TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кондиционер, отопление и вентиляция
Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.
Старый 22.12.2006, 07:55   #1
По умолчанию вентилятор салона/генератор ионов
Доброго дня всем. Вот такой вопрос. Наверняка вы все знакомы с таким девайсом - вентилятор/генератор ионов, установлен в некоторых моделях на задней полке, за пассажирскими сидениями. Кто знает, можно ли взять эту шнягу и установить к себе в машину с такой же, аналогичной? Как и куда его подключать, есть ли для него контакты? И то же с кнопкой управления соответственно. Ставим в марк, в 90 кузове...
  Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 09:02   #2
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
Да можно. Там есть разьем для дополнительного оборудования - так туда и вставляется. если тебе нужен он то у меня есть.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black
+79161277802
аська: 261-890-568
АНДРЮХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 05:42   #3
markii
markii вне форума
Аватар для markii
вот только "генератора ионов" как уже обсуждали покрайней мере,там до 110 кузова не обнаруживается.. даже по каталогу не наблюдается.. только датчик задымлённости...
так стоит ли MMII?
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
"Оставайтесь! Будете Гениальным Механиком Планеты!"
markii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2006, 08:18   #4
Sergey_Beams2000
Sergey_Beams2000 вне форума
Аватар для Sergey_Beams2000
Сообщение от markii
так стоит ли MMII?
Оппа, я прошу прощения, но а где в 110 козове "генератор ионов", или где его можно посмотреть, может быть у меня от все таки есть или его постовить можно, отпишитесь плизззз..
Mark II GX110 1GFE 2001 год
Sergey_Beams2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 17:53   #5
markovod
markovod вне форума
Аватар для markovod
с установкой "вытяжки" все просто:
берем ее и ставим на заднюю полку, крепим гайками, отверстия все есть (под заглушками). далее вырезаеш окна в декорат. полке
по проводке:
нужна кнопка управления, она ставится в штатное место (слева от руля, чуть ниже). Вытаскиваеш заглушку, там фишка - подсоединяешь ее
еще нужен штатный провод (он едет по левой стороне машины по низу в канале, что бы до него добраться :открываеш дверь, снимаеш декор. пластмассу)
бросаеш этот провод по этому каналу, один разъем в ионизотар (вытяжку)
а чтобы подключить второй снимаешь с пассажирской стороны, под понелью, пласт. накладку (она получается в ногах переднего пассажира) и там под ней ищеш подходящий разъем и втыкаеш туда.
и все работает, покрайней мере я у себя так делал
markovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 18:42   #6
KOTOVSKEY
KOTOVSKEY вне форума
Аватар для KOTOVSKEY
Сообщение от АНДРЮХА
андрюха даже фильтр умудрился впарить
ЗАЧЕТ!
забирай поскорее у меня очередную жертву разбора и будет что дальше продавать - глядишь будем с тобой взаимовыгодным сотрудничеством заниматься
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
кстати на счет фильтра могу подтвердить что полностью рабочий и без глюков - сам лично проверял - и пахнет в машине сразу нормально
еще бывают фильтры от которых приятно в салоне пахнуть ничинает - у меня такой стоял на 20-м соарере
KOTOVSKEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 22:42   #7
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
KOTOVSKEY
благодарю за подержку
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 02.01.2007, 17:53   #8
PDG
PDG вне форума
Аватар для PDG
Сообщение от Sergey_Beams2000
Сообщение от markii
так стоит ли MMII?
на потолке стоит
Я на DRIVE2
PDG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2007, 12:00   #9
о, а я думал там и генератор ионов. ну ладно, хоть вытяжка будет. а что там за провод нкжен? надо его тоже преобрести булдет я так понял?
Старый 09.01.2007, 15:22   #10
markii
markii вне форума
Аватар для markii
хоть вытяжка будет
куда? она по салону гоняет!!! никуда не вытягивает!!!
GAZ-21
Старый 22.01.2007, 10:41   #11
Браццы,тоже хочу себе сабж поставить,ни у кого не завалялся?
Старый 22.01.2007, 12:29   #12
демьян
демьян вне форума
Аватар для демьян
А нахрена он вообще нужен? У меня есть, включал пару раз - только стекло заднее запотевает
Лучше Тойоты может быть только Тойота
демьян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 18:33   #13
3733
3733 вне форума
Аватар для 3733
Сообщение от демьян
если он тебе не нужен можт продаж или даже подариш????
2jz-91 3.0
markII 90
красногорск не путать с красноярском
3733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 04:53   #14
сергей
сергей вне форума
Аватар для сергей
А Что в этом вентиляторе так громко шипит? Там походу электрические разряды происходят...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 16:03   #15
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
KOTOVSKEY, ты про фильтр от этого "пылесоса"? Ну что на запах от КамАЗов-Икарусов да сигаретный дым реагирует - это точно - а вот что за "ароматические" фильтры - где берешь такие?
С уважением,
madmax
m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995
madmax72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 14:55   #16
reiter6
reiter6 вне форума
Аватар для reiter6
По умолчанию Re: вентилятор салона/генератор ионов 0
Парни а кто нибудь знает номер выключателя ионизатора для 100 го марка чтобы заказать?
reiter6 вне форума   Ответить с цитированием
Генератор???? Kasanova Электрооборудование кузова 2 14.11.2011 13:21
ГЕНЕРАТОР BOGyS Электрооборудование кузова 1 10.06.2010 09:40
Генератор DMN Электрооборудование кузова 5 26.01.2010 00:01
Генератор Banshee Электрооборудование кузова 4 17.11.2009 11:29
То ли генератор то ли че..? Электрооборудование кузова 7 12.03.2006 20:50
