Старый 08.10.2019, 13:09   #1
Miri TC
Miri вне форума
Аватар для Miri
По умолчанию Дымит с выхлопной белым дымом, большой расход бензина. Ошибка 24 0
Всем привет, такая проблема, большой расход бензина на марке. С выхлопной дымит белым густым дымом даже на прогретую машину и воняет бензином. Проверяли на листке никаких пятен жирных и тд нет. Самодиагностика показала ошибку 24 датчик температуры воздуха на впуске. Вот хотелось бы узнать может ли это влиять на расход и на этот дым? Знаю что сейчас начнете писать что конденсат но дыма дофига, и почему тогда на прогретую дымит...
Miri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 06:03   #2
@Miri, привет! Нужна конкретика.
Какой кузов, год? Какой мотор? Система VVT-i есть или нет? Система ETCS-i есть или нет?
OBD2 - разъем есть?
Большой расход это сколько?
В каком городе живешь, какая там сейчас температура? Белый густой дым больше характерен для антифриза, попадающего в камеру сгорания. Выхлоп сладостью не пахнет? Вейпера какого-нибудь по количеству дыма может обыграть?
Хотя датчик температуры воздуха на впуске должен принимать участие в смесеобразовании. Теоретически без него могут быть переливы.
Надо найти датчик и прозвонить его мультиметром. Узнать, жив ли он. Прозванивать в режиме омметра. Должно бы показать какое-то конкретное значение (не ноль и не бесконечность). При нагреве-охлаждении датчика - его показания должны изменяться.
Если с ним все в порядке - нужно прозванивать провода от датчика до эбу. Вдруг где-нибудь обрыв в проводке...
Старый 09.10.2019, 08:24   #3
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Пользуйтесь ПОИСКОМ
@HOMiE7, Если человек не может или не умеет доходчиво описать свою проблему, то и помогать ему не стоит. Похожих тем тут как грибов после дождя, пусть ищет.
Старый 09.10.2019, 12:14   #4
@Miri, катализаторы точно на месте?
Если они удалены - то будет постоянный обильный белый дым и сильный запах бензина, даже если всё остальное в порядке.
Если каталики на месте, то вопрос хороший.
Если антифриз, то не воняло бы бензином. А при переливе горючки форсунками был бы повышенный расход и ухудшение динамики, но тогда выхлоп должен был бы быть чёрным.
Может быть проблем несколько и они накладываются друг на друга.
Датчик темпераутры впускаемого воздуха - ИМХО мизерно влияет на смесе-образование, от него такого не может быть.
Но если он всё же мёртвый - у меня есть оригинальный живой от JZX115. Если окажется совместим - по цене договоримся.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Старый 11.10.2019, 04:40   #5
Miri TC
Miri вне форума
Аватар для Miri
Извиняюсь что не расписала все.Кузов jzx90, год 92-94 двигатель 1jz трамблерный, город Братск Иркутская область. На улице сейчас где-то до минус 5. Расход 17л при езде 2-3 тысячи оборотов. VVT-i нету
Старый 11.10.2019, 06:52   #6
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Не уверен, насколько датчик температуры воздуха влияет на смесеобразование на заведенном двигателе.
Но отчётливо помню, что со сдохшим датчиком форд отказывался заводиться.
Пробеги по городу могут быть разные.
В режиме "прогрелся, проехал 2 км, постоял 2 часа, прогрелся, проехал 2км, ..." 17л - не предел.
Если "завёлся, проехал 100км без остановок и без пробок, замерил", то великоват.
В целом для старого мотора расход приемлемый, форсунки, свечи, компрессия, немного масла в цилиндрах, всё не ужасно, каждый пункт даёт по 1-5%, а всё в сумме может дать расход на 20-30% больше чем на новом моторе.
Verossa 2JZ-GTE 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/verossa/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Дымит выхлоп и запах бензина starkovs Двигатель 62 22.10.2018 16:20
Машина дымит черным дымом!! и не едет!! 1jzgte vvti!!! Mazda rx-7 Двигатель 8 24.01.2011 11:36
Большой расход бензина. Помогите пожалуйста... Двигатель 37 02.11.2010 17:59
Дымит сизым дымом по утрам! bordelus Двигатель 9 28.03.2007 17:46
Дымит синем дымом 1G-FE АНДРЮХА Двигатель 12 25.04.2006 18:21
