Старый 15.05.2018, 11:46   #21
Vasilych
Vasilych на форуме
Аватар для Vasilych
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Это что за масло?))) Подсолнечное если тока)
Да вот хз...
Не представлю, как может маломальски настоящее, нормальное масло сначала стоять, а с 5000 начинать уходить.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115)
Vasilych на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 14:48   #22
Implosive TC
Implosive вне форума
Аватар для Implosive
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Да вот хз...
Утром с черна дымок был , с работы поехал пока грелся обычный выхлоп , в тапок нашел смотрю в зеркало клубок дыма сизого
Как диагностику сделать в трубу суют трубу и смотрят по газам че там масло или бенз , загнался я че то ...
Как называется это хня?
Implosive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 18:50   #23
Vasilych
Vasilych на форуме
Аватар для Vasilych
@Implosive, не тем мозг себе рушишь.
Если хочешь нормальную диагностику - найди толкового диагноста, пусть почитает параметры с компа, в том числе на ходу.
Ещё можно такую штуку за 400р купить и базовую диагностику и чтение кодов ошибок делать самому с телефона.
Для начала начни заправляться хорошим бензином - минимум 95й Лукойл.
Оцени точно расход масла - только мерий уровень на холодную, не запуская двигатель, после длительного отстоя (весь день или вся ночь), на ровной, желательно одной и той же площадке - так ты обеспечишь себе однообразие условий измерения, т.к. после работы масло из всех каналов довольно медленно сползает в поддон, и на неровной поверхности даже небольшой наклон машины изменит уровень на щупе.
Оцени реальный расход бензина - заправляешься сам (не заправщиком) под горловину, обнуляешь одометр, выкатываешь минимум половину, желательно - весь бак.
Опять заправляешься под горловину и делишь - сколько литров влезло на полученный пробег.
Если топливо неполно сгорает - будет заметный перерасход и ухудшение динамики. Но тут нужно сопоставлять с твоими же результатами ранее (до того, как начало якобы дымить).
Проверь свечи.
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.05.2018 в 18:56.
Старый 16.05.2018, 04:58   #24
Implosive TC
Проверь свечи.
Ладно пока покатаюсь пару недель , посмотрю за маслом да и бензин нормальный найду
Если так же дымить будет тогда диагноста искать буду
Кстати открывал крышку ГРМа меняли тысяч 5 назад ГРМ и по меткам ремень на 1 деление ушел
Старый 16.05.2018, 05:21   #25
Vasilych
Vasilych на форуме
Аватар для Vasilych
Сообщение от Implosive Посмотреть сообщение
И? исправил или так оставил? Надо бы поправить поскорее.
Ну, и коллектор ищи. Без штатных катализаторов нюхать дым - бессмысленно.
Имей в виду, что коллектор от другого кузова с таким же движком может отличаться по длине и форме, и не подойти тебе.
Потому перед покупкой тщательно сравни со своим, чтобы они были на 100% одинаковые.
Старый 16.05.2018, 08:15   #26
Implosive TC
Не так и оставил пока не правил ,времени не было. Чем грозит это вообще?
Добавлено спустя 2 минуты
Богатить может из-за этого?
Последний раз редактировалось Implosive; 16.05.2018 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2018, 08:55   #27
Vasilych
Vasilych на форуме
Аватар для Vasilych
Неправильное время открытия и закрытия клапанов.
На 1JZ-GE клапаны не встречаются с поршнем даже при обрыве ремня ГРМ, потому фатальных последствий не должно быть.
В этой механике я не силён, может кто из местных гуру подскажет.
ИМХО может, но думается, что при этом двиг должен проявлять и более очевидные симптомы - троение, неправильные обороты, посторонние звуки.
Возможно VVTi может это компенсировать.
Исправлять в любом случае надо, попутно оценить состояние ремня и натяжителя - замена по регламенту каждый 100.000 км.
Помпу охлаждения рекомендуется менять вместе с ними, т.к. её замена требует снятия ГРМа.
Ремень ГРМ и натяжитель - желательно оригинал.
Старый 16.05.2018, 09:12   #28
Implosive TC
Да я все менял на оригинал тысяч 5 назад , только вот я сам процесс не видел в сервисе делали
Старый 16.05.2018, 10:06   #29
Vasilych
Vasilych на форуме
Аватар для Vasilych
Ну так тем более - езжай, скажи, что мол вот такая фигня.
Если всё новое оригинал, то само произойти не могло, значит мастер ошибся, пусть бесплатно исправляют. С них не убудет.
Старый 19.05.2018, 14:29   #30
Implosive TC
Ну так тем более - езжай, скажи, что мол вот такая фигня, мастер накосячил, пусть бесплатно исправляют. С них не убудет.
Так уже прошло наверно месяца 3) как-нибудь сам разберу да поставлю все
Добавлено спустя 76 часов 22 минуты
Вроде просрался марковник ) только теперь когда в отсечку бьет , черные клубы не большие кидает . Это норм?
Последний раз редактировалось Implosive; 19.05.2018 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2018, 15:53   #31
Vasilych
Vasilych на форуме
Аватар для Vasilych
Что повлияло?
Хз. По описанию непонятно.
Старый 21.05.2018, 05:27   #32
Implosive TC
Что повлияло?
Начал заправляться на лукойле 95ым
+ по трассе накатал больше тысячи
по расходу масла в городском режиме не хавает , у меня правда с датчика vvt-i масло выкидывает , кольца уплотнительные на две недели хватает
за 2500 км сожрал масла примерно 700-800 гр , по трассе в отсечку постоянно
Примерно получается грамм 300 на 1тыс км
Добавлено спустя 25 часов 12 минут
Все таки для своего успокоения поехал к диагносту
И как оказалось бензин был виноват , но не настолько опять синеву начал кидать
Короче с выше 4тыс оборотов масло кидает , вроде как кольца не держат
Но я так понимаю ,что смысла капиталить двигатель нет ибо у меня пробега почти пол миллиона
Когда покупал марка по словам предыдущего владельца капиталил он , но я не спрашивал как
Скорей всего просто кольца и колпачки поменял
Щас пока докатывать этот двигатель , масло подешевле и доливать ,чтобы не напряжно было
Контрактный двигатель тоже лотерея
Последний раз редактировалось Implosive; 21.05.2018 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
1 jz-gte tt дымит, что с ним? Leno4ka-Ch Двигатель 29 04.07.2013 02:47
дымит на хх...турба или? Banzai Двигатель 3 08.03.2011 22:07
1G дымит. lexaolenev Двигатель 2 26.08.2010 06:02
дымит 1G-FE kostyan-nsk Двигатель 15 05.10.2009 20:50
Дымит пёс. LEXX (TOURERV 90) Двигатель 5 21.08.2006 09:53
