Старый 29.01.2011, 14:31   #1
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
По умолчанию Словил клина мой Чаргерный двиг... 0
Вчера с работы 1,5 км не доехал - заглох, и двиг перестал проворачиваться, втягивающее слышно, от руки не проворачивается...
Предыстория.
Недавно выдергивал движок, менял ГРМ, помпу (уже по ходу вылезла - крыльчатка на старой слизана до состояния фольги была), сальники на коленвале, распредвалах, колпачки, компрессию померял, вообще двиг поотмыл - масла и грязи было много, весь низ был всегда мокрый, плюс еле моргающая на холостых масленка раздражала... Сняв поддон, приуел слегка - там грязи и песка чуть не с палец толщиной было, маслоприемник облеплен грязью.. Почистил, собрал, завел. Заработал гораздо тише. Прогрелся, осторожно нажал на газ, услышал легкий на 2,5-3 тыс оборотах, стук из под впускной клапанной крышки вроде, вскрыл клапанку. Раскручена 3я серьга. Закрутил, собрал, завел. Потихоньку нажал газ - стука нет. Нажал еще раз, порезче - загорелся Чек (датчик детонации), и Чаргер перестал включаться, слегка застучало, опять под клапанкой. Вдобавок масленка снова заморгала. Я подумал, что масло жидковато и в распредвалах смазки не хватало (залил п/синтетику 5W40 Ravenol), решил после работы заехать домой за деньгами, потом купить и поменять...
Поехал домой...
Крайняя поездка (пусть она будет не последней!..)
Осторожно поехал, заехал на заправку. После выехал и не давя гашетку больше 2 тыс покатил в сторону дома. Проехал с 10 км - застучало сильнее. Тормознул, послушал - и благо, ключи всегда с собой и двиг горячий, снова вскрыл клапанку. Там все в норме, только масла как-то маловато на валу (именно на впуске, на выпуске все нормально). Прям на вал полил масла, собрал все на место, завел - тишина, ни стука. Чаргер работает. Потихой, не газуя так же до дома двинул.
Когда оставалось километров 5 и вновь раздался стук, тормознул, еще масла грамм 100 плеснул в горловину, тронулся и через пару км снова застучало. Подъехал к светофору, пока ждал, чтобы повернуть налево, заглох. Завелся нехотя, стук стал сильнее. Повернул. Мотор заглох, теперь уже не проворачивается... Пробовал вручную за шкив коленвала провернуть - нифига.. Звякнул своей, притащила меня на стоянку.
Завтра начну вскрывать...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Поршневую при вскрытии поддона не трогал - компрессия была 10,4 - 10,8 при норме в 11 (если судить по книге от Автодаты)
По впечатлениям - колено пытается прокрутить, что-то мешает. Завтра сниму ремень грм, посмотрю, что крутит, а что нет
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD
Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD
Дважды ПАПА!)
Sflaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 17:53   #2
i_cross
i_cross вне форума
Аватар для i_cross
По умолчанию Re: Словил клина мой Чаргерный двиг... 0
масленный насос не менял?
i_cross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 00:55   #3
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Нет, зазоры на нем в норме были.
Дважды ПАПА!)
Старый 30.01.2011, 09:07   #4
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
Sflaj
как говориться- вскрытие покажет.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 09:46   #5
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Сообщение от GT AVANTE CHASER
Sflaj
Угу..
Скинул ремень с распредвалов - они крутятся. Колено клинит, хоть я с него ремень не смог скинуть - съемника под рукой не было, руками шкив снять не смог, завтра буду снимать.
Выкрутил свечи - поршень 2го (как раз того, в районе которого стук был) в ВМТ. Теперь буду поддон вскрывать, раз голова не при делах.
Насколько тяжело снять его на улице без вынимания движки? Я так понял, для этого нужно приподнять двиг, снять подрамник и рулевую?
Еще вопрос - если колену кранты, заменить его с какого двига можно? А то, судя по экзисту, они даже на сотых кузовах одинаковые, а также еще на куче машин, коленвалы с одним и тем же номером - 13411-70908. Шатуны и поршни разные, на GZE только от GZE идут.
P.S. Вопрос о контрактном двиге не ставится принципиально, Марк изначально брался, чтобы руку набивать.
Дважды ПАПА!)
Старый 30.01.2011, 10:03   #6
GT AVANTE CHASER
Sflaj
на улице, зимой??? ну какбы.... помягческзать....
епт, это же все тонкая и нежная работа... надо делать в тепле и чистоте.
я когда свой ефе вскрывал там условия как на операции... пылинки крупные пинцетом доставал.
если че может помогу с запчастями-
просто есть блок у знакомого без доков- цена 5 рэ, мне с головы там шмундряки всякой надо, а отдельно голову отдавать не хочет... вот и думал с кем нить скооперироваться...
на счет колена- есть 42 мм шейка и 44 шейка есть... можна пролететь...
лучше вынуть двиг и где нить в тепле уже действовать...
Старый 30.01.2011, 10:24   #7
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Sflaj
Попробую место потеплее найти, но разбирать потихой буду - потом меньше работы будет
Не трэба пока причину не установлю, но все равно спасибо, буду иметь ввиду
Дважды ПАПА!)
Старый 30.01.2011, 10:34   #8
GT AVANTE CHASER
я просто в минус 20 вытаскивал, сначала голову, потом весь блок... шланчик какой нить встанет и ппц- в перчатке не удобно, а руке холодно... скажу одно- экстримал.
узнавай причину и пиши. + обзаведись двумя мурзилками- одна по 80 кузовам, вторая по моторам. и все будет ок! 8)
Старый 30.01.2011, 10:57   #9
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Мурзилка по кузовам есть, двиг в ней тоже.. Пыли и грязи на стоянке нет - у нас в этом году снега завались)
Завтра продолжу
Дважды ПАПА!)
Старый 30.01.2011, 11:14   #10
GT AVANTE CHASER
Sflaj
видать у мну издание другое... там гзе нет..
жестко конеш...
есть узырчатый такой целофан- его еще под ламинат запихивают- лежать на таком в снегу- удавольчтвие не мерзнет ни че.
Старый 30.01.2011, 13:31   #11
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Как этот целофан обзывается?
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
... скажу одно- экстримал. ..
По части экстремалов - с недельку назад у нас мужичок Лит Айса горелкой газовой отогреть хотел. Отогрел на ура - пожарные не успели потушить. Потом он (ладно бы маленькой китайской грел - он баллон литров на 30, как в домах используют, припер, плюс у баллона тек кран (это уже после отъезда пожарных выяснили) - мужик с сигаретой в зубах нервно пытался этот самый кран завернуть, газ течет, этот с сигаретой зажженой... И смех и грех..
Сегодня вечером увидел как Марка-близнеца также куда-то волокли, чуть позже сотого тоже утаскивали... Что-то не везет Маркам
Дважды ПАПА!)
Старый 31.01.2011, 07:25   #12
asfan
asfan вне форума
Аватар для asfan
сочувствую товарищ, я своего по весне собираюсь вскрывать чистить.
asfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 09:27   #13
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
снял радиатор, выпускной отсоединил, грм, гур.. сдохла переноска. вскрытие продолжается
Дважды ПАПА!)
Старый 31.01.2011, 10:29   #14
GT AVANTE CHASER
Sflaj
давай давай! эт хорошо когда так многа интузиазма!
Старый 02.02.2011, 03:06   #15
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Снял голову и навесное. При снятии головы очень пригодилась Сатовская головка с 6ти гранником на 8 (ее фото позже выложу) - очень хорошо и плотно садится в болт.
До субботы времени наверное не будет - женюсь 4го, суета, беготня..)
Дважды ПАПА!)
Старый 02.02.2011, 04:32   #16
GT AVANTE CHASER
Sflaj
мужик изпод марка да на свадьбу!
Старый 02.02.2011, 05:25   #17
SHULER
SHULER вне форума
Аватар для SHULER
да уж..делов! я тожа своего разбираю... сдох 1g (( решил начать со снятия бампера..весь изматюгался...куча креплений, все заржавело...и либо отламываются болты, либо прокручиваются!!! снял вместе с усилителем )) и стало значительно проще дотягиваться!
обнаружил пару датчиков не подсоединенных к косе и страшно колхозные подушки движка! выложу фото скоро )
"У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла."
Вальтер Рёрль
gx81--->uzx81
GX81 1g-fe--->GX-81 1g-fe BEAMS
SHULER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 08:23   #18
cober
cober вне форума
Заблокирован
ну вы жжоте, мужчины
желаю победы!
cober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 13:44   #19
Sflaj TC
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Пасиба сочувствующим
За сегодня только стартер снять успел - когда нет головы он неплохо снимается.
Кстати, голова целая, снял распреды - серьги и шейки валов без видимых повреждений, чего не скажешь о подушках двигателя и нижних колец форсунок - однозначно на замену
Дважды ПАПА!)
Старый 03.02.2011, 03:40   #20
GT AVANTE CHASER
что есть нижние кольца форсунок?
мужик! действуй дальше! 8)
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите Rombik Двигатель 11 21.03.2012 13:34
Не заводится двиг. Den906 Двигатель 2 29.05.2008 12:37
Движок клина поймал! Sumer Двигатель 48 31.01.2008 11:10
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt Alexzander Двигатель 2 10.01.2008 14:47
