Старый 19.01.2012, 16:14   #21
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Замена крестовин на кардане. 0
как вариант руками) купить микро диск от болгарки надеть на дрель и сделть фаску
вариант какой пришел в голову )
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 06:59   #22
V-rulez
V-rulez вне форума
Аватар для V-rulez
на обычном 90м 2.5 марке крестовина кардана идет отдельно?или только с карданом?
почти пешком
V-rulez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:26   #23
andrious
andrious вне форума
Аватар для andrious
там они точно не разборные идут. может купить в сборе, а с тем который у тебя есть экспериментироват????
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6]
TOYOTA Avensis t27 1,8
andrious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 15:37   #24
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от V-rulez
отдельно нет, ставят по моему от паджерика
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 16.11.2012, 15:37   #25
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Старый 16.11.2012, 21:15   #26
Dum4a
Dum4a вне форума
Аватар для Dum4a
Проблему я свою решил вот так
Dum4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 07:53   #27
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
описание бы процесса не помешало
Старый 17.11.2012, 20:28   #28
V-rulez
V-rulez вне форума
Аватар для V-rulez
ну попробуем от паджеро взять.подойдут ли тока?
почти пешком
Старый 30.09.2014, 23:19   #29
pva
pva вне форума
Аватар для pva
кто менял крестовины ? как баланс после этого ?
pva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 08:33   #30
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Dum4a
Описание процесса в студию!
Самому интересно, и что на счет баланса не ушел? А то как то кардан не вариант менять хоть и не так дорого стоит
Старый 05.10.2014, 00:54   #31
pva
pva вне форума
Аватар для pva
я делал в свое время данную процедуру, фото отчет не делал, кардан не юзал, продал его - вот интересно как оно после по балансу ?
Старый 12.11.2014, 17:36   #32
Starik211
Starik211 вне форума
Аватар для Starik211
Всем привет!
Видимо и меня постигла участь умерших крестовин... Симптомы-гул и вибрация уже с 15 км/час, усиливаются при повышении скорости, после 80 вибрация становится менее заметная. На ощупь звук и вибрация примерно в районе передних сидений (трогал рукой тоннель, у заднего сиденья такого ощущения не было). Звук и вибрация при езде накатом на передаче меньше,чем на нейтралке. Еще при остановке, точнее перед ней, возникают рывки и из под днища слышится 3-4 как бы щелчка в районе опять же КПП. Сегодня снял переднюю часть кардана-менял подвесной, оказался мертвый. Треть звуков пропала, а в остальном изменений нет... Еще первая крестовина от КПП руками сгибается как бы рывками еле заметными, как понимаю такого быть не должно? Я сам уже определился для себя, что это крестовины, но хочу узнать мнение людей, кто с этим сталкивался, так как гемора с заменой крестовин там не мало...Чайзер 100 2.0(не бимс) МКПП W57(с завода) ..
Starik211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 22:08   #33
Dum4a
Dum4a вне форума
Аватар для Dum4a
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
Dum4a
Принёс новую крестовину и кардан со снятой старой крестовиной координатчику. Точность с которой он выставляется относительно осей в кардане 0,01-0,05. Допуск у япов до 0,1. Также и с канавками под стопорные кольца. Допуски для посадки он рассчитывает сам. Работа конечно почти ювелирная, но для правильного мастера и при наличии большого координатно-расточного станка это не вопрос. То есть никакая балансировка не требуется!
Когда в 2012г. хотел купить кардан в хорошем состоянии, то с гарантией и с метками шлицов получалось только с аукциона, и цену мне тогда озвучивали 20-22 т.руб.
Старый 08.01.2015, 04:10   #34
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@Dum4a, Спасибо, в принципе все понятно
Старый 06.05.2015, 08:14   #35
k.kuzmin
k.kuzmin вне форума
Аватар для k.kuzmin
Подниму тему, разбило крестовину на кардане. Марк 2 100 2.0 1g-fe АКПП. Хочу заменить крестовину. Я так понял подходит от паджеро, если у кого то есть скиньте код или хотя бы модель паджеро. Может еще какие то варианты есть?
k.kuzmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 19:15   #36
Dum4a
Dum4a вне форума
Аватар для Dum4a
Размеры сними со своей крестовины, может и подскажу чего.
Старый 22.05.2015, 18:24   #37
kos сергей
kos сергей вне форума
Аватар для kos сергей
Менял крестовину на акпп кардане, поставили кардан- вибрация жуть! Снял отдал в механику в Москве ! Итог замена двух крестовин кернением, балансировка! Поставил все ок! Но чуть есть вибрация на скорости 60-65, как сбрасываешь газ! Че за нафиг?
Добавлено спустя 2 минуты
И сразу сальник хвоста акпп поменяли- накат машины уменьшился((
Последний раз редактировалось kos сергей; 22.05.2015 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
kos сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 16:50   #38
Dum4a
Dum4a вне форума
Аватар для Dum4a
Вариант1; - шлицы в кардане, вариант2;- не правильная балансировка.
Старый 25.05.2015, 04:28   #39
kos сергей
Шлицы норм , попробую отпустить подвесной прокатиться и затянуть- если не поможет, то обратно в кантору пусть переделывают
Добавлено спустя 1 минуту
По бумаге отчету балансировка очень точная
Последний раз редактировалось kos сергей; 25.05.2015 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2015, 07:12   #40
Dum4a
Dum4a вне форума
Аватар для Dum4a
При разборке кардана на шлицы ставятся метки! Вам балансировали кардан в сборе?
Разлетелась крестовина в кардане GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 10 16.11.2012 20:56
Вибрация на кардане. potap87 Автоматическая и механическая коробки передач 3 21.08.2012 22:40
Замена крестовины на кардане kisliy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 01.05.2011 12:59
Замена крестовин на Mark2 GX-81 Maxx2 Автоматическая и механическая коробки передач 8 15.04.2010 15:56
ЗАМЕНА КРЕСТОВИН НА КАРДАНЕ Kolyamba Автоматическая и механическая коробки передач 2 17.05.2007 04:08
