Старый 31.05.2006, 22:29   #1
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию Расходомер. 0
Всем привет!
Назрело разобраться в проблеме.
Обороты ХХ после прогрева примерно 500, двиг немного "колбасит" что неудивительно, обороты малы. Иногда все в норме, иногда так.
Расход топлива примерно 16-20 литров, впринципе так и должно быть, больше заботит холостой ход.
Полистав форум, грешу на расходомер. Только вот я не знаю где он находится
Когда найду, что с ним делать? Чистят его как-нибудь? может просто засорился.
Какие еще мысли будут у народа?
Машина: Марк IR-V, 2000 год, пробег 55 тыс. км. в России 4 месяца.
Свечи меняны, разгон нормальный, провалов тяги нет.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 22:52   #2
V
V вне форума
Аватар для V
мне на днях чистили. Есть специальная жидкость, так и говоришь, для чистки впускного тракта. Выкручиваешь расходомер, там 5 сек, и распыляешь в него эту жидкость. Сохнет минут 5. Ставишь обратно, расходомер очищен.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t.
V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 22:54   #3
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
V
Маша, где он, расходомер?
и почему чистила? что не нравилось в поведении машины?
Старый 31.05.2006, 22:59   #4
V
V вне форума
Аватар для V
расходомер прямо за коробкой воздушного фильтра, вставка в патрубке, сверху имеет вид блока, изнутри - не понять что. Даже не описать. В общем, сверху как блок.
Снимала чистила, ибо глохнет машина в подъем. Не изменилось ничего, но впускной иногда чистить надо, поэтому хуже не стало
8,233 e.t.
Старый 31.05.2006, 23:11   #5
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
V
Спасибо.
Старый 31.05.2006, 23:11   #6
V
V вне форума
Аватар для V
FourCam всегда пожалуйста.
8,233 e.t.
Старый 31.05.2006, 23:52   #7
pop20
pop20 вне форума
Аватар для pop20
вообще на счет чистить не уверен что поможет...
V
тебе помогла чистка?
TOURERV был...
pop20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 01:15   #8
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Mark стоит датчик абсолютного давления в коллекторе и расходомера нет. Там идет 1 датчик который стоит в воздухане, температура воздуха, потом датчик который весит на заслонке, смотрит на открытие ее, под ним клапан холодного запуска и далее вкумный сенсор,
А расходомер представляет из себя заслонку которая открывается потоком воздуха, там часто под этой самой заслонкой грязь налипает на масло и тд. начинает заедать точно расходомер есть на левене 93 г 4А-ЖЕ.
GX 81 - 89420 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) i 90 toge
http://japancats.ru/toyota/details.asp? ... iid=151874
Переместил ярлык "восстановление системы" в "развлечения"
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 02:46   #9
V
V вне форума
Аватар для V
pop20 у меня дело не в расходомере. Скорее, а автомате.
Мне не помогло.
8,233 e.t.
Старый 01.06.2006, 05:12   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Fractal
после 90 кузова, стали ставить расходомер.... точнее ДМРВ....
а вот в 90 еще map-сенсор...
не обязательно, щас ДМРВ (в частности на Тазики) идут без механических частей, а масса воздуха определяется за счет перепада температуры на двух концах бимиталической пластинки......
2FourCam ты фотку моторного отсека скинь, тебе ткнём на расходомер.... но в приницпе V тебе прально описала....
Кстати присоеденюсь к ней и во мнении, что расходомер тут не при чём..... ес-сно ИМХО
Mark II 94 2JZ-GE Grande G
Старый 01.06.2006, 05:51   #11
dm
dm вне форума
Аватар для dm
V собираюсь скоро ехать в приморье - можеть прокатиш? 8)
dm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 06:20   #12
V
V вне форума
Аватар для V
Может, и прокачу. А Вы кто?
8,233 e.t.
Старый 01.06.2006, 06:35   #13
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
pop20
У V другая проблема.
У меня проблема низких ХХ оборотов.
Какие варианты подскажешь по моей проблеме?
Fractal
Как бы это так сказать, у меня 110-ый кузов, у вас 80-ый... Поменялось многое с тех времен.
Falcon
Моторный отсек - самый обычный 1JZ-GTE VVT-i.
Старый 01.06.2006, 06:38   #14
V
V вне форума
Аватар для V
FourCam обороты можно вручную поднять. Где тросик подтянуть болтик.
8,233 e.t.
Старый 01.06.2006, 06:47   #15
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
V
эээ, у меня вроде не Жигули...
Обороты то бывают нормальные, а бывают что 500. Значит где-то что-то подглючивает.
Старый 01.06.2006, 07:02   #16
Денис 651
Денис 651 вне форума
Аватар для Денис 651
FourCam
у меня тоже холостые нестабильные - плюс еще хлопки гдето впереди - при резком старте - и тоже иногда - и тоже понять немогу в чем дело - свечи поменял - ничего не изменилось - вот тоже думаю про расходомер ...
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed
Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device
Денис 651 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 07:15   #17
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Денис 651
Давай тогда вместе искать причину.
У нас дождь, сейчас кончится пойду расходомер смотреть.
Старый 01.06.2006, 07:45   #18
zloiTima
zloiTima вне форума
Аватар для zloiTima
Кондишка наверное включена, когда пицот...
не парься
LR / HONDA
zloiTima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 07:53   #19
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Tumoxa
Когда кондишка включена наоборот все нормально, 750.
Старый 01.06.2006, 08:12   #20
Денис 651
у нас тоже дожди пока - FourCam а ты понял как он выглядит - этот расходомер? - сказали что от воздушка начиная блок - я посмотрел там есть какие то датчики - только как что разбирать - надо похоже на экзисте смотреть.......
Про расходомер на 1G-GZE autonsk Двигатель 7 17.08.2012 15:28
Расходомер на 2JZ-GTE non VVT-I Toks_gt38 Модификация и свап двигателя 6 30.07.2012 01:58
Расходомер от аристы на 100 кузов BIMO Модификация электрооборудования 16 18.09.2011 14:57
Нулевик и расходомер Lexter Двигатель 11 06.02.2011 18:38
Почистил расходомер воздуха Shack Двигатель 13 31.10.2006 07:53
