Старый 07.02.2011, 06:24   #1
Станислав 1 TC
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Последствия обрыва ремня ГРМ ( УМЕР ДВИГ )ОЖИВИЛ!!! 0
После недельного простоя из-за морозов за 40, ставлю акум и завожу, завелась не плохо и тут появился металический стук(1, 2 раза в секунду) на прогревочных и на холостых. На следующее утро решил запустить с брелка, а сам пока с неё снег скидывал, схватила с 3 раза, 5 секунд помолотила, непонятный звук в движке и приехали......
Когда сняли защитный кожух ремня ГРМ, обрыва не было видно, но всё же ремню писец....
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 08:08   #2
ded_perdalone
ded_perdalone вне форума
Аватар для ded_perdalone
По умолчанию Re: не заводится, писец... 0
Может он просто клина словил?
3JZ тринтурбо
ded_perdalone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 08:10   #3
Станислав 1 TC
мужики, выручайте!!! настроение писец!!!!
Добавлено спустя 55 секунд:
ded_perdalone
что значит клина словил???
Старый 07.02.2011, 08:44   #4
dima.shell
dima.shell вне форума
Аватар для dima.shell
клина - значит клинанул
готов деньги ,у самого стоит в гараже ждет тепла и двига соответственно.
dima.shell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:31   #5
Станислав 1 TC
dima.shell
головку снимать, смотреть??? вообще что делать, как узнать что наеб....?
Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд:
Мужики, если двиг на замену, подойдёт любой 1G FE beams от марка, чайзера ну и кресты соответственно???
Старый 07.02.2011, 10:49   #6
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
По умолчанию Re: умер двиг 0
конечно подойдет..если двига точно такаяже..может даже комп не понадобиться менять...
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:32   #7
dima.shell
скинь ремни отовсюду ,свечи нах выкрути, попробуй крутануть двиг через шкив руками если нет эфекта поддон снимать и глядеть на коленвал,двиг 1G FE beams(точно beams) подойдет любой без замены мозгов,один вытащил другой поставил.
Старый 07.02.2011, 14:53   #8
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Станислав 1
Не паникуй, попробуй ключом покрутть шкив в обратную сторону на пол оборота.
Но по синптомам скорей всего прихватило поршень (на 2,5 обычно шатун обрывает) на БИМСЕ не должно.
Но если клин, то смотри или капитал, или контракт. В твоем случае капитал будет дешевле чем контрактный ДВС в Надым тащить. Если контракный то любой 1G-FE VVT-i и соответственно по типу привода 2 либо 4WD.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT
CRESTA 90 Super Lucent
ILI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 17:35   #9
ded_perdalone
Станислав 1
Не паникуй главное. Это железки. Если даже двигатель сказал привет - всегда сможешь поставить контрактный и ездить дальше.
3JZ тринтурбо
Старый 07.02.2011, 18:40   #10
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
может провернул вкладыш, так отсюда и металический звук, потом его разбило, и прихвтило, скинуть поддон, и глянуть, если мотор не ел масла, то колено щлифануть, если есть куда и шатун заменить, дешевле выйдет чем контракт, а если он уже ушатанный,то контракт лучше
Маrk II Grande Regalia 1999. 1jz-gte vvti
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 19:08   #11
Babtist
Babtist вне форума
Аватар для Babtist
Сообщение от ded_perdalone
при клине ДВС не заведеш,скорей действительно вкладыш провернуло
Babtist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 06:48   #12
Станислав 1 TC
Можно поподробнее, что происходит когда вкладыш проварачивает? С устройством ДВС не дружу.
Старый 08.02.2011, 07:52   #13
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Станислав 1
Когда проворачивает вкладыш начинается стук ка кбудто молотком по блоку бьют.
CRESTA 100 ROULANT
Старый 08.02.2011, 07:57   #14
Станислав 1 TC
ILI
Походу изначально когда первый раз заводил у меня вкладыши и провернуло, а на следующий день когда завёл с брелка и он помолотил 5 сек и непонятный звук в двиге и приехали....Что могло там ещё политеть?
Старый 08.02.2011, 13:00   #15
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Станислав 1
Самое страшное могло коленвал задрать до состояния ремонтонепригодности.
снимай поддон анализируй повреждения.эотпиши как проведеш диагностику-дефектовку.
CRESTA 100 ROULANT
Старый 09.02.2011, 09:08   #16
Станислав 1 TC
Мужики, мой пока не вскрывали и ничего не делали. Но на всякий случай присматреваю контракт, во Владике есть пару вариантов, цена 26 рублей( без подушек, визкомуфты) 2000г., пробег до 70000
Как считаете цена адекватная?
Ещё доставка до меня минимум 10000!!!
Старый 09.02.2011, 13:45   #17
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
может стартер? тоже заводил в мороз, завелась потом сразу заглохла и не крутил потом вообще. а так похоже на вкладыш. у друга недавно меняли ничего сложного если вкладыш то сумма ремонта будет около 4-6руб если сам будешь делать
MarkII TourerV.HKS,Greddy,HARVEST,Walbro.WORK.KAMAZ BigSingle
unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 14:04   #18
Станислав 1 TC
unknown
Если бы стартер полетел, то стука же вроде никакого быть не должно? Или я ошибаюсь?
Если вкладышь,то точить надо, я хе не врубаюсь в эти тонкости!!!
Вообще когда стартер литит звуки какие нибудь есть?
Старый 09.02.2011, 14:36   #19
oiles
oiles вне форума
Аватар для oiles
моторист послушает отпределит, звук вкладыша от такой специфичный и узнается сразу. Узнать в каком цилиндре - поочередно открычай свечи, прекратится стук в том и цилиндре. Пока нет кулака дружбы лучше разбери и ремонт сделай, тыщ 15 выйдет.
oiles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 14:48   #20
Станислав 1 TC
oiles
Он не заводится, не крутит вобще!!!
Были бы ещё мотористы, а нет.........
Не знаю куда писать двиг. 2с умер Чужой Двигатель 9 20.12.2012 12:45
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите Rombik Двигатель 11 21.03.2012 13:34
Ремонт/профилактика "обрыва" тросика стеклоподъемника SandySoft Кузовные детали и дополнительное оборудование 0 29.04.2011 17:13
скрип после обрыва ГРМ max2010 Двигатель 6 24.03.2010 20:31
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt Alexzander Двигатель 2 10.01.2008 14:47
