Старый 08.06.2012, 10:58   #21
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Диагностика 1jz-ge 42 код 0
Сообщение от George
- шестерня-то магнитная
Это врядли, шестерня НЕ магнитная.
Сообщение от George
соленоиды ШИМ рулятся а не постоянкой
Это тоже понятно.
Если же шестерня намагничена, значит на неё налипли продукты износа шестерней, дисков и тормозов коробки (их же наблюдаем при вскрытии на магнитах в поддоне АКПП). Отсюда помехи в сигнале датчика.
Сообщение от Soundchaser
Автомат у меня A340E, как выяснилось из таблички под капотом.
Отсюда вывод - снимай и проверяй датчик. Ещё лучше на время подкинуть заведомо рабочий.
Выглядит закисшим, ходит тоже очень слабо
кран находится в положении "закрыто", из печки дует жаром, вывод - кран рассыпался внутри и подлежит только замене. Бульканье в печке говорит о том, что ошметки от крана забили радиатор отопителя, нужна обратная промывка. Процесс описан в соответствующей ветке.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:09   #22
George
George вне форума
Аватар для George
хз я когда вскрывал в одной коробке хвост - шестерня была из черного материала и магнитилась. Решил что металлическая была бы белая. Стружки в хвосте не было сальник не тек надо было тупо махнуть хвост между 340 коробками как раз из-за числа импульсов
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:19   #23
Alex-MRAK2
Сообщение от George
А что не так было с импульсами? Шестерни были одинаковые?
Старый 08.06.2012, 13:13   #24
Soundchaser TC
Soundchaser вне форума
Аватар для Soundchaser
Сообщение от Alex-MRAK2
Буду разбираться. Спасибо за помощь.
Это все "хорошо", соответствующую ветку форума я посмотрю обязательно. Пугает только то, что жар начинает валить после чека и серьезной нагрузки на двигатель, пока я не разберусь - в чем связь, не буду спать спокойно : (
Soundchaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 09:49   #25
George
George вне форума
Аватар для George
Шестерни говорю же разные бывают. Разное число зубов
Старый 12.03.2018, 12:18   #26
АнтохаСтр
АнтохаСтр вне форума
Аватар для АнтохаСтр
Привет всем. Напишу здесь чтоб не создавать новую тему. Авто Опель Омега, двиг 1jz ge, проблема в большом расходе топлива, чек показывает 42 ошибку. Кпп механика.трубка абсорбера заглушена. Топливный насос газелевский
АнтохаСтр вне форума   Ответить с цитированием
Диагностика OBD 2 -Fedor- Двигатель 149 14.01.2018 10:20
Диагностика 1JZ-GE Двигатель 33 12.09.2011 16:47
Диагностика TRC на 110 _sky_ Электрооборудование кузова 1 26.06.2009 17:54
Диагностика 1g-fe trueno Двигатель 9 15.09.2008 05:52
Диагностика EMV LILO Двигатель 5 25.10.2005 06:52
