Старый 22.12.2014, 20:41   #21
Pahomich
Pahomich вне форума
Аватар для Pahomich
По умолчанию 1
Проблему решил. Все делается довольно быстро.
Снял рычаг селектора, затем крыжечку (та что с надписями (P,D,N)) оттуда уже видно соленоид который выжимается при нажатии на педаль тормоза.
В моем случае из за грязи он выжимался не до конца.
А красная кнопка не помогала по той же причине, она механически должна вытягивать штифтик #1 на картинке, но конструкция пластика довольно хлипкая, и при серьезном загрязнении она так же не дотягивала штифт до конца.
Протер все, полил WD40 все заработало. В принципе если особо не разбирать консоль то делов минут на 10.
Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91г AT
Pahomich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 06:38   #22
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Вылечил проблему заменой предохрана "STOP" в ногах водителя (верхий ряд самый последний в ряду на 15А). Видимо есть какая-то связь между негорящими стопами и активации этой защелки на селекторе. Удивился, что этот момент узкоглазые предусмотрели в далеких 90-х )
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Дизель 3с-т .Не заводится утром.(-25) ALEX B Двигатель 74 27.04.2011 18:23
Утром завелась, поездила и все........ vista221 Двигатель 8 24.02.2010 15:05
утром не заводится. алекс1g-fe Двигатель 21 14.11.2008 21:11
Утром странный выхлоп.. tomniy Двигатель 10 26.06.2008 14:12
Утром завелся только с 4-го раза..... Двигатель 30 20.01.2006 06:57
