Закрытая тема
Старый 03.03.2014, 09:15   #2521
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию Re: Раскоксовка 0
промывали систему, меняли масло, а фильтр оставляли старый что-ли?
uzzzer вне форума
Старый 03.03.2014, 09:29   #2522
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
uzzzer
Нет, фильтр меняли отновременно с маслом каждый раз. Просто после заливки финального масла, на котором предполагалась работа следующие 10тыс км фильтр надо было пару раз поменять. На 1000 и 5000км например. Но этого не сделали и на пробеге 9700км валы вклинили. Чутка не дотянул фильтр. А он был оригинал и прямиком из япии приехал. Был бы не оригинал - сдохло бы всё ещё раньше
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума
Старый 03.03.2014, 09:41   #2523
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
был бы неоригинал типа гудвил 803 -- перетянул бы и 20.000
ладно, ладно, нащщет фильтров тут не будем, есть специальная тема
uzzzer вне форума
Старый 04.03.2014, 11:15   #2524
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
uzzzer
Что, очень хороший фильтр?) Масленка с ним сколько горит при запуске? Есть ли в нем обратный клапан, чтобы при заглушенном моторе масло все сверху в поддон не стекало?)
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
HOMiE7 вне форума
Старый 04.03.2014, 11:36   #2525
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
ну есть же целая тема про фильтры. сам не пилил, но вроде все что надо в нем есть. в других местах тоже про него встречал, плохого про него не говорят. а! есть же еще бошевский, ваще огромный, щас его ставлю. 803-ий ставлю только на альфард, бОльший туда не лезет
нащщет стекания масла, думаю, что все это не так страшно. проводят же показательные выступления работы двигателя без масла. и ниче, крутят довольно долго, причем под нагрузкой, на десятки километров едут. секунд 10-15 на остатках нестекшего масла как-нить отработает в любом случае, а там и новое подойдет.
масленка, по моему, особо не горит, но я сильно и не смотрю, если честно.
хз, наверное не горит, раз внимания не обращаю, я вообще замечаю когда че-нить происходит
uzzzer вне форума
Старый 04.03.2014, 12:34   #2526
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
uzzzer
Угости ссылкой на тему и полную маркировку обоих этих фильтров напиши, если не сложно. Спасибо!
HOMiE7 вне форума
Старый 04.03.2014, 13:12   #2527
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
viewtopic.php?f=95&t=39355
goodwill og803
bosch 0 986 452 001. он входит с трудом. бочком, наскосок, но входит. как на турбо -- не знаю.
VIC C-105-15601-44-11 такой же как Бош, только может на 1см покороче...
про vic инфо от Prknight, я его в невидел. впрочем bosch 0 986 452 001 он же и нашел.
вопчем в теме про фильтры все есть, правда много и религиозных наездов
uzzzer вне форума
Старый 04.03.2014, 14:22   #2528
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
uzzzer
Спасибо! Хаха, да эти религиозные наезды в любой теме есть!) Буду изучать.
HOMiE7 вне форума
Старый 04.03.2014, 19:32   #2529
yurmark
yurmark вне форума
Аватар для yurmark
полезная тема надо попробовать
продам родные диски литые от турера R16 с летней резиной
yurmark вне форума
Старый 09.03.2014, 17:45   #2530
ИванВладимирович
ИванВладимирович вне форума
Аватар для ИванВладимирович
При раскоксовке пока мотор горячий что лучше сначала залить , лавр или керосин+ацетон???
Старый 09.03.2014, 21:58   #2531
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
А это не одно и тоже???
Старый 10.03.2014, 05:41   #2532
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Тема закрыта! Читаем внимательно 127 страниц и вибираем для себя что нужно.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
BAZA вне форума
Закрытая тема
вода как раскоксовка sepultura Двигатель 68 02.10.2012 02:27
РАСКОКСОВКА-HELP! Mark2GTR Двигатель 2 09.11.2010 17:48
Поможет ли раскоксовка? Fobos Двигатель 29 12.08.2009 05:42
Самопальная раскоксовка nell_dyusha Двигатель 27 09.09.2008 05:44
