Старый 10.04.2008, 22:14   #21
Phantom
Phantom вне форума
ЗЫ. Я уже замучился в подпись вносить, куда-то чудесным образом исчезает
Сапожник без сапог
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 06:46   #22
ALEXEY_MARK2
ALEXEY_MARK2 вне форума
Аватар для ALEXEY_MARK2
Phantom
Да, зажигание выставили правильно. И расход у меня 17.5 л на 100 км при спокойной езде в городе(.
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________
MARK II Grande G Tourer V 1993
ALEXEY_MARK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 03:55   #23
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
ALEXEY_MARK2
это с прогревами или без? У меня с прогревами так хавала, тока потеплело - сразу 14. Опять похолодало - 18.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 07:39   #24
FOX96
FOX96 вне форума
По умолчанию Re: Угол опережения зажигания 0
Всем привет! Вчера снимал трамблер, подмазать герметиком чтобы масло не подтекало из под него .Ак огда все собрал то движок стал дергаться и порой глохнет Вроде поставил так же как и снимал... Что может быть ? как дейчтвовать в такой ситуации??
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 09:02   #25
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от FOX96
Ключевое слово Вроде, нужно выставить зажигание стробоскопом.
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 11:16   #26
FOX96
FOX96 вне форума
В сервис ехать да?
Старый 18.08.2010, 11:46   #27
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
FOX96, купи стробоскоп и сам выставь, денег 800 руб
Старый 18.08.2010, 12:32   #28
FOX96
FOX96 вне форума
А как можно примерно выставить чтоб машина хоть заводилась???
Старый 18.08.2010, 13:06   #29
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
FOX96, мы же не на жигулях, чтобы примерно и вроде были нашими попутчиками
Старый 18.08.2010, 14:25   #30
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
Сообщение от FOX96
На моём движке тупо можно поставить середину заводится и едет без проблем, причём можно крутить трамблёр плавно от упора до упора без явных изменений в работе двигла, катаюсь на 92-м.
А по поводу герметика на трамблёр не проще уплотнительное кольцо заменить.
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 14:46   #31
FOX96
FOX96 вне форума
Просто подозреваю что не попал по зубцам. хотя там ласточкин хвост.Не должно повлиять.
Старый 18.08.2010, 16:51   #32
kharlamov
FOX96
А вот по зубцам как раз вариант, я когда ремень ГРМ с роликами и сальниками менял выставили всё по меткам, начали втыкать трамблёр точно по метке заходить не хотел, упирался зуб в зуб, уже не помню в какую сторону сместили на пол зуба, машина схватила поработала пару секунд на 200 оборотах и заглохла, сместили на пол зуба в другую сторону всё счастье работает нормально.
Старый 18.08.2010, 17:05   #33
FOX96
FOX96 вне форума
а я два рза его снимал. Первый раз заводилась но тряслась.А после второго раза перестала вообще заводиться ...
Старый 18.08.2010, 17:10   #34
kharlamov
FOX96
Попробуй ещё раз и всё по меткам выставить как в книжке коленвал распредвал и трамблёр.
для начала не снимая ремень ГРМ хотя бы подогнать и перепроверить, защитную пластмассу прийдётся снять у меня 4 болтика на 10.
Старый 18.08.2010, 17:39   #35
FOX96
FOX96 вне форума
Дак я грм не снимал . метки я проверял.Там верхний кожух снять минута всего. трамблер предварительно чиркнул отверткой чтоб так же поставить. А как трамблер выставлять ????
Старый 19.08.2010, 17:25   #36
kharlamov
FOX96
В книжке описано, да и когда трамблёр вытащешь на шестерне метка есть и внутрь движка если без трамблёра заглянуть тоже метка не ошибёшься, только все остальные метки на коленвале и распредвале тоже надо в это время подогнать.А так-как ремень не трогал достаточно будет подогнать на шкиве коленвала(не помню как точно зовут снизу на который все навесные ремни одеты и на котором вырез для регулировки угла зажигания) выставь вырез на "0"
Старый 20.08.2010, 07:45   #37
FOX96
FOX96 вне форума
Все нашел причину.Когда ставил на зуб не поподал и происходило смещение.Два раза ставил два смещения и произошло.Вернул на два положения назад и все,Заработало как было.Заодно контакты почистил в самом трамблере,а то заросло окислами белыми. Сейчас дело за страбоскопом.
Старый 20.08.2010, 17:08   #38
kharlamov
Сообщение от FOX96
Насчёт контактов на трамблёре когда первый раз открыл ужаснулся были в белых шапках окисла, аккуратно всё почистил, особой разницы не почуствовал , хорошо помню на старой аудюхе на трамблёре контакты были медные и такого окисления небыло.
Но самое интересное заказал новую крышку трамблёра с бегунком (в связи с износом штырьков) после замены, разницы не ощутил (во всяком случае сильной)
Старый 21.08.2010, 08:14   #39
FOX96
FOX96 вне форума
Вывод- Нехрен туда вообще лазить
Старый 21.08.2010, 11:49   #40
kharlamov
FOX96
Я в этом всё больше и больше убеждаюсь, " не лезь в отлаженный механизм" и будет тебе счастье.
Конечно расходники и масла полюбому надо менять.
Кастровый угол n0w Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 12.12.2012 10:21
Угол опережения зажигания на 1jz-gte tt Костик Двигатель 0 29.09.2011 15:24
Подскажите угол зажигания у мотора 1 jz ge Техническое обслуживание и ремонт 6 13.09.2007 10:09
Угол зажигания или нет...1G-GEU E/A Двигатель 17 02.01.2007 07:28
УОП - угол опережения зажигания! КАК? Rega Двигатель 5 31.07.2006 15:24
