Старый 05.05.2017, 10:32   #1
dzhefficus TC
dzhefficus вне форума
Аватар для dzhefficus
По умолчанию постоянно выходит из строя эбу и катушка зажигания 0
Помогите. Ошибка 14 была поменял комп и катушку. Все работало ездил несколько дней и опять нет искры и та же ошибка меняю все норм ездил и опять через некоторое время опять тоже. Проводку от катушки до компа звонил все норм. От комутатора тоже норм. Че за ерунда?
dzhefficus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 10:58   #2
Катушку где брал?
Оригинал / неоригинал?
Новая или Б/У?
Какие свечи стоят - бренд/модель?
Где куплены?
Их состояние на вид?
Провода и наконечники в катушке свежие?
Старый 05.05.2017, 19:41   #3
dzhefficus TC
катушки и эбу брал на разборе с распила
высоковольтные провода не менялись.
Добавлено спустя 8 часов 4 минуты
катушка не бабина а квадратная. 1jz-ge.
Последний раз редактировалось dzhefficus; 05.05.2017 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2017, 23:14   #4
А как ты определил, что искры реально по факту нет?
Проблема возникает в одном и том же цилиндре (знаешь в каком именно) или в разных?
Коллега где-то тут писал, что у него тоже 14-я ошибка вылезла, он обнаружил повреждения ваккумных трубок на впуске. Устранил их, и ошибка пропала.
Проверь их всех, в том числе на расходомере/датчике вакуума.
Т.к. ничего не было куплено новое - можно думать на всё, что угодно...
Тут ИМХО только перебирать попорядку - свечи, провода, катушки. До контроллера врятли дело дойдёт, на него в последнюю очередь думать, ИМХО он самый "вечный" из всего этого.
Ставь новый оригинал или 100% нормальный заменитель (cвечи - например Denso, но только чтоб настоящие, встречаются подделки).
Иначе так можно долго мертвяки с местных разборок перебирать.
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.05.2017 в 23:27.
Старый 06.05.2017, 02:25   #5
dzhefficus TC
искру вообще не дает ее нет от катушки ставлю новую катушку нет. Комп ставлю новый все норм. Думаю мож катушку зря брал. Ставлю старую нет искры. Свечи нжк. Вот уже три раза такая ситуация комп катушка. Че тянет за собой не знаю. Говорят к.з. Где то что ли. Что там может мыкать? Спасибо за ответы.
когда комп брал на разборе спросил. Сказали может коротыш у вас и диоды в эбу горят поэтому.
Последний раз редактировалось dzhefficus; 06.05.2017 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
катушка зажигания Concord на BEAMS Станислав 1 Двигатель 23 13.04.2014 11:47
Катушка зажигания на марк 1g-fe svbolo4 Двигатель 9 26.08.2013 07:19
Катушка зажигания, ХЕЕЕЛП!!!(( Snappy Двигатель 8 13.03.2012 14:22
умерла катушка зажигания и про раскоксовочку hazhei Двигатель 1 16.07.2011 15:26
катушка зажигания на 1G-GX 110 Андрей 0007 Двигатель 5 17.02.2011 09:36
