Старый 05.04.2017, 19:39   #61
Артурка
Артурка вне форума
Аватар для Артурка
Доброго времени. Подскажи пожалуйста, как выставить бегунок? На 1жфе. Он ж "Т" образный. Ставить на первый цилиндр именно серединой же? Правильно?
Артурка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 01:48   #62
28 регион
28 регион вне форума
Аватар для 28 регион
спасибо Igorexa757 за дельный совет , недавно менял помпу так мастер когда снимал трамлер делал засечку отверткой, я ему говорю что нужно ставить по меткам. даже мануал ему распечатал , а он мне не я как снял так и поставил, вот лошара. на выходных попробую переставить сам по меткам потом отпишусь
28 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 07:53   #63
28 регион
Счастье 0
Igorexa757 на днях выставлял трамблер, но ничего не изменилось, вопрос вот в чем если выставить все по меткам на коленвале и распредвалах и снять трамблер и на нем совместить метки то после поставки на месте и с нова снятии видим что метки уходят на зуб(щелчек) , а если сместить на один зуб против часовой и вставить, то при снятии метки на трамблере остаются совмещены, но если брать относотельно положения 1 бронепровада на крышки трамблера то
бегунок сильно уходит за него, я при постановке трамблера смести метки на 2 зуба против часовой , двигатель завелся , перемкнул выставил зажигание на 9-10 градусов по середине, разомкнул зажигание прыгало от 5 до 14 градусов, поехал прогреться двигатель стал более отзывчивый на газ но на холостых сильно потрясывало, что говорило о немного раннем зажигании, подкрутил трамблер до 10-11 стало работать ровно, без тряски но угол в разомкнутом состоянии все равно прыгал 5-14, так вот вопрос может я все равно неправильно выставил трамблер? и если после вставки снова снять трамблер и будет стоять по меткам то можно ли так проверить правильность установки?
Добавлено спустя 341 час 14 минут
есть кто еще ведующий по данной теме?
Последний раз редактировалось 28 регион; 23.08.2017 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2017, 08:39   #64
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Угол прыгает на ХХ? Так это же часть саморегулирования двигателя для поддержки оборотов ХХ...
У меня на ВЕМС выставлено 12-24гр диапазон, машину шатает как будто в ней 6 литров мотор !)))))))))))))
Старый 24.08.2017, 06:55   #65
28 регион
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
в идеале должен работать ровно на холостых
Старый 24.08.2017, 08:26   #66
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Вам спецам виднее.
Старый 14.12.2017, 23:44   #67
28 регион
народ какие еще у кого есть соображения . что то тема совсем умерла
Старый 25.12.2017, 10:12   #68
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
А в шкиве коленвала посадочное место под шпонку не разбито? Если разбито, то может и в + и в - уходить
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 02:26   #69
28 регион
да нет вроде не разбито. вот подходит время грм менять да и думаю шкиф поменять сразу
Кастровый угол n0w Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 12.12.2012 10:21
Угол опережения зажигания на 1jz-gte tt Костик Двигатель 0 29.09.2011 15:24
Подскажите угол зажигания у мотора 1 jz ge Техническое обслуживание и ремонт 6 13.09.2007 10:09
Угол зажигания или нет...1G-GEU E/A Двигатель 17 02.01.2007 07:28
УОП - угол опережения зажигания! КАК? Rega Двигатель 5 31.07.2006 15:24
