Старый 09.10.2005, 08:29   #21
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Это не пробка ,это скорее всего сам кран.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2005, 13:11   #22
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Да,у крана может свернуться пластмаска и тогда трос двирает а кран стоит! Сам восстанавливал паялом
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 06.02.2006, 19:53   #23
genec
genec вне форума
Аватар для genec
У моего друга мерс 124 у него с печкой была такаяже проблема, при включении вентилятора на большие обороты он тепло выдувал и дул еле теплый воздух. Проблема решилась заменой эл. насоса который стоит перед печкой и циркулирует принудительно через неё антифриз. Так может и нам есть смысл врезать между краном и печкой эл.насос (как ставят на волгах и газзелях) он будет независимо от помпы ускорять проход горячей жидкости из блока через печку, значит её радиатор будет намного горячей.
Ух, написал прям как книгу
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2006, 03:53   #24
сергей
сергей вне форума
Аватар для сергей
ага япошки такие дураки забыли поставить насос перед печкой... Главная то проблема не в насосе и её рано или поздно эту проблему придётся решать...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2006, 04:55   #25
AlFurious
AlFurious вне форума
Аватар для AlFurious
А можно еще буржуйку на зднее сидение приторочить... Это идиотизма-то в меру нада imho
http://www.offroadmaster.ru/files/metel2006_days.htm
вот тут можно читануть как люди экстремалють, оч забавно
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
AlFurious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 09:34   #26
777
777 вне форума
Аватар для 777
А есть ли у когонить инструкция по съёму консоли?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2007, 18:01   #27
Konst
Konst вне форума
Аватар для Konst
Обращайся к FourLEX - парень отзывчивый - поможет.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
Konst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2007, 23:26   #28
Тимофей
Тимофей вне форума
Аватар для Тимофей
Ненадо снимать никакой панели!!!!!!!!!!! Тем более варварским методом! купи электрическую помпу отопителя (дополнительная помпа) на Волгу, Газель, УАЗ. цена ей 650 рублей (в Хабаровске). 5 метров шлага c внутренним D=18мм, 4 хамутика. кипятильник помощнее - 95 руб. в хозяйственном магазине "крот" для канализаций, либо "жидкий сантехник", лимонной кислоты 20 пакетиков.
далее:
машину в гараж, кипятильник в ведро с водой (греешь воду),антифриз слить, шлаги с радиатора салона снять, подключить электропомпу, вода нагрелась, засымаешь (заливаешь) что купил точнее "крот", либо "сантехника" в ведро с водой. и промываешь салонный радиатор в течении 1 часа, потом сливаешь все. кипятишь еще ведро, засыпаешь лимонной кислоты и промываешь этим раствором снова в течении 1 часа. потом промываешь чистой водой. заливаешь слитый антифриз. и гарантия 80 - 90% что печка заработает. быстрее и не такая объемная работа.
Тимофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 07:02   #29
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
Тимофей
Объясни что значит промываешь в течении часа ?
Это т.е. вода в одном ведре через радиатор циркулирует час ?
Или заполнил радиатор и через час слил его ?
И где покупал помпу и шланги ? Я тож из Хабаровска
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
maxaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 08:12   #30
Аватар для
По умолчанию
maxaon ну так и возьми у Тимофейя все приблуды.
Старый 15.11.2007, 12:15   #31
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Расскажите вот какой момент: при выкручивании ручки температуры влево до упора кран печки должен закрываться (дело происходит зимой). Т.е. как я понял, с точки зрения контроллера климата, кран имеет два положения - открыто/закрыто. У меня он не шевелится ни при каких раскладах. Я так понял (по температуре патрубков) что открытое положение - это вертикальное положение карамысла на кране (т.е. тросик должен втягивать).
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 40 секунд:
Втулка должна перемещаться внутри вот этой направляющей?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 1 секунду:
Сумел все таки через бордачек накинуть направляющую на втулку, вроде бы теперь работает как надо.
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 01:28   #32
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
Ответил бы он еще на моее сообщение, мож и взял бы
Старый 16.11.2007, 06:01   #33
Тимофей
Тимофей вне форума
Аватар для Тимофей
Промывать - значит включить помпу, и состав который сделал должен церкулировать по радиатору отопителя салона. если еще не разобрался позвони 8 914 155 82 10
Старый 18.11.2007, 07:06   #34
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Вобще, посмотрев как работает механика сервопривода заслонки смешения потоков и привода краника сделал вывод, что если, допустим, болтик вылетел, то краник открываться/закрываться не будет. Поправьте если не прав.
удачи на дорогах!
Старый 18.11.2007, 11:50   #35
Frust
Frust вне форума
Аватар для Frust
Хм...долго курил все темы в этом разделе...по итогу сейчас за 10 минут снял бардачок, долез до сервопривода...он оказался в рабочем состоянии...еще 10 минут потратил на сборку...не в нем дело
Toyota Cresta GX90
Frust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 15:31   #36
RUS34
RUS34 вне форума
Аватар для RUS34
Вот смотрю я на последнее фото и убеждаюсь в том, что в такое положение у меня механизм не доходит. Т.е. по пластмассовой дуге у меня шарнир в данное крайнее положение просто не попадает. Если кто-то сталкивался с этой проблемой, то буду благодарен за информацию об устранении этого "недостатка"
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W
Toyota Land Cruiser Prado 120
RUS34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 00:08   #37
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
RUS34
Расшаталось у тебя скорее всего крепление самого моторчика... поэтому и не дотягивает...
посмотри внимательно сам моторчик не двигаеться из стороны в сторону ... мож саморезик рядом валяеться ...
у меня было примерно так...
А вобще лучше комплексно подходить к этой проблемме ... т.е. если решил заняться приводами заслонок и снимать "торпеду" то сразу проверь нормально ли работает у тебя радиатор печки в салоне .... чтоб потом второй раз не пришлось разбирать
Старый 21.11.2007, 10:18   #38
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
а торпеду скинуть делов на пару часов. Вот если сигналка стоит то придется попотеть, т.к. провода тупо везде мешаются да и короткие они
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 10:37   #39
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от timaf
думаешь у всех стоят одинаковые сигналки и ставил их один установщик?
мне например, сигналка вобще ни чем не помешала.....
Старый 21.11.2007, 12:26   #40
RUS34
RUS34 вне форума
Аватар для RUS34
maxaon
Да, моторчик закреплен не слишком жестко. Видно его небольшое передвижение
Радиатор вроде нормальный. Потому что я сейчас изменил положение тросика и дует постоянно горячий воздух
Спасибо!
Печка Deu$ Кондиционер, отопление и вентиляция 24 15.02.2017 20:38
Печка Dmitry_Yushkov Кондиционер, отопление и вентиляция 8 23.01.2013 20:48
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... Abbath Общение и дискуссии 5 30.10.2008 00:31
Печка ALEXI Техническое обслуживание и ремонт 5 09.01.2008 10:46
печка Кондиционер, отопление и вентиляция 3 10.08.2006 12:40
