Старый 23.09.2013, 04:25   #21
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Ошибка датчика vvt-i. Заменой не обошлось. 0
Сообщение от TDI
Уже полгода ломаю голову над ошибкой Р1349 Появилась после замены ремня грм.
Возможно, что неправильно "взвели" муфту при установке.
Если на шкиве муфты имеется две метки - шлиц и точка, то перед установкой ремня муфту надо повернуть вручную по часовой стрелке до упора, т.е. до совмещения меток "шлиц-шлиц". При этом метка "точка" будет находиться справа от "установочного шлица" задней крышки ГРМ.
Если на шкиве метка только одна - работаем аналогично.
Метка "точка" нужна для определения правильности работы муфты, по принципу метки на шкиве КВ для определения момента УОЗ.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 05:08   #22
OpeRR
OpeRR вне форума
Аватар для OpeRR
У меня были проблемы с мозгами, управление ввти, машина стоит и перегазовывает на холостых и клапан ввти все время щелкает, клапан поменял не помогло, потом проверили осциллографом сигнал с мозга на клапан, графики не те пошли, перекинул комп с другой машины, все заработало
OpeRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 15:03   #23
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
Систему VVTi проверить на самом деле очень просто: (если сканера нет)
Берем 2 провода и подаем на клапан + и - ( на полярность пох ) - должен щелкать (перемещаться)
проверяем это все на заведенной машине. Если авто заглохла - система исправна ( есть подводные камни, но не суть ).
Если ничего не происходит, а клапан щелкает - значит либо нет подачи масла в муфту через клапан, либо проблема с муфтой/ взведением. Если клапан щелкает и автомобиль глохнет, а чек снова горит - снимаем осциллограммы.
Дедовский способ так сказать.
Stals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 15:11   #24
AZZAR
AZZAR вне форума
Аватар для AZZAR
Интересный способ)
В процессе...
AZZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:22   #25
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
Сообщение от AZZAR
Интересный способ)
Дедовский* ,практичный, проверенный годами)
Старый 18.01.2018, 09:10   #26
Антон287
Антон287 вне форума
Аватар для Антон287
По умолчанию Ошибка Р1349 0
Подскажите.
После того как вытаскивал клапан vvt-I загорелась ошибка п1349.
Клапан менял не помогло!
Что делать и куда лесть?!!!
Антон287 вне форума   Ответить с цитированием
Задний правый датчик ABS, ошибка есть, датчика нет centuk Электрооборудование кузова 10 27.10.2014 10:57
Ошибка 61 - нет сигнала датчика вращения(SP2) Lexus Автоматическая и механическая коробки передач 25 02.11.2013 08:40
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 FourCam Модификация электрооборудования 0 26.08.2013 14:43
Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа Marshall Двигатель 5 17.09.2010 06:36
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) Usermen Электрооборудование кузова 0 30.05.2010 06:08
