старый 09.09.2014, 13:47   #31
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
не совсем по теме-
в связи с тупняком на горячую стал задумываться о контрактной коробке. у меня А340Е А04А. насколько я понял тросиковая (трос идёт на кикдаун с дросселя). 2000 год 1JZ. Смотрю по ценам- моя (тросиковая) 4500. Без тросика 6000. А на 1G вообще 10000 почему не наоборот?)) на 90 и 100 кузовах одинаковые А340Е? или можно рассмотреть другие варианты коробок?
и ещё вопрос, может ли уставшая коробка "неехать" на горячую? рывков и букса нет, масло, фильтр свежие
An188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 12:33   #32
sa1d3wh2
sa1d3wh2 вне форума
Аватар для sa1d3wh2
А где посмотреть маркировку акпп?
sa1d3wh2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 14:22   #33
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от sa1d3wh2 Посмотреть сообщение
Со стороны селектора АКПП, вообщем со стороны руля на корпусе АКПП есть синяя табличка
Старый 28.01.2015, 15:29   #34
sa1d3wh2
sa1d3wh2 вне форума
Аватар для sa1d3wh2
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
Спасибо. Не подскажешь масло в акпп http://autoprotect.com.ua/products/t...atf_autran_mbx
Можно ли использовать??
Старый 29.01.2015, 02:16   #35
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@sa1d3wh2, Да чет в характеристиках не указано что можно использовать в системах вместо декстрона 2 или 3, или вместо Т-4.
Старый 29.01.2015, 03:21   #36
sa1d3wh2
sa1d3wh2 вне форума
Аватар для sa1d3wh2
Спасибо небуду рисковать.
Старый 30.01.2015, 08:54   #37
Danil Jdm
Danil Jdm вне форума
Добрый день! Такое дело: На 1jz-gte non VVTi, собираюсь поставить коробку 30-41le (35000-2С020), которая стояла на 2jz-ge non VVTi.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, будет ли она работать??? Возникли сомнения т.к. к 1jz-gte идут коробки 30-41le (35000-2С040) и 30-41le (35000-2C170).
И если не трудно, разъясните будьте добры, чем отличаются эти коробки?
Danil Jdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 22:16   #38
Kirill 093
Kirill 093 вне форума
Аватар для Kirill 093
подскажите что за датчик с 2 оранжевыми проводками между соленоидами S1, S2 и SL Shift и за что он отвечает?
Kirill 093 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 12:00   #39
Serega017
Serega017 вне форума
Аватар для Serega017
Привет всем!) возникли несколько маленьких, но важные вопросы: 1. Чем отличается маркировка LS от LE? 2. Есть фишка на акпп, и они разные, в чем разница? (Фишка находится, если смотреть по ходу движения автомобиля слева, ближе к кардану)
Serega017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 18:50   #40
valetoff77
valetoff77 вне форума
Аватар для valetoff77
Вопрос к знатокам наших акпп. Кто что может сказать про бублики гидротрансформаторы. Они ведь тоже все чуток разные и какие куда подходят и что это даст сюда бы выложить. Например у меня марк 4wd с акпп от 90го турика и бубликом на 3200 об. А я его хочу заменить на стоковый, а какой и с чего х.з. Говорят что с 2jz gte vvti aristo самый более менее мощный стоковый бублик. а у них типа посадочное место (не место, а расстояние) под маслонасос разное.
valetoff77 вне форума   Ответить с цитированием
Разновидности АКПП A34x Sergienko Автоматическая и механическая коробки передач 22 14.01.2014 17:48
Что за устройство???? ELEKTRIK Электрооборудование кузова 4 05.10.2010 15:24
Противоугонное устройство Саня Сахалинский Техническое обслуживание и ремонт 15 27.08.2007 10:05
народ, объясните что за устройство такое? Электрооборудование кузова 18 16.08.2007 07:23
