TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 18.12.2007, 19:53   #21
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
тоесть можно смело рвать клему и переделывать (новый хендовский моторчик то 350рэ стоит как ни как).....я чет в субботу хотел поменять открыл увидел эту клему и чет расстроился......
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 06:46   #22
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
А зачем моторчику работающему на постоянном токе больше 2-х контактов???
Может это какой то двухскоростной моторчик??
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 15:04   #23
проверка
проверка вне форума
Аватар для проверка
Зачем рвать контакты...????
Береш убитый родной моторчик, надрезаеш ножовочкой по металлу пластик корпуса до обоймы магнита, надлабываеш и ВУАЛЯ - у тебя в руках ответная часть разъема для штатной проводки - далее с помощью нехитрых манипуляций с паяльником, проводами, изоляцией (по своему выбору) и энтой матерью и т.д. получаеш хондовский моторчик с контактной группой а-ля TOYTA....
проверка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 16:22   #24
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
Я сначала тож так хотел переделать, но заморачиваться с подшибниками статора, щетками и пайкой - времени не было - тем более что все так чудесно у меня подошло - я сам удивился, когда принес готовый бачок с новым моторчиком к машине, и тем более когда все тут же заработало после подключения трубочки и фишки с проводами
Старый 19.12.2007, 16:52   #25
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
проверяли давление струи после моторчека?????
а то насос поменять плевое дело, надо причину найти
у меня та же трабла была...то писает, то не писает, есть давление нет давления.....
как я только не чистил эти писалки, как я в них только не дул.....
вобщем нашел причину всей этой херни.....оказалось просто когда открываешь высоко капот.....из подводов вытягмвает шлачеки и их пережимает, передавливает......и обратно не выпремляет.....
я звынул с наружи писалки.....вытянул во внутрь больше шланчег....и окуратно уложил в капоте (внутри).....теперь все отлично работает!!!!
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 17:20   #26
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Если есть сзади метла, то моторчик будет 3-х контактный и 2-х фланцевый.
Тоже была проблема, плохой напор струи, пытался чистить иголкой, регулировал, в итоге обломал в левом писуне иголку.
А проблема оказалась банальной - в месте перехода с капота а моторный отсек появился перегиб и трещина, вот часть воды туда и уходила. Лечиться легко.
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 19:09   #27
проверка
проверка вне форума
Аватар для проверка
Сообщение от Kolyamba
А новый моторчик и не надо вскрывать, зачем такие сложности, - идет только подпайка "папы" от старого мотора к контактам нового, а затем изоляция места пайки
Старый 02.03.2008, 13:35   #28
SK_Hill
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
По умолчанию Re: Замена моторчика омывателя на восьмерошный 0
Сообщение от SK_Hill
Сообщение от KOTOVSKEY
да и моторчик новый оригинальный стоит до 1000р
Блин, на 90 такая фигня не прокатит, у него ж бачок внизу в бампере перед перед левым колесом. Там все впритык, если такую хрибабень приклеивать к родному бачку,чтоб воткнуть оторчик от ВАЗа, то защита не встанет наверное (она вообще в притык к бачку и моторчику).
Кстати от Форда мондео похож как две капли (внешне), также в паз втыкается. Не мерял, но внешне один к одному стоит 320 р.(я купил на разборке за 200 р от марка).
Кстати тоже не вкурил, провода идет на моторчик три, а штекера на моторчике два.
SK_Hill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 05:17   #29
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Хотел задать вопросик, маленько не по этой теме но не хочу создавать новую тему, думаю не стоит.
Хочу писюльки на капоте поменять на более нормальные, убогие стоят какие то...
Подскажите от кого и какие подходят и у кого какие стоят!
Я облазиз все забегаловки либо убогии для иномарок с местного завода "Шлак-пластмас" либо ни каких...
Нашёл для таза симпотные, ну меня убеждали что не встанут на марка, ещё не пробовал ставить ну цена 5р. за штуку не смутила меня!
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 00:21   #30
Макс_025
Макс_025 вне форума
Аватар для Макс_025
а у меня писалки совсем не брызжут...
шланчик снимаешь - струя с ног сбивает... а они никак.... говорят там фильтра стоят какие-то....
помогите кто чем может, я их даже снять не могу .... у меня креста в 100-м, 2000г.в взял недавно, совсем нинчего не знаю....
Макс_025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 04:44   #31
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
металлической линейкой их поддеваешь и они у тебя в руках , а дальше ковыряй , продувай
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 08:33   #32
Макс_025
Макс_025 вне форума
Аватар для Макс_025
По умолчанию Re: не работате омыватель 0
снаружи или из под капота??? не отломятся???
Старый 18.11.2008, 08:54   #33
Dimon SGUPS
Dimon SGUPS вне форума
Аватар для Dimon SGUPS
Макс_025
viewtopic.php?f=11&t=29414
тут почитай, там всё описано ... и как снять и какие лучше.
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте
Dimon SGUPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 23:16   #34
Макс_025
Макс_025 вне форума
Аватар для Макс_025
а тут я уже был. просто мне сейчас пока крайне нужно родные реанимировать , если конечно такое возможно... слякоть, ездить не выносимо, а в оренбурге, у нас не в каждом магазине купишь что нужно... везде ждать нужно...
Старый 18.11.2008, 23:57   #35
Макс_025
Макс_025 вне форума
Аватар для Макс_025
ладно, попробую разобраться...
Старый 19.11.2008, 09:39   #36
Dimon SGUPS
Макс_025
ты их сними (в той теме фотки есть), да прочисти всеми возможными способами.
Старый 19.11.2008, 13:31   #37
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
У меня было что-то подобное http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33038
Просто капот переживал трубку (она выпала из крепежей)
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 20:43   #38
Макс_025
Макс_025 вне форума
Аватар для Макс_025
УрА!!!! вытащил!!! разломал, они забитые как низнай что, там еще какие-то клапана с пружинкой, промыл, все повыкидывал, писают на УРА!!!!
Старый 11.06.2011, 08:55   #39
Pyatalov
Pyatalov вне форума
Аватар для Pyatalov
Парни, вот нашел в инете материал как поставить в место штатного насоса, насос от Форда, на 90 марк
http://forums.drom.ru/toyota-tercel-cor ... 45336.html
Добавлено спустя 10 дней 17 часов 35 минут 13 секунд:
Сделал все так же как в статье, подошло без проблем! Цена вопроса 150р вместо 2,5к за родной, с минимумом переделок!
Pyatalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 15:12   #40
GLSGCO
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
У меян писалки перестали писать, я их снял принеес домой, снял с душа головку и оказалось что диаметр шланга душа идеально подходит под форсунки омывателей, прицепил и врубил на полную воду, обе теперь писают как новыЕЕ)))
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
GLSGCO вне форума   Ответить с цитированием
Омыватель фар на Mark 2 110 Санек24 Электрооборудование кузова 18 31.05.2014 06:29
омыватель муштук Юмор и флуд 9 21.05.2013 14:18
Омыватель стекол. LEXX (TOURERV 90) Электрооборудование кузова 8 27.03.2009 14:59
Омыватель Gram jr Электрооборудование кузова 18 18.12.2008 07:58
омыватель фар. OBER Электрооборудование кузова 1 28.02.2007 07:04
